Для начала надо чтоб IOTA коммитет эту активность засчитал, куэсэлки принтануть, а потом Халид заказывалку врубит... я так думаю :s6:
Появился лог A35JP/p за OC-123.
https://secure.clublog.org/logsearch/A35JP/P
Команда R71RRC прибыла в поселок Провидения. Островная часть активности закончена. Теперь путь домой и итоги. Интересно будет прочитать о том как все это было. Большое спасибо команде: активирован и успешно один из самых редких островов российской Азии!
https://www.qrz.com/db/RI1F
страничка продолжает наполнятся
Только что загружен лог R71RRC в клублог
https://secure.clublog.org/logsearch/R71RRC
Все вопросы по логу направлять на адрес r71rrc@gmail.com. Виктор будет в Москве к 21-му апрелю и соответственно после этого сможет ответить на все вопросы.
Предварительные итоги, на основании лога, уже можно подвести: команда "опустила" AS-071 с 3 -го места на 33-е из 40-ка нашего списка! Те, кто не сработал, а это 4 человека, думаю исключительно по уважительной причине.
Повторов в списке было немного, но есть и постаравшиеся :) - 4 связи на одном диапазоне одной модой. Спишем это на большое желание и боязнь упустить такой редкий остров :)
в логе R71RRC странность, qso появилось на 30м? хотя должно быть на 20м , посмотрел споты, на всякий случай, на это время и этот день-
R71RRC 17/04/08 0208Z 14038.1 up 1 W4QN
R71RRC 17/04/08 0206Z 14038.0 up-1 loud RJ9M
R71RRC 17/04/08 0206Z 14038.0 up-1, loud RJ9M
R71RRC 17/04/08 0203Z 14038.0 vvia UA3AKO (OQRS, DIRECT, BUR AI6O
R71RRC 17/04/08 0203Z 14038.0 vvia UA3AKO (OQRS DIRECT BUR AI6O
R71RRC 17/04/08 0159Z 14038.0 up1 UN7JX
у кого-нибудь еще есть такая штука, может быть перепутан диапазон , или это я перепутал ?
то же самое и меня.
две связи на 30м , нет связи на 20м.
Николай! Я попрошу Виктора, UA3AKO, но надо понимать, что ребятам вполне вероятно не до этого сейчас: отогреться, отмыться бы сейчас. В любом случае Виктор со всем разберется как домой вернется. Думаю в этот промежуток времени САТ временно отказал (провод отошел), тем более, что судя по спотам и был переход с 30-ти на 20 метров.
Две связи на 30м , нет связи на 20м.
08.04.2017 14.045 07-55 UT R71RRC 599
