Дим, не понял вопроса, проясни...
Я хочу посмотреть список островов, залитых из Клаблога, которые потенциально можно заявить. Всё)
Их видно только после заливки с клаблога - сразу. А если не сливать, то где смотреть? Они же уже слиты - где-то в базе лежат.
Только что с удивлением обнаружил, что 9LY1JM не была ньюваном. Оказывается 9L0W в 2011 году были там же. Я так думаю, в процессе подготовки к заявке будет куча разных сюрпризов. Хороших и плохих..
V31JZ/P - засветился. Но как то не активно. Около часа- судя по спотам постучал на 20м ( не наше время) и пропал.
Надо вылавливать.))))))
На https://www.iota-world.org/my-applic...-log-qsos.html есть закладка Accepted Activations
и там указаны острова и позывные, которые идут в автозачет из клуб лога (а некоторые уже и не идут, хотя указаны).
Это не то. Даже общего количества ЩСО не написано.
Надо видеть конкретные острова, которые слиты из клаблога и могут быть зачтены здесь. Должно быть видно количество и данные о ЩСО. Все это видно сразу после слития лога с клаблога. Но, судя по всему, этот же самый список в свободном доступе не хранится и его надо вызывать всякий раз после слития лога из Клаблога.
у меня там всего 5 ЩСО из списка, который я привел несколькими постами выше из числа акцепченных
Чуть опередили... :) Но всё равно не понял куда ты их сливаешь?...
Не понимаю я что-то... Дмитрий! А куда ты, в течении всего времени, сливаешь из клаблога подтверждённые IOTA?...
Мои слитые из клаблога подтверждения попадают на страницу "Pending QSOs" на сайте (подтверждения за IOTA TEST
кстати туда же) и я вижу, что в течении года подтвердилось электронным способом... Смотрю общую статистику в логе
и вычисляю что мне нужно дозаявить обычными QSL... И так ежегодно, в последнюю декаду января месяца.
При проверке связей из клаблога, там галочкой нужно отметить желаемые QSO. Или выбрать все. По идее должно заливаться.
Сливаю через My IOTA - ADD QSO FROM CLUBLOG
сразу появляется список всех ЩСО, можно выбрать только уникальные острова и сразу увидеть - сколько их всего зачтется, если заявить! И только после этого можно анализировать, какие надо добивать бумагой. НО! больше ниоткуда этот список вызвать не получается! А всякий раз сливать Клаблог для того чтоб посмотреть какие новые плюшки поступили - это дичь, по-моему и нагрузка на ресурсы серверов.
А на Pending QSOs у меня только вот это:
User Callsign DX Callsign IOTA Ref.No. Island Date/Time (UTC) MHz Mode Source Status Application Actions
RV9CX 3V8SM AF-083 Djerba 30-07-2016 16:49:00 14 PHONE Contest Active Delete
RV9CX GM5TO EU-123 Arran 30-07-2016 16:07:00 14 PHONE Contest Active Delete
RV9CX II3IOTA EU-130 Santa Maria di Barbana 30-07-2016 16:12:00 14 CW Contest Active Delete
RV9CX VY0ERC NA-008 Ellesmere 31-07-2016 01:50:00 14 PHONE Contest Active Delete
RV9CX VE7ACN/7 NA-036 Vancouver 30-07-2016 16:38:00 14 CW Contest Active Delete
т.е. из последнего залитого мной контест-лога выше, которые были зачтены. И все эти 5 ЩСО отсутствуют в большом списке, слитом с клаблога. Такто их около 500 должно быть. Но они с клаблога почему-то не задерживаются в пендинге. А может и не должны. Но тогда где?
это нелогично, потому что я слил например лог из 1000 ЩСО, мне зачлось 300 островов. Но независимо от меня люди доливают свои логи тоже. Соответственно, без моего участия количество должно прибывать: 301, 302 и пр. Не знаю движок сайта, руководствуюсь здравым смыслом и я так это вижу. Как например в LOTW.
Ха, получилось наполнить пендинг!
1. ЩСО, залитые контест логом потом автоматом падают в пендинг
2. ЩСО с клаблога надо добивать ы пендинг руками через кнопку внизу списка
3. Список с клаблога добавляется к контестовому и он становится общим
Но проблема остается: нет элементарной нумерации, т.е. совершенно не видно общее количество островов
Ход действий правильный. Вот в этом списке нужно поставить галочки против QSO
которые по твоему мнению наиболее ярко представляют ту или иную референцию.
Все отмеченные переберутся в "Pending QSOs". Больше большого списка не будет
Далее нет необходимости "... всякий раз сливать Клаблог для того чтоб посмотреть...".
Здесь в теме пишут, что тот-то залился... У тебя есть QSO, сходил проверил...
А остальное... В рукопашную. Я не один вечер потратил когда первую заявку ваял. :)
V31JZ/P 14027.9
Кто подскажет,с какой IOTA работает сейчас P29VCX? На QRZ.COM указано ОС-102.,а в кластерах сообщают ОС-025.
Обе отработаны и подтверждены,но всё-же !?
С уважением,Юрий.
73! de R7MA.
