Вложений: 1
Питание аппаратуры от бензинового генератора
Намучившись этим летом на курганах с аккумуляторами, пришел к заключению о необходимости покупки малогабаритного переносного источника питания.
Поэтому хотелось бы получить консультацию у тех радиолюбителей кто использует бензоагрегаты малой мощности для экспедиционной работы. Собственно интересует вопрос поддержания стабильности напряжения, так как помоему у них механический регулятор оборотов и от скачков никуда не денешься. Ну и так в общих чертах - продолжительность живучести подобного "китайского чуда", экономичность, нюансы эксплуатации.
Как вариант хотелось бы заиметь что то небольшое по габаритам, чтоб влезало в багажник авто и там оставалось еще место. Работать планирую только "голым" трансивером - 100 ватт. Поэтому думаю обойтись маломощным генератором с такими характеристиками :
Модель: БГ-1000
Тип двигателя: 2-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Объем двигателя: 63 см3
Мощность двигателя: 2,2 л.с.
Максимальная мощность: 1,0 кВт
Рабочая мощность: 0,85 кВт
Тип генератора: однофазный
Топливный бак: 4,2 л
Расход бензина при 2500 об.: 0,85 л/час
Диаметр и ход поршня: 45х40 мм
Продолжительность работы на одной заправке: 5,0 ч
Топливо: А92
Масло: 2Т (50/1)
Система сгорания: C.D.I.
Свеча зажигания: LDF5TC (NHSP)
Зазор между электродами: 0,6 мм
Шумность: 58 Дб
Стартер: ручной
Габаритные размеры: 370х315х330 мм
Вес: 21 кг
Изоляция: Class F
Что скажете господа радиопутешественники?
