Like Tree22976Спасибо
Тема: IOTA
  1. #12601
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,301
    565
    309
    Цитата Сообщение от UA0FO Посмотреть сообщение
    Иван - а в чем необходимость получения QSL ? Ведь они залились на сайте IOTA
    Или интересно получить все же QSL ?
    73! Vlad
    Что-то я не видел, чтобы они залились, можно подробнее.....
    OQRS оформлен еще в августе 2016, ответа пока нет.
    В Show accepted activations... есть этот позывной
  2. #12602
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Серёг, привет, зайди с сайта IOTA в ClubLog, он там будет... галку поставишь и он CFM...
  3. #12603
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    74
    259
    112
    Еще раз привет тезка, в том-то и дело, что оказывается он действительно был, но меня почему-то в его списке не оказалось, хотя во всех логах (его , моих 2 QSO есть), кроме этого, я же отправил через OQRS бабосики, правда карточку так и не получил.Вот такие дела...., А референция новая для меня.
    Парни, вопрос снят, нашелся остров. Всем спасибо.
  4. #12604
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Вопрос. Какой марки авто- тюнер у вас.
    MFJ-998RT - основной, на 1500 Ватт. Запасной MFJ-994RT, на 600 Ватт.
  5. #12605
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Михаил, а можно ссылки на эти девайсы? На иноземных ресурсах, конечно. Догадываюсь, что не по ценам рождественских распродаж в магазине "Всё за доллар", но посмотреть нужно )
  6. #12606
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,290
    434
    757
    подскажите, с какого острова сейчас работает E51DWC ?
  7. #12607
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,301
    565
    309
    oc013
  8. #12608
    High Power Аватар для R0AZ
    15.12.2007
    Красноярск
    767
    350
    281
    https://www.amazon.com/MFJ-MFJ-998RT.../dp/B00AR0CVW8
    MFJ MFJ-994B Antenna Tuners Automatic, MFJ994B
    MFJ MFJ-998RT Antenna Tuners Automatic, MFJ998RT
    MFJ Enterprises Inc.
    Михаилу явно не до поиска ссылок в интернете ))
  9. #12609
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Собственно вот здесь все игрушки: MFJ Enterprises Inc. Там же все описания.
    Вижу, что есть интерес у народа, получил один запрос в личку, думаю, будет интересно многим.
    Мой опыт - исключительно положительный. Для экспедиции - просто супер, строит любую электрически проводящую субстанцию. Вертикальный или наклонный провод, металлическую мачту, алюминиевый штырь. Главное - система противовесов должна быть. Длина и вертикальной части, и противовесов не критичны, ON4UN рекомендует длину противовесов не менее 0,15 лямбда, и в этом случае 32 штуки достаточно. Я добавлю, что для многодиапазонного штыря - на самую низкую частоту. В моем случае для диапазона 160 м использовалось примерно 4 кг медного провода диаметром 0,51 мм, противовесы по +- 25 метров. Эти же противовесы работали и на все другие диапазоны.
    Отрицательные отзывы в Интернете, думаю, исходят от незнания физики согласования входного сопротивления антенны и кабеля, и, если входное сопротивление антенны за пределами возможностей черной коробочки, то результат не соответствует ожиданиям.
    Для примера, у меня 10 м штырь строится на 40-30-20-17-15 метров (выше не проверял, нет прохода), но не строится на 160 и 80 м. Тот же штырь с довеском из 10 м проволоки от макушки строится н 80-30-20-17 м, но не строится на 160 и 40 м. 21 м штырь строится на 80-30-20-17 метров, но не строится на 160 и 40 м. Этот же штырь с довеском из проволоки в 22 м строится на 160-40-30-20-17 м, но не строится на 80 м. Я просто закорачивал провод на основание штыря, чтобы получить "ненастраиваемый" диапазон. То есть, если какой-то диапазон не строится - нужно поменять длину того, что находится в воздухе на какую-то случайную величину. Привязываться к длине волны диапазона не обязательно, но все что близко к 1/4, 3/4 и т.д. лямбда электрически настраивается влёт. Все что близко к 1/2, 1 и т.д. лямбда - не строится вообще.
    Важно понимать, что вертикальные антенны хорошо работают рядом с соленой водой, на суше или крыше - это весьма посредственный компромиссный вариант. Для которого, пожалуй, нет альтернативы на 80/160, на остальные диапазоны всегда что-то можно придумать. Поэтому, если у штыря изменить доморощенное согласование на автотюнер - чуда не произойдет, результат работы антенны как на прием, так и на передачу, останется примерно на том же уровне.
    В Штатах и Канаде достаточно популярны многодиапазонные диполи, запитываемые по двухпроводной линии. Прелесть двухпроводной линии - чрезвычайно низкие потери, поэтому, КСВ как таковой, не играет никакой роли. Внизу двухпроводной линии ставится трансформатор 4:1, автотюнер - и всё работает. У самого дома такой висит. Естественно, и длина плеч диполя (у меня где-то в районе 15 метров одно плечо), и длина двухпроводной линии не критичны.
    Полезная штука при согласовании всяких там многодиапазонных треугольников, даже Спайдер имеет далеко не идеальный КСВ по диапазонам, и т.д. Короткий кусок кабеля идет от антенны к черной коробке, даже при высоком КСВ потери будут небольшие, а дальше уже можно гнать любую длину кабеля.
    И, собственно, картинки. Тот самый походный штырь на 160/80 м. Провод от макушки закорочен на основание - диапазон 80 м в работе, полноразмерный четвертьволновый. В разобранном виде - 24 секции по 3 фута (91,5 см). Зеленые - противовесы, рыжий - довесок 22 м от макушки, желтые - оттяжки, 1 мм кевлар. Все секции потом собираются как матрёшки одна в одну, получается всего 2 трубы в сложенном виде.
Название:	Копия DSCN6391.jpg
Название:	Копия DSCN6392.jpg
Название:	Копия DSCN6399.jpg
  10. #12610
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    NA-061. Поставили Спайдера, но, похоже, курим бамбук :-(
Название:	Снимок экрана 2017-03-21 в 15.44.29.png
  11. #12611
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,767
    1917
    2407
    Если кто ОС-201 не CFMил еще - по утрам LP часто в JT65 вещает ZL1LC на 10МГц, глуховат правда.
  12. #12612
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,834
    2039
    3824
    К вопросу о работе EL2BG и указании им в LOTW и на QRZ.COM - IOTA AF-111...
    Отправил ему письмо...
    Hi Richmond! de RW5C
    You are real worked from IOTA AF-111?
    Your QSL-card valid for IOTA award?
    Thank you!
    Ответ:
    Negative. Sometime this year, we will travel to the IOTA island and work from there. I will inform you.
  13. #12613
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,336
    7609
    840
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    I will inform you.
    Достаточно активно общаясь с активаторами, почти всегда их письма заканчиваются таким обещанием, но до сих пор только одни из них (японцы) были аккуратны в выполнении обещанного . Это примерно как в забугорных краях задают вопрос "how are you" и никто не ждет на него ответа , т.е. в основном ничего не значащая стандартная фраза. Это так, навеяло, к информации Александра отношение не имеет.
    Остается надеяться, что в данном случае это не просто традиция общения. Тем более подробно изучив карту, понимаешь, что технически попасть на AF-111 не составляет труда. Но думаю, что основная проблема там - организационная, в ином случае эта референция была бы давно активирована. Хотя времена и нравы (люди) меняются.
  14. #12614
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Я бы не был столь категоричен )))
    Карта далеко не все говорит, увы.
    Я сейчас работаю над доступом на один из редких островов. Технически - ну никаких проблем, так, дорого просто.
    А вот чтобы легально туда попасть - уже полгода бьюсь, пытаясь найти концы. Все по кругу - департаменты, клерки, рейнджеры... Все вроде бы не видят особых проблем - но и никто не берёт на себя ответственность.
    Правда, выяснилось, что это-таки аборигенские земли, причем под управлением двух разных племенных групп, включающих около десятка разных племен одновременно - вот сейчас пытаюсь достучаться, кто там конкретно самый нАбольший )))
  15. #12615
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,336
    7609
    840
    Андрей! Так я и говорю, технически (материк-лодка-остров) - нет проблем. Проблемы организационные. Есть такой островов как AF-042 - испанский остров, цивилизация, но как сказали сами испанцы - пока не сменятся люди, которые ведают выдачей разрешения на посещение острова, ничего не выйдет. Вот я и сказал выше, что времена и люди меняются, на что и стоит уповать.
  1. Диплом IOTA
    от RU3PU в разделе Дипломы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 22:19
  2. IOTA AF-033 S79LR
    от R9LR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:11
  3. IOTA в APRS ?
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 22:35
  4. LOG+CLUSTER+IOTA?
    от rttyman в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 13:32
  5. IOTA
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 22:35
