http://uv5qr.ucoz.ru/forum/49-142-1#509
Это и мои "пять копеек" в тему о использовании фильтра с бензоагрегатом.
Исходя из немалого опыта выезда нашей коллективки RK1OZM в поле могу сказать следующее:
- нужен только 4-х тактный агрегат
- мощности 850-1000 Вт для 100 ваттного трансивера достаточно за глаза!
- у нас к агрегату кроме трансивера подключается лампочка и ноут, в паузах они создают нагрузку около 100 Вт и никаких скачков не наблюдается
- чтобы исключить помехи от агрегата обязательно его заземляйте, но на отдельный штырь!
Ну раз такое дело, то давайте опираясь на богатый личный опыт радиопутешествий постараемся систематизировать неудобства от помех которые могут приподнести "сюрприз" человеку который вдруг захочет купить себе данный девайс.
Давайте наконец разберемся что же действительно "гадит" на диапазонах при использовании агрегатов. Это неправильная эксплуатация или изьян конструктива. И почему у одних агрегатов помехи только на 20 метровом диапазоне или на УКВ,а у других только на 40 или 80 проявляются? И в чем же разница между 4х тактным 1 кВт агрегатом, и к примеру 4х тактным 3 кВт бензоагрегатом. Говорят более мощный генератор помех не дает. Или тоже дает?
В экспедиции постоянно работаю от генераторов, были разные и двухтактные по 800 ватт, и четырехтактные до 2.5 киловатт, все одинаково. Ни помех, ни проблем, работал да и все. Без всяких заземлений.
Как далеко у Вас рассполагался агрегат от трансивера? Я до Forward FGG-1200A тоже питал свою аппаратуру от Хонды 2,8 кВт , агрегат всегда был удален на 100 метров от рабочего места и никогда не заземлялся. Не заземлялся и трансивер. Помех , по крайней мере на 40, 20 и 15 я не замечал. Может все дело в БП трансивера? А мы тут грешим на генераторы?
Постоянно с собой удлиннитель на 60 метров. Стараюсь удалиться от генератора как можно дальше, по возможности на всю длину провода. Рядом с генератором не живу никогда, нафиг надо эта тарахтелка. :stop:
Да, ну и блок питания: у меня FT-897 со штатным встроенным импульсником FP-30.
У меня в поле 4,х тактный генератор 1 КВт . Не заземлен . Кабель метров 15 . Помех нет . Но работаю с поля только на УКВ . Генератор инверторный . Для одного трансивера с выходной мощностью 100 ватт с запасом . Как правило в палатке до трех трансиверов(но на передачу всегда один) + ноут + лампа освещения 40 ватт .
Инверторные генераторы ни разу не пользовали. Все время обычные, причем как 2-х, так и 4-х тактные. Если не принимать во внимание старые советские АБ-1 (бр-р-р..., как страшный сон вспоминаю) то ни когда проблем не возникало, даже с китайским. Единственный раз этот китайский 2-х тактный заглох (или не завелся). Проблема была видимо в плохом бензине. Свечу заменили и продолжили на том же бензине работать. До конца теста хватило. Фильтров никогда ни каких не применяли. В последнее время для трансивера параллельно блоку питания включаем аккумулятор. Заметьте, не на 12 вольтовый выход а именно на блок питания. Но все таки один раз вышла неожиданность. Собрались посерьезнее всклепнуть в FD. Т.к. один ноутбук без аккумулятора (жаба душит купить новый для компа, который используется один-два раза в году) то решили подключить через бесперебойник. Так вот бесперебойник отказался запускаться от генератора. Видимо у генератора форма выходного напряжения не совсем синусоида. Т.е. среднюю напругу тестер показывает 230В, вроде все хорошо, а вот пиковые выбросы напряжения возможно превышали значение, при котором бесперебойник уходит в защиту. Хотя при этом блоки питания ноутбуков это напряжение проглатывали на раз. Тогда задумался проверить форму напряжения осцилоскопом, и сделать какой нибудь фильтр по сети, чтобы приблизить форму напряжения к синусоиде. Но руки так и не дошли...
да нормально для 100 ваттного трансивера киловатт. У меня в квартире киловатт автоматы держат, а напряжение уже просаживается немного, если с усилителем работать. Правда я от него избавился давно. Я вот такую масявку хочу приобрести в этом году: http://www.all-generator.ru/nissamar...an-ig600.shtml
Я покупал в Харькове на Барабане. Бензоагрегаты там продавали в 23 местах, но такие Форварды продавались только в двух павильонах. В одном за него просили 2200 грив, а в другом 1900. В интернете я встречал цену 1750 грив, но посчитайте пересылку автоперевозчиком, перевод денег в никуда и покупку кота в мешке..... Словом я такие вещи вслепую бы не покупал.
