Like Tree22976Спасибо
Тема: IOTA
  1. #9181
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Можно вопрос?
    Подскажите,глюки при вводе логина-пароля на сайте rsgbiota.org насколько часто случаются?
    Ввожу логин-пароль-всё остаётся как будто я не регистрировался.Сегодня заходил со стационарного компа(с которого регистрировался)-в правом верхнем углу светилось R2LAC,меню там,загрузка данных с QSL и т.д.
    Сейчас с другого компа,с ноутбука логинюсь-вместо позывного висит Sign-In/Register...И никакого допуска к меню загрузки данных нет.Пробую ввести неправильный пароль-высвечивает НЕКОРРЕКТНЫЙ ПАРОЛЬ и предложение сброса пароля.Я помучился и сбросил.На почту пришёл новый пароль.Я его ввожу-то же самое,вместо позывного показывает Sign-In/Register.
    Если это бывает-то тогда ладно,люди дома-перегрузка сервера,буду по ночам тогда забивать данные с QSL-ок,благо ночью на дежурстве будет чем заняться))
    Или это у меня какая-то проблема?
    Вот после ввода ПРАВИЛЬНОЙ пары Логин-Пароль
  2. #9182
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Можно вопрос?
    Странно как-то, у меня 4 разных компа откуда захожу - никаких проблем никогда не было, всегда всё чётко.
  3. #9183
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,202
    761
    304
    У меня всё работает.....
    Может повнимательнее с регистром и раскладкой?
  4. #9184
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Приду утром,зайду,поменяю пароль на свой,тогда с ноута попробую.Спасибо.Жалко если с ноутбука будет проблема,дома время придётся тратить.На работе его побольше,что тут-ночь сиди да пиши с карточек))
    С регистром и раскладкой-тогда пишет что-то типа Некорректный логин-пароль..Тут всё правильно..Тем более что пароль чисто цифровой..Докопаюсь как-нибудь,попытаюсь.
  5. #9185
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,834
    2039
    3824
    На обоих ПК браузер один и тот же?
    Если да, то надо очистить кэш и проверить...
    ПО приложил.
    Использую эту утилиту при глюках в работе ПО удаленного мониторинга ТСОН.
    Ochistka_kesha_brauzera.zip
  6. #9186
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вот если заведомо неправильно ввожу пароль что высвечивает.
    Вложение 163590
    Да,на обоих компах один и тот же браузер-Хром.
    Спасибо,попробую.
    Открыл zip,два раза щёлкнул по файлу-появилась таблица типа командной строки и исчезла,это очистка кэша,нет?Или этот файл куда-то надо поместить?
    Попробовал и этим файлом и Wise Disk Cleaner кэш почистить-то же самое на rsgbiota.org
    Ладно,утро вечера мудренее-завтра будет видно.
    Спасибо.
  7. #9187
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,834
    2039
    3824
    Открыл zip,два раза щёлкнул по файлу-появилась таблица типа командной строки и исчезла,это очистка кэша, нет? Или этот файл куда-то надо поместить?
    Он запускается как через cmd и бегут строчки... Если ПК быстрый или кэш маленький - всё происходит очень быстро.
    Плохо, что не помогло...
  8. #9188
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,834
    2039
    3824
    Спасибо.
    Как вариант, попробовать через другой браузер.
  9. #9189
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Александр,спасибо.Есть же предустановленный IE !!
    С него зашёл без проблем.Где б сам додумался?
    Буду с него на этом сайте и работать.
  10. #9190
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,414
    422
    814
    Цитата Сообщение от UN7ECA Посмотреть сообщение
    Сегодня и до меня добрались VK5MAV/6,VK5CE/6.
    Спасибо Андрей!
    И до меня вчера добрались. Вернее я до них добрался
    Судя по штампу пришли еще 2 мая, а тут праздник, все было не попути заскочить
    на главпочтамп Огромное спасибо, Андрей!
  11. #9191
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,336
    7609
    840
    14-15 мая с ОС-213 будет активна станция YB8OUN/P, QSL via YB8RW
  12. #9192
    28.03.2008
    Казань, Russia
    881
    258
    453
    Здесь были такие? AS-027, AS-029, AS-042 больше не наработал. Спасибо Владимиру за отличные QSL. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #9193
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,336
    7609
    840
    Вот это сюрприз, Максим, для многих очень ожидаемое событие!
  14. #9194
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,635
    10508
    7064
    На вчера, 12 мая, неотправленных QSL RI1PA нет. Это и директы и по мэйл-запросам. Несколько затянулось в связи с активностью в Мемориале "Победа-71" и в связи с тем, что главпочтамт в праздничные дни... не напрягался, так скажем. По просьбе напарника, Михаила RW3FS, завез ему в апреле карточки для некоторых форумчан и любителей Ногинского радиoклуба: RJ3AA, UA3FX, RZ3DJ, RN3CT, R2DX, RU5A, UA3AAJ, UA3ADN, UA3DEV, RU3DDY, RX3DE, UA6PF/3, RZ3FW, RA3DKG, UA3DUV, RX3DN, RA3DEJ/3, UA3DFM, R3DAU, UA3DCX, RA3DGH, R2DO, RW3DKS, UA3AKO.
    В предстоящий понедельник снова буду у Михаила (он приводил в порядок "рассохшийся" от долгой ангольской разлуки мой старенький FT-990) и привезу для этих же р.любителей QSL на втором варианте бланков (с вертолетом RI1PA - Callsign Lookup by QRZ.COM ). Кому из российских р.любителей хочется через бюро - дайте знать - распечатаю, завезу, а в бюро ногинские доставят.
    Также отправлены бандеролью карточки для архангелогородцев (всем, по логу) via RN1ON. Еще раз огромное спасибо соседям по планете и персонально Алексею за поддержку! Для р.любителей г. Коряжмы UA1ORK, UA1OMB, UA1OMS, RW1OX, UA1OAA, RK1OWZ пакет с карточками обоих видов ушли в адрес печатника, Сергея UA1OMS. Качество полиграфии 5 ++. Спасибо, Сергей! Ну а сюжет... тут уж... ко мне с претензиями. Остров таки обитаемый, поэтому один решил посвятить аборигенам.
    Фотографии, что поминал ранее, очередной вертолет привез на остров 30 апреля. 94 шт. Формата 20х15 (удобно в пластиковые конверты паковать). Остались очень довольны, звонили неоднократно (поздравляли с Днем Радио и Днем Победы) и тамошний врач, Зинаида Сергеевна Фольмер и участковый Саша Поташев. Последний обошел всех, кто в обьектив попал, от детишек до ветеранов, и вручил персонально. Вертушки летом туда будут ходить еженедельно. Если кому захочется не на южные моря, живот греть на шезлонге, а.... Дайте знать - подскажу, кому следует. Теперь там есть НАШИ люди (и кроме помянутых), встретят, обеспечат жильем и розеткой.
    P.S. Для зарубежных радиолюбителей, кто желает через бюро эту QSL, а также за любые иные мои эксп., включая подменеджерные D3AM и экспедиции радиоклуба "Вологда" - просьба сообщить. Отправлю параллельно с карточками за RP71WM (обязан по Положению) в адреса национальных бюро.
    Все заявки просьба отправлять только на мэйл! Там у меня учет и контроль поставлены. "Тупой карандаш лучше, чем острая память" (с) - каналов связи очень много и всякая переписка, откровенно говоря, зашкаливает. Чтобы не забылось или не затерялось ((
  15. #9195
    Low Power
    03.08.2009
    51
    27
    30
Название:	2016-05-13 14-26-19_0045.jpg
    Ещё пару карточек от Владимира.
  1. Диплом IOTA
    от RU3PU в разделе Дипломы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 22:19
  2. IOTA AF-033 S79LR
    от R9LR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:11
  3. IOTA в APRS ?
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 22:35
  4. LOG+CLUSTER+IOTA?
    от rttyman в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 13:32
  5. IOTA
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 22:35
