Граждане! До 11 мая в эфире работала станция TM8U IOTA EU-094. Кто в курсе, где можно посмотреть журнал и заказать QSL.
Спасибо, кто ответит.
EU7A;А чего ждать? Выжиданием ничего не изменится: если нет зачета, то допущены ошибки, коих может быть много. Например:
1. Собственные связи не загружены в Clublog
2. Данное о связях, загруженных на клублог не соответствуют данным в логе.
3. Неверно введен позывной, как вариант VE2/VE7ACN вместо и VE7ACN/VE2.
4. При проверке наличия "автозачета" введен не тот пароль на сайте (я сегодня сам так ошибся и сразу не увидел).
5. Связи проведены менее, чем месяц назад (NA-084 была в эфире и после 14.04.18)
Андрей, с меня стакан "красного", точно , напутал с паролем, и был приятно удивлен, кроме Михаила подтвердились C8X (AF-061) и W0FK/4 (NA-034), вот память... Спасибо.
Так вроде у них даже сайт имеется Home - EU094 - TM8U
QSL is by buro or direct only !
All QSO's will be comfirmed by the bureau!
If you worked us and you're not seeing your call in the on-line log, work us again. If we're off the island and you don't see your call in the log send an e-mail to Francis,ON8AZ ( info@tm8u.be) listing the date / time / freq / mode you worked us. Francis will research the logs and look for a busted call or a typo.
Please, you only need to send Francis one e-mail, he will get back to you in a reasonable time frame.
QSL direct with 2 green stamps and self-addressed envelope.
100% QSL via ON8AZ direct.
Or by the Bureau.
Note:
By default we send a QSL card to all the contacts we will have by bureau so be patient. :)
QSL direct :
Francis Balcaen ON8AZ
Heulebosstraat 33
B-8501 Heule
Belgium
Спасибо, но вот где у них онлайн журнал, я так и не нашёл.Цитата:
надо просто нажать на кнопку Logbook :)
но похоже журнал еще не подгрузили.
Михаил, спасибо что разобрался , начали засчитывать VA7XW/VE2 ! Второй активности пока нет, но дата еще не подошла, будет после завтра.
Появился второй остров в автозачете, день в день . qso было 15 апреля NA-084 VE7ACN/VE2 . Теперь всё встало на свои места и если у кого-то что-то не появилось, пройтись по рекомендациям от EU7A ,пост #18449.
[QUOTE=RJ9I;1475556]У меня сейчас тоже этот лог пустой[/
Да нет, Стас. У тебя все на месте
Log to search: H44R
H44R has not uploaded any QSOs yet.
Callsign to check:
RJ9I
Band CW Phone Data
20 1
Request QSL Card
Для UA6JCC выдает:
Log to search: H44R
Callsign to check:
UA6JCC
Sorry, no QSOs found.
[QUOTE=R8IA;1475558]
Владимир, дорогой, с днём Рождения!!!
Всего самого доброго!! Здоровья и удачи во всех делах!!
