Like Tree22976Спасибо
Тема: IOTA
  1. #22096
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    VE7ACN/CK9 на 10104.4 - слабенько, но работать можно...
    20:40z - сигнал растет. Правда, слегка QSB
    21:03z - на 14041.4 - громко!!! Наши с ДВ и JA навалились
  2. #22097
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,430
    9652
    6954
    УФ/ Спасибо Михаил. А то у меня уже паника началась, когда пошли наши, работают а меня не слышат. 0CR, 0FO. 0LT.
    А ту бац и до меня очередь дошла.
    Утро удалось.
    UA0LBF пока не может попасть в эту очередь.
    Попал!!!!!!!!
    RV0CG- Сергей, пробился. Михаил его зацепил и вытащил.
    А сейчас только япов зовущих слышу.
    Из трёх островов, самый тяжёлый остров у меня. Трудно достался.
    Теперь можно со спокойным сердцем домой собираться.!!!!
    Последний раз редактировалось UA0CID; 07.04.2019 в 01:35.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #22098
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Поздравляю!
    UA0LBF пока не может попасть в эту очередь. Некоторые JA вообще не слушают... долбят своё...
  4. #22099
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Попал!!!!!!!!
    Остался UA0NL... зовет!
    22:27z - 14041.4 - теперь сигнал стал, как на первом острове - до неприличия громкий ))
    Пайлап не кончается JA,s и из наших 0LCZ слышу...
  5. #22100
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Слышу очень слабо. Не для моего диполя трасса. Позвал несколько раз, когда чуть громче Михаила слыхать, всё мимо.
    Буду пробовать теперь вечером с 10 ut
  6. #22101
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Два часа японского пайлапа... Все с полярными искажениями, слышат слабо, зовут без остановки. Пожалуй 110-120 японцев одолел. В логе все, практически, дальневосточники: UA0LBF, UA0NL, RM0F, UA0FO, RV0CG, UA0CW, UA0LCZ, RW0LT, RN0CT, RW0CR, UA0ZC. UA0SFN был утром. Нет UA0LUM. Будем надеяться, что завтра проход повторится.
    P.S. вчера за вечер 5 японцев.
  7. #22102
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Тут он и НЕ заканчивался. До QRT было слышно громко. Странности прохождения...
  8. #22103
    20.09.2013
    7,430
    9652
    6954
    Мой пост 22056 https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1574901
    Аврора вчера и сегодня.
    Вроде как и одинаково, но нынче хоть отработали. И на том спасибо.
  9. #22104
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,459
    381
    2998
    У меня - очень негромко. Рад, что Михаил услышал. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  10. #22105
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Да, 0.6 прям работает на ура.
    По хвостам скакал минут 15 и безрезультата.. Один раз позвал выше 0.6 и сразу ответ. Хоть и 100ватт в ягу20м с ксв ~
    Когда диапазон только "распечатывается", набрасываются все. Самые продвинутые имеют не только яги и киловатты, но и панорамники, то есть, прыгают на частоту буквально после первого QSO. Причём, "крутые пацаны" довольно плохо слушаются (не все, но о-очень часто), и зовут постоянно с ломовыми сигналами, даже если ни одной буквы не совпадает. "Старая школа" - медленно двигаться вверх или вниз после 1-3 QSO уже не работает, поэтому, сегодня "открыл"для себя метод случайного прыгания по своему диапазону сплита, чтобы пайлап не сбивался в кучу. Результат, в общем-то сразу получился - темп даже не поднялся, а подскочил, поскольку переспросов (с моей стороны) стало значительно меньше, и большинство позывных пишутся в лог с первого раза. Когда пайлап слабеет, "старая школа" снова начинает работать - с некоторыми поправками, - плотные скопления зовущих просто игнорируются.
    Когда "крутые пацаны" подзакончатся, примерно после 500-700 QSO на диапазоне (естественно, в этом количестве много и "простых парней"), становится легче. Те кто остаётся в пайлапе, в массе своей, уже без панорамников и по диапазону не скачут особенно, так, медленно мигрируют случайным образом. Практически невозможно принимать позывные +1,0...1,2. Очень многие понимают UP как +1 - и долбят на этой частоте. Когда пайлап всё-таки удаётся растянуть, то обычно неплохо +1,6...1,9; +1,3 и лучше всего +0,6...0,8, но я стараюсь там сильно не задерживаться. За +2,2 редко ухожу слушать, опять же, если уж совсем плотно стоят и принимать тяжко.
    Самый лучший вариант - не по хвостам прыгать, а найти относительно чистое место в пайлапе. Потому-что там легче принимать, и именно такие места я и выбираю на приём.
    Тяжёлый пайлап в начале слушаю с полосой 50 Гц, потом 100 Гц, средней плотности пайлап отлично идёт на 150 Гц, остатки пайлапа и симплекс обычно слушаю с полосой 200 Гц.
    Да, плотный пайлап слушаю с аттенюатором, сильно облегчает жизнь, но отсекает слабые сигналы, средний пайлап - выключенными аттенюатором и предусилителем; соответственно, слабый пайлап - с включенным предусилителем. Это на 20 м.
    В логе 1986 QSO + повторы. Скоро загружу ClubLog.
    P.S. Прогноз погоды на ближайшие 36 часов нормальный, Спайдер стоит. На море на большее время прогноз просто не работает. Совсем. Так что, Спайдер может отправиться в чемодан в любой момент.
    С утра после 11 UTC, буду караулить Японцев на 30 м, потом на 20 м всю Азию - антенна туда смотрит. Примерно в 13.30 UTC буду повернуться на Европу - и в SSB на 20 м. RA3TAR и RX3XA (на выезде в деревне) ждут
  11. #22106
    радиолюбител Аватар для RD6AY
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,104
    576
    789
    Михаил здравствуйте!
    Вот таким образом Вы вчера меня и нашли. Звал выше 0,6 ну никак, встал где почище повыше, бац и готово. У меня 100вт и трйбендер.
    Спасибо за 3 новых острова и до встречи в августе Михаил!
  12. #22107
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Михаил, доброе утро!
    Странно, но я так и не в логе. Звал Вас вчера моим вечером и связь в 12:50z на 20М провели, а в логе нет.
    Последний раз редактировалось UN5J; 07.04.2019 в 04:14.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  13. #22108
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    была инфо об этом(
    UN5J - пока нет.
  14. #22109
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    была инфо об этом(
    Связь была уже после инфо.
  15. #22110
    23.05.2016
    1,265
    5911
    1862
    Странно, но я так и не в логе. Звал Вас вчера моим вечером и связь в 12:50z на 20М вроде провели, а в логе нет.
    Владимир, нету в логе QSO. Всю Азию сегодня специально слушал, давал ASIA/OC - Европа нервничала, а уж Ваш позывной не признать - просто не реально. Казахстанцев, собирающих острова, даже запоминать не нужно: Вы с Николаем, да Олег UN7ECA. Просто сегодня не получилось где-то (чему я даже немного удивился - проход вроде был), так бывает иногда, когда очень-очень хочется (и не только в радио). Завтра всё получится.
    Те, кому остров сильно нужен, то есть, кто обозначился, - все в отдельном списке прямо на рабочем месте, и те позывные, что в логе, с удовольствием вычёркиваются.
    Про рейтинг NA-014, составленный на этом форуме. По табличке было 19 человек из 72, кому надо. Но Николай UN7JX сообщил, что у него этот остров уже есть, осталось 18; после первого полноценного дня работы - 15 человек сработали, осталось ТРОЕ - все из 3 района 3D, 3R, 3T - проблем быть не должно.
  1. Диплом IOTA
    от RU3PU в разделе Дипломы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 22:19
  2. IOTA AF-033 S79LR
    от R9LR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:11
  3. IOTA в APRS ?
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 22:35
  4. LOG+CLUSTER+IOTA?
    от rttyman в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 13:32
  5. IOTA
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 22:35
