Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 67
  1. #46
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    http://uv5qr.ucoz.ru/forum/49-142-1#509
    Это и мои "пять копеек" в тему о использовании фильтра с бензоагрегатом.
  2. #47
    Standart Power Аватар для UA1OMP
    05.04.2011
    Васьково Архангельская область
    156
    229
    Исходя из немалого опыта выезда нашей коллективки RK1OZM в поле могу сказать следующее:
    - нужен только 4-х тактный агрегат
    - мощности 850-1000 Вт для 100 ваттного трансивера достаточно за глаза!
    - у нас к агрегату кроме трансивера подключается лампочка и ноут, в паузах они создают нагрузку около 100 Вт и никаких скачков не наблюдается
    - чтобы исключить помехи от агрегата обязательно его заземляйте, но на отдельный штырь!
  3. #48
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    Ну раз такое дело, то давайте опираясь на богатый личный опыт радиопутешествий постараемся систематизировать неудобства от помех которые могут приподнести "сюрприз" человеку который вдруг захочет купить себе данный девайс.
    Давайте наконец разберемся что же действительно "гадит" на диапазонах при использовании агрегатов. Это неправильная эксплуатация или изьян конструктива. И почему у одних агрегатов помехи только на 20 метровом диапазоне или на УКВ,а у других только на 40 или 80 проявляются? И в чем же разница между 4х тактным 1 кВт агрегатом, и к примеру 4х тактным 3 кВт бензоагрегатом. Говорят более мощный генератор помех не дает. Или тоже дает?
  4. #49
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    В экспедиции постоянно работаю от генераторов, были разные и двухтактные по 800 ватт, и четырехтактные до 2.5 киловатт, все одинаково. Ни помех, ни проблем, работал да и все. Без всяких заземлений.
  5. #50
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    Как далеко у Вас рассполагался агрегат от трансивера? Я до Forward FGG-1200A тоже питал свою аппаратуру от Хонды 2,8 кВт , агрегат всегда был удален на 100 метров от рабочего места и никогда не заземлялся. Не заземлялся и трансивер. Помех , по крайней мере на 40, 20 и 15 я не замечал. Может все дело в БП трансивера? А мы тут грешим на генераторы?
  6. #51
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Постоянно с собой удлиннитель на 60 метров. Стараюсь удалиться от генератора как можно дальше, по возможности на всю длину провода. Рядом с генератором не живу никогда, нафиг надо эта тарахтелка.
    Да, ну и блок питания: у меня FT-897 со штатным встроенным импульсником FP-30.
  7. #52
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    У меня в поле 4,х тактный генератор 1 КВт . Не заземлен . Кабель метров 15 . Помех нет . Но работаю с поля только на УКВ . Генератор инверторный . Для одного трансивера с выходной мощностью 100 ватт с запасом . Как правило в палатке до трех трансиверов(но на передачу всегда один) + ноут + лампа освещения 40 ватт .
  8. #53
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Инверторные генераторы ни разу не пользовали. Все время обычные, причем как 2-х, так и 4-х тактные. Если не принимать во внимание старые советские АБ-1 (бр-р-р..., как страшный сон вспоминаю) то ни когда проблем не возникало, даже с китайским. Единственный раз этот китайский 2-х тактный заглох (или не завелся). Проблема была видимо в плохом бензине. Свечу заменили и продолжили на том же бензине работать. До конца теста хватило. Фильтров никогда ни каких не применяли. В последнее время для трансивера параллельно блоку питания включаем аккумулятор. Заметьте, не на 12 вольтовый выход а именно на блок питания. Но все таки один раз вышла неожиданность. Собрались посерьезнее всклепнуть в FD. Т.к. один ноутбук без аккумулятора (жаба душит купить новый для компа, который используется один-два раза в году) то решили подключить через бесперебойник. Так вот бесперебойник отказался запускаться от генератора. Видимо у генератора форма выходного напряжения не совсем синусоида. Т.е. среднюю напругу тестер показывает 230В, вроде все хорошо, а вот пиковые выбросы напряжения возможно превышали значение, при котором бесперебойник уходит в защиту. Хотя при этом блоки питания ноутбуков это напряжение проглатывали на раз. Тогда задумался проверить форму напряжения осцилоскопом, и сделать какой нибудь фильтр по сети, чтобы приблизить форму напряжения к синусоиде. Но руки так и не дошли...
  9. #54
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    да нормально для 100 ваттного трансивера киловатт. У меня в квартире киловатт автоматы держат, а напряжение уже просаживается немного, если с усилителем работать. Правда я от него избавился давно. Я вот такую масявку хочу приобрести в этом году: http://www.all-generator.ru/nissamar...an-ig600.shtml
  10. #55
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Я бы все же взял не меньше киловатта . А эта станция хороша, если на природу выехать, где то на лодках попутешествовать . Как то меня беспокоит 0,5 КВт .
  11. #56
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    IHMO
    Чем меньше (миниатюрен) агрегат тем он менее надежен.
  12. #57
    Standart Power Аватар для ER3GS
    08.02.2011
    160
    100
    108
    Цитата Сообщение от UV5QAV Посмотреть сообщение
    После всех взвешиваний ЗА и ПРОТИВ, и долгих поисков, я всетаки принял решение и приобрел 4-х тактный генератор Forward FGG-1200A.
    А подскажите стоимость такого агрегата , можно в гривнах.
  13. #58
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    IHMO
    Все в мире ненадежно. Все стареет и умирает, даже мы. Главное - успеть воспользоваться, пока тарахтит!
  14. #59
    10.08.2009
    Заречный
    69
    91
    6
    Приветствую!
    От инверторных помехи.
    Нормальные нужно брать. (Тяжеленькие.)
    600 ватт, тем более в таком исполнении мало.
  15. #60
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    Я покупал в Харькове на Барабане. Бензоагрегаты там продавали в 23 местах, но такие Форварды продавались только в двух павильонах. В одном за него просили 2200 грив, а в другом 1900. В интернете я встречал цену 1750 грив, но посчитайте пересылку автоперевозчиком, перевод денег в никуда и покупку кота в мешке..... Словом я такие вещи вслепую бы не покупал.
  1. SUNPOWER или Mean Well для КВ аппаратуры
    от UR3PHP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 10:03
  2. Питание импульсными БП КВ аппаратуры
    от UY5MC в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 20:33
  3. параметры аппаратуры
    от RZ3AAM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 10:38
  4. Питание портативной аппаратуры SONY
    от Vlad в разделе Бытовая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 08:45
  5. Ввоз аппаратуры
    от wumpus в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 23.08.2002, 01:56
