Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 67 из 67
  1. #61
    03.03.2008
    п.Мирный
    55
    59
    12
    7
    Цитата Сообщение от UA9CNV Посмотреть сообщение
    Нормальные нужно брать. (Тяжеленькие.)
    Да оно то конечно так... Но у тяжелых есть и свои минусы - самому вытаскивать из багажника авто, а затем тащить на вершину кургана 45 кг железку с 15 литрами горючки в баке задача не каждому по плечу. Во вторых габариты - такой тяжеленький агрегат не во все багажники влазит. А при дальней поездке да еще с семьей, последним делить заднее сидение несколько часов с таким ящиком тоже не камильфо... Да и гонять ради питания голого трансивера трехкилловатник наверное не очень разумно. Другое дело серьйозный выезд в какую то экспедицию где масса мощных потребителей и т.д. - тут конечно да... Вобщем в идеале нужно в хозяйстве иметь и большой и маленький))))))
    Изображения Изображения
  2. #62
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Во всех своих радиоэкспедициях использую 4-тактный бензогенератор "Firman SPG-2500" (пр-во Китай).
    Мощность: номин.-2000 Вт, мах.-2200
    Вес (заправлен) - около 50 кг.
    Бак - 15 л.
    Стоимость - около 300 $
    Мощности генератора вполне хватает для питания Yaesu FT-897, лампового РА - 1 кВт и ноутбука.
    При работе "чистым" трансивером (100 Вт) + ноутбук, мощи достаточно и для питания киловаттного "теплодуя" (зимой) или электрочайника.
    Пи первом включении в "полях" в динамике трансивера проявилась очень мощная помеха. Я был ужасно этим расстроен. Применение сетевых фильтров, заземлений, трансформаторного блока питания и т.п., проблему не исправило.
    Методом "научного т ыка" причина была найдена. Стоило мне подключить нормальную резонансную антенну (Inv V) и отнести генератор метров на 25-30 в сторону, как помеха пропала и больше не проявлялась ни на одном из КВ диапазонов от 80 до 10 м.
    Из недостатков хочу отметить приличный вес и немалые габариты. А в остальном вполне достойный аппарат для своих денег.
    Последний раз редактировалось UV5EVZ; 15.02.2012 в 23:39.
    "Сегодня - радиолюбитель,
    А завтра - свол.очь и вредитель!"
    (с)
  3. #63
    Low Power Аватар для RW6YO
    05.05.2008
    г. Майкоп
    32
    28
    Цитата Сообщение от UV5QAV Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA9CNV
    Выбрал вот такой.
    KGE2500Х - однофазный бензогенератор открытого исполнения с одноцилиндровым, 4-х тактным двигателем KG 200 (технология HONDA) мощностью 5 л.с. Максимальная мощность генератора 2.2 кВА. Объём бензобака составляет 15 литров, а расход составляет всего лишь 1 л/ч, что позволяет генератору работать на одной заправке до 15 часов.
    Работает очень тихо благодаря большому глушителю. "Обкатал" на полевом дне. Остался очень доволен.
  4. #64
    21.07.2007
    24
    17
    18
    Второй год пользуюсь таким-же генератором. Очень доволен. Заводиться с первого раза. Подключал 2х киловаттную болгарку тянет без проблемм. Правда один раз испугался не на шутку подключив ft-857 (блок питания 220/13.8) и забыв подключить заземление. Трансивер щелкнул и потух. Все выключил перекрестился включил работает.
  5. #65
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Можно это место поподробнее .
  6. #66
    05.05.2008
    г. Майкоп
    32
    28
    После "обкатки" подключал 2 квт тепловентилятор - полет нормальный.
  7. #67
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Для выездов использую китайский генератор на 800Вт. Вес пустого около 20Кг. Цена 100 долларов. Это мой уже третий дырчик. Из минусов что двухтактный и нагрузку тянет не охото так как мощность слабая. При освещении от этого же генератора происходит моргание света в такт передачи. Помогает использование стабилизатора напряжения, но напрягает щелканье стабилизатора. Расход 0.5-0.6л в час. Эксплуатировал и круглые сутки и двое суток подряд. Прошлый генератор был так же китаец двухтактный. Проработал в жестком режиме почти год и был заменен на такого же китайца. Этот уже долго не проработал и в легком режиме проработал всего 20 часов и заменен по гарантии. Проблема одна у обоих. Замыкание в роторе. Ремонт нецелесобразен, поэтому меняют без проблем. В итоге как дешевый неприхотливый вариант для полевых выездов это самое оно. А чай можно и на костре скипятить.
  1. SUNPOWER или Mean Well для КВ аппаратуры
    от UR3PHP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 10:03
  2. Питание импульсными БП КВ аппаратуры
    от UY5MC в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 20:33
  3. параметры аппаратуры
    от RZ3AAM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 10:38
  4. Питание портативной аппаратуры SONY
    от Vlad в разделе Бытовая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 08:45
  5. Ввоз аппаратуры
    от wumpus в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 23.08.2002, 01:56
