что-то и у меня подозрения всякие, подождем, но в некоторых сайтах их активность осталась в прогнозе.
Слышно сейчас на 40 ке DX1CC сработал, но с кем на самом деле ??? Работает очень медленно.
Так я в теме в соответствии с данными на qrz.com :) - ОС-128.
ОС-207 не хочет "отдаваться" активаторам - там все непросто с безопасностью. Хотя были серьезные планы у другой группы на эту референция и как я понял они их сменили, как только DХ1СС объявили о своих на нее. Ну и как обычно бывает...
Остается ждать.
Громко слышно 14020 сейчас. Мало ли чего, сработал на всякий случай.
Стучит но- какой IOTA - в эфир не выдаёт.
Разок в 10 минут - то можно.
Добил я его. OC-128
громко идет на 20 ке. половина форумчан уже сработала. Я пока никак. Медленно работает, но не бросает. Тянет до конца.
Ну вот и я в логе. он стал почти симплексом отвечать. +0,3 ответил.
Сегодня на 17 м CW сработал с VI9NI/p. Они - с природного парка... Налегке...
Слышал на реальные 599. Получилось сразу в легком пайлапе из JA,s. И только потом прочел на их странице в ФБ:
Just on the edge here on 18.074. I can make out about half of each transmission. I suspect my 6 watts into an inefficient antenna...
На 18.074. Я могу разобрать приблизительно половину каждой передачи. Я подозреваю свои 6 ватт в неэффективную антенну... (Промт)
6 ватт!!!
может кому-то поможет, в 1999-2001 с oc-128 работал DU1IMA
весной в 2003 были du1jxp/p
DX1CC шёл тут примерно с час на 14020 довольно громко,
но мне к 16z так и не ответил. Сейчас уже только тихо шепчет.
Интересно, на 40м они излучать собираются, никто не в курсе?
Коротко по сообщению об активности DX1CC на qrz.com:
Филиппины насчитывают 7641 остров в своём составе и зачастую 2-3 острова имеют одинаковые названия, многие названы неофициально (местными обитателями). Экспедиция планировалась на OC-207: Arena I., Cagayan, Tubbataha, но по непредвиденным обстоятельствам была отменена. Было принято решение активировать остров с таким же названием из группы OC-128: Arena I., Municipality of Narra, Palawan, находящийся в 100 км от Арены из группы OC-207. Это первая активация, после которой остров официально будут включен в группу Palawan. Бог даст, они смогут активировать Арену или какой-нибудь другой остров из группы OC-207 в ближайшем будущем.
