Рецепт хороший.
Я уже два раза писал Имаму.
Без ответа.
Вы его слышали последний год в эфире?
Куда отправлять директ, на деревню дедушке?
Рецепт хороший.
Без ответа.
Aalog3 от таких "крутых" референций не лопается, но вот в автозачете не добавляется. Например пытаюсь OC-109 добавить, вписал в лог YB4IR/5_OC109, как ищется в Clublog , загрузил, всё прошло, но только не в автозачет. Так же не проходит и YB8RW/P_OC-222, Хотя в то же время прокатил YB8RW/P_OC-208 сразу и YB4IR/5_OC107 зачелся. Вобщем вопросов много и будут решаться не сразу, набраться терпения и ждать, время- оно такая штука, всё по местам расставит.
To UA1QV.
Михаил! Залил у себя Вашу активность UA1QV/1/EU-160.
Из перечисленных Вами,нужна была именно только эта.Остальные уже cfm ранее.
Спустя час залил как.Сейчас вот проверил-есть подтверждение в автозачете.
UN7ECA UA1QV/1 EU-160 Chaichiy 06-08-2007 04:20:00 14 PHONE Club Log Active
Спасибо!
Ну и славно, Олег!
Еще, на всякий пожарный, у меня есть все логи и бланки, начиная с 1971 г. Включая коллективные экспедиции, кот. я возглавлял либо принимал участие. А также значительная часть логов (и бланков), что сохранились после того, как умолк ключ нашего мгр Юрия UA1RJ. По некоторым можно провериться тут: http://srr.vologda.ru/?i=logs Единственно - нужно указать в мэйле данные QSO. Рыться в бумажных логах то ещё занятие :( Тем более, что пара логов экспедиций примерно по 15 тыс. связей (R1PQ EU-035 и RI1POM EU-086), а пара более чем по 25 тыс. (AN-016).
P.S. Глянул ваш позывной http://srr.vologda.ru/?i=logs&log=20 - тьма связей! TNX!
Правда этот ресурс много лет не пополнялся и, вероятно, не будет.
Николай!
1. Заходите на сайт.
2. Далее: my iota
3.Жмите на ADD QSOS FROM CLUB LOG,когда откроется страничка,то увидите ADD QSO MATCHES, ACCEPTED ACTIVATIONS, INSTRUCTIONS.
4.Нажимаете на ACCEPTED ACTIVATIONS и увидете все активности,которые должны подтвердиться в автозачете,после 30-ти дней с момента их заливки.
5. В правом углу Logname-то есть это имена логов под которыми они залиты.То есть при заливке ваших данных они должны совпадать по названиям.
Пример: У меня есть qso P29NI OC-099. У меня на клаблог она была залита как P29NI.
А в автозачете она числится как P29NI-OC-099 (Logname).Я залил еще раз эти данные qso,как P29NI-OC-099. Связь почти сразу появилась в автозачете.
Хорошо, YB4IR я победил. Залилось 6 новых референций. Вопрос в следующем. Есть OX3LX c NA-151, и лог и позывной одинаковые, при попытке заказать QSL строчку красит синим цветом, что означает правильность данных о QSO. Но в автозачете эта референция не появляется, хотя на сайте IOTA отмечена как активная. В чем засада?
Для YB4IR/.. изменил вид позывного так, как рекомендовали, т.е. YB4IR/..._OCNNN.
После этого залил на клублог с удалением предыдущего файла.
Появились ОС-106, 107, 145.
OX3LX работает со всех островов под одни позывным . В Clublog у него один сплошной лог (у меня с ним связи с NA-134 и NA- 243 и оба острова в этом логе), отдельных по референциям - нет. Поэтому предполагаю, что в базу данных занесен только именно NA-151 (еще вопрос в том, все ли его заезды туда - он там был не однажды), остальные в очереди. Надо, Максим, разобраться, действительно ли связь была с NA-151, а не с каким-то другим островом. Если есть уверенность, что именно с NA-151, то скорее всего именно этот заезд не внесен в базу и тогда надо писать в поддержку.
Золотые слова! Именно туда... :) Под конец года традиционное обострение с QSL-обменом, тут еще IOTA-перестройка пару добавила... Если раньше минут 15...20 разборка писем, ответы и оформление карточек ежедневно, то сейчас, в отдельные вечера чуть не по часу уходит. Не только IOTA, конечно. Но тем не менее...
нет необходимости в удалении связей, система вычеркнет дубли. а вот в случае с yb8rxa нужно сменить позывной в своем логе в соответствии с названиями его логов! и вручную вставить страну, я позавчера об этом уже упоминал...
система присылает выписку на почту с указаниям ошибок в некорректных связях
появился лог YB4IR/5_OC109 !
но подтверждения на iota-world пока почему-то не появилось :(
