Один из вариантов - rain dance :)
Да так же как и у нас, что они с другой планеты, что ли. То же сопят и ругаю на чём свет издателей этой головоломки.Цитата:
Как у них, интересно, пляски с бубном называются?
Пока череп нынче ломал с журналами, нарыл у себя AS-170 за 2004 год. Хоть как я то польза от рытья.
Напрашивается выход в получении бумажной QSL, но бяка в том что от них сейчас их получить проблема и, как выяснилось не только у меня, - большая. Хорошо получали те, кто заказывал карточки по горячим следам, сразу после экспедиций 2012-2014 г. Вобщем как пел классик рок-н-рола The Show must go on.
К стати, Иван YB4IR/ победил , с ним кажется проблем меньше всего ?
"К стати, Иван YB4IR/ победил , с ним кажется проблем меньше всего?"
Я бы так не сказал... :-(
Сделал 9 OQRS с оплатой, а в ответ тишина.
На письма не отвечает.
Через 2,5 месяца создал на PayPal претензию на возврат средств.
Всем форумчанам привет.YB8RW/P 10.07.17 PAY-PAL.На электронку отвечает.Пишет все ок,но воз и ныне там.YB4IR 08.07.17 тоже PAY-PAL.Тишина юНа эмейл не отвечает.От Имама хоть автозачет добил все что нужно.YB8RW/P OC-271,OC-222/ ни каким образом на автозачет не идет.
Порвал уже второй бубен.
Проверил все что можно. Залил обновленный лог с исправленными, согласно названия лога позывными, а 5 островов от YB4IR не подтверждаются. OC-099 P29NI, UA1QV/1 EU-102 тоже. Связи с Имамом подтверждены через LOTW, ClubLog (online request). Куда дальше копать не представляю.
Интересный момент был ранее.
Подтвердился OC-222 от YB8RW/P. При очередной попытке получить автозачет, YB8RW исчезает, а вместо него появляется YB4IR/8.
Вопрос - если происходит такая ротация, не случится ли такое, что Имам или Дин эти автозачеты возьмут и аннулируют?
Иван, проверьте время. Или попробуйте UA1QV/p о бубен постукать - тоже EU-102 :)
Принтскрин лога см. ниже. Да, проверил - метод отправки всех QSL - через бюро. Дату отправки моих QSL видно на скрине. ("Y" - это когда-то получены от вас).
Карточки UA1QV/1 (EU-102), что вы запросили два дня назад по OQRS через бюро, распечатаны. Лежат-вылеживаются, пока экономическая доза для отправки соберется. Думаю месяца через два, не ранее. Ибо предыдущая отправка в UARL-bureau была с месяц назад.
Название группы, видимое на скрине, автоматически распечатывается внизу лэйбликов. Которые наклеиваю на соответствующие бланки.
Пользуюсь UcxLog от DL7UCX.
Бернд очень отзывчивый товарищ.
Когда-то написал ему, что клуб лог начал подтверждать острова, а информации об этом в логе нет.
Недели через две он написал мне, что реализовал эту возможность, только надо скачать файл на сайте и загрузить его в лог. Теперь видно, что остров подтвержден и каким способом.
Написал ему, что не происходит конвертация в адиф формат тех позывных, к которым я вынужден добавлять номер острова. Вынужден делать это в "блокноте", а остров так и не засчитывается.
Прошло меньше часа - получаю письмо с предложением попробовать новую бэту.
Обновил программу, создал новый адиф файл, который автоматически из самого лога загрузился на клуб лог и 6 островов добавилось. Все сработанные острова Индонезии подтвердились.
Лишь бы Имам и Дин не отменили этот подарок.
Большое спасибо Михаилу, UA1QV - зачелся остров!
А OC-099 P29NI пока нет.
Редактирование в "блокноте" мне не помогло. Видно есть какие-то подводные камни в адифе.
Для подобного издревле существует дубликат :)
А у англичан действительно... всё по науке. Как и предполагал, явно без британских учёных не обошлось :)
Практикуйте устный английский... Всё по полочкам разложено. Как поступать. Начиная с предпосылок и обоснований.
Михаил, это ты в Анголе бороду длиньше моей отрастил? :)
Совершенно верно, я так делал, иначе не получалось. Когда перебрал все варианты, просто, сменил время, моментом загрузилось, но, что бы до этого дойти потратил добрых пару часов на один позывной. А потом все пошло как по маслу.Цитата:
Иван, у кого-то проходит еще такой вариант, изменяешь время связи при новой заливке на минуту в ту или иную строну - попробуй.
Разобрался с YB8RW- как оказалось, все связи у меня уже залиты, осталось только из завизировать при следующей заявке.
Так, что с этим товарищем пляски Святого Вита -не понадобились.)))))
Видимо система воспринимает с тем же временем как повтор, банально, (позывной-то не меняется ?), и не вписывает дупли в лог. Доходило до смешного, по 15 файлов на одну и туже референцию заливал в разных вариантах, и не факт что зачтется. Хотя в Log Inspector и удалял позывной
Михаил, добрый день !
Посмотрите пожалуйста наше QSO от 26.06.2016 12-15 utc SSB 14.260. EU-102
В ClubLog его нет. QSL я отослал через бюро.
