Все равно непонятка. Как одним позывным, без дроби, можно работать с разных территорий.
Только что, в FT-8 14074
Вложение 238274
Жаль что CW, судя по постам выше, скорее всего не будет.
AS-206 Автозачёт через CLUB Log
JF1CCH/0 AS-206 Sado
Начинаю приобщаться к программе IOTA. Есть небольшой вопрос.
На сайте www.iota-world.org зарегистрировался месяца 3 назад. Посмотрел, сколько у меня может быть зачтено связей через add club log. Так как связей менее 100, то ничего не выбирал.
И теперь после первого просмотра количество связей при просмотре не увеличивается, хотя есть связи с островами, они загружены в club log и зачтены другим операторам. Почему такое происходит и что нужно сделать?
В логе UR5EQF через LoTW при просмотре выполнения диплома IOTA острова засчитываются.
Может я запутанно объяснил свою проблему.
У меня острова не появляются в таблице.
Вложение 238278
Андрей, привет, почему это? Если все совпадает - и в особенности "кривой" позывной референции - то все будет автоматом. Надо только галочки проставить. Или Вы это и имеете ввиду? :)
Сейчас искал на сайте иота список референций, подтверждающихся "автоматом". На старом было, сейчас не найду.
По идее 100 островов для первой заявки набираются из имеющихся связей сами по себе. Где то было раньше правило, вернее список островов, не требующих дополнительных данных на QSL и идущих в зачет по умолчанию. Например, если есть подтвержденная Австралия то автоматом идет как ОС-001, Великобритания - EU-005, Куба - NA-015 и т.д.
Вовчик RV1CC прибыл на Сахалин
https://twitter.com/RA0FF/status/116...799296/photo/1
Завтра они с Юрой RM0F отбывают на Итуруп, AS-025, RDA SL-14
Попробую показать свою проблему на примере LA/DL2VFR EU-076.
Вложение 238280
Вложение 238281
У Олега UA0CID он прошел автозачетом.
Посмотрите наоборот. В Вашем логе его нет. Проверьте заливку на Клаблог.
Вообще надо смотреть в Log Matching - если есть, то копать дальше.
Вложение 238282
