Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
    03.03.2008
    п.Мирный
    55
    59
    12
    7
    Питание аппаратуры от бензинового генератора
    Намучившись этим летом на курганах с аккумуляторами, пришел к заключению о необходимости покупки малогабаритного переносного источника питания.
    Поэтому хотелось бы получить консультацию у тех радиолюбителей кто использует бензоагрегаты малой мощности для экспедиционной работы. Собственно интересует вопрос поддержания стабильности напряжения, так как помоему у них механический регулятор оборотов и от скачков никуда не денешься. Ну и так в общих чертах - продолжительность живучести подобного "китайского чуда", экономичность, нюансы эксплуатации.
    Как вариант хотелось бы заиметь что то небольшое по габаритам, чтоб влезало в багажник авто и там оставалось еще место. Работать планирую только "голым" трансивером - 100 ватт. Поэтому думаю обойтись маломощным генератором с такими характеристиками :
    Модель: БГ-1000
    Тип двигателя: 2-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
    Объем двигателя: 63 см3
    Мощность двигателя: 2,2 л.с.
    Максимальная мощность: 1,0 кВт
    Рабочая мощность: 0,85 кВт
    Тип генератора: однофазный
    Топливный бак: 4,2 л
    Расход бензина при 2500 об.: 0,85 л/час
    Диаметр и ход поршня: 45х40 мм
    Продолжительность работы на одной заправке: 5,0 ч
    Топливо: А92
    Масло: 2Т (50/1)
    Система сгорания: C.D.I.
    Свеча зажигания: LDF5TC (NHSP)
    Зазор между электродами: 0,6 мм
    Шумность: 58 Дб
    Стартер: ручной
    Габаритные размеры: 370х315х330 мм
    Вес: 21 кг
    Изоляция: Class F
    Что скажете господа радиопутешественники?
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    1,082
    484
    2038
    Лучше купите с 4-х тактным двигателем.
    У них ресурс больше.
    Если до 1 кВт,то можно KIPOR.Легкий,малошумащий.
    Бака хватает на 5 часов в среднем.Узали такой с двумя трансиверами одновременно.
    Я работал на КВ 100 Ватт и друг в это же время на УКВ через спутники.
    Единственный недостаток был при переходе на 80 метров,генератор
    давал сильнейшую помеху на этом бэнде,работать было невозможно.
    Попробовали такоей же(был еще один такой у участников экспедиции).Точно такая же проблема с 80-кой.
    С 2-Х тактными дв. не советую покупать.
    С 4-Х тактными все цивильно(масло только в картер,в бак чистый бензин
    без добавления масла естественно).
    У меня P.I.T 2500E тоже экономичный(бак 10 литров) хватает более чем на 12 часов непрерывной работы.Но он тяжелый,за то можно с усилителем юзать.
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 8 BAND DXCC #7666,
    IOTA-700 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
    03.03.2008
    п.Мирный
    55
    59
    12
    7
    Спасибо за ответ Олег. Но проблема в том что маломощных бензоагрегатов (до 1кВт) с 4-х тактным двигателем я не встречал. Те что есть на Украинском рынке из подобных железок - все двухтактные, правда за исключением пары переносных агрегатов, но у них цена как у импортного трансивера. У меня есть возможность использовать 3 кВт Хонду, но она зараза в багажник моего авто не влазит, а в салоне занимает львиную часть заднего сиденья. Да и таскать одному такую 50 кг. железяку по холмам да курганам дело гиблое. Нужно что то поменьше габаритами и легче. Я смотрел на KIPOR, как вариант устраивает , у меня такое впечатление что этого класса генераторы все одинаковые, только наклейки разные.)))) но хотелось бы из этой линейки выбрать самую мощную шарабайку.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    не забываем,что кипятильник - 700 Вт потребляет
    а чай ой как иногда нужен.
    Насчет помех- может на КВ не слышно ,а вот на УКВ
    они вылазят....говорю по опыту выездов на Полевые дни.
    Для 100 Вт трансивера - достаточно 500 Вт самого слабенького
    генератора.Сколько часов в году он у вас используется ? 2-4 р/год ?
    Зачем большой ресурс?
    Свою порцию приятного времяпрепровождения в чистом эфире
    в полях вы получите .
    Да и вес 500 Ваттного генератора 15 кГ.
    2-х тактные бензиновые двигатели применяются для компактных электростанций, в которых бензин перемешивается с маслом. Наработка на отказ составляет не более 500 часов. Непрерывная ежедневная работа не более 5-6 часов. Часто применяются для поездок на природу и на дачу.
    4-х тактные бензиновые двигатели применяются для более продолжительной работы, около 8-ми часов в сутки, имеют высокий запас прочности, наработка на отказ составляет 3000 – 4000 часов.
    Портативная электростанция EPG1000i мощностью 1000/1100 Вт (номинальная/максимальная)
    Мощность, ном./макс., кВт 1,0/1,1
    Напряжение, В (50 Гц) 220
    Кол-во фаз 1
    Регулятор напряжения: Конденсатор
    Двигатель: Бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый
    Тип топлива: Неэтилированный бензин АИ-92 + 2-х тактное масло (50:1)
    Кол-во цилиндров: 1
    Система охлаждения Воздушная
    Мощность двигателя, кВт/л.с. 1,5/2 (при 3600 об/мин)
    Емкость бака, л. 4,2
    Время работы на баке, ч 6
    Система запуска Ручной стартер
    Частота вращения, об/мин 2600...3600 (ручная регулировка)
    Уровень шума, дБ(А) 90
    Приборы контроля Вольтметр, светодиодная панель
    Отдельный выход =12В для зарядки аккумуляторов с проводами для подключения (крокодильчиками)
    Габариты, мм 380X315X315
    Вес нетто/брутто, кг 14/15
    Low Power Аватар для RW6YO
    05.05.2008
    г. Майкоп
    32
    28
    Не нужно будет запариваться с бензо-масляной смесью.
    Юзали как то KIPOR 1 кВт на природе, на 40-ке давал приличную помеху. На 20-ке нормально было. От антенны находился метрах в 30-ти.
    Видел подобные KIPOR в Леруа, цена реально в два раза больше, чем на обычные (не чемоданы).
    Тоже хочу небольшой, но пока не могу решить какой.
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    458
    185
    119
    Уж если покупать киловаттник- то инвертор Kipor,работает неплохо.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
    03.03.2008
    п.Мирный
    55
    59
    12
    7
    Неплохой вариант, но к сожалению в наших Украинских интернет-магазинах даже упоминания о таких агрегатах нет, а уж про розницу и говорить нечего. Это прискорбно. Придется выбирать из того что есть (((
    Мнения разделились. ))) Помех у нас и без генераторов хватает))) Походу только инвертора шумят? Насколько я понял то инверторный блок , получая переменный ток с генератора преобразует его в постоянный, далее с помощью ёмкостных фильтров сглаживает полученное напряжение и потом преобразует в переменное. Наличие транзисторов (или тиристоров) в блоке инвертора и объясняет присутствие помех + использование широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Но зато есть плюс- получение на выходе стабильного выходного напряжения.
    Что тоже в нашом деле неплохо. Хотя с применением для питания аппаратуры ИБП на эти скачки напруги можно в принципе наплевать и использовать обычный (не инверторный генератор).
    15.07.2008
    1,082
    484
    2038
    Kipor -IG1000 один из дешевых портативных малошумящих генераторов.
    Цена на них у нас этим летом была 40000 - 45000 тенге или 9000 росс. рублей.Нравится как легкий,не мешает окружающим.
    Единственное- Но,помехи бы эти убрать.
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-700 + .
    RRC#576, KRG#025.
    22.02.2011
    35
    113
    11
    Какой бы вы не взяли- обязательно делайте фильтр по питанию ! сами мы используем на выезд в поле маленький "Интерскол" 2 такта 1 квт беспроблемный! тихий маленький и стоит недорого.
    Low Power
    15.05.2006
    Луга, Ленинградская обл., Россия
    7
    11
    Имею генератор похожий на картинку из 4 сообщения.
    Мощность менее киловатта.
    На даче "тянет телевизор, свет и практически любой электроинструмент (болгарку, дрель, фрезер, и т.д.) однако при работе трансивера (100 Вт с трансформаторным блоком питания) не успевает отслеживать нагрузку. Особенно это заметно при работе CW и цифрой. Подключение релейного стабилизатора и бесперебойного источника питания проблему не решили.
    Звуки переключаемых реле задолбали за 5 минут.
    И еще, такой генератор любит нагрузку не менее 200-400 Вт. для его устойчивой работы приходиться подключать минимум 200 Вт лампочку.
    эксплуатирую 2 года - разочаровался.
    Буду покупать 4-х тактный инверторный KIPOR.
    21.03.2011
    151
    45
    Так же моршил могз в прошлом году. Результат- куплен aquario1100.4-х тактный инверторный чемоданчик.Шумит чуть больше чем KIPOR. Помеха на 40м присутствует если до трансивера менее 10 метров. Опробовал и на КВ и Полевом дне ну и в домашней сети, пока нареканий не вызывает. Да,и почему инвертор? Меньше проблем по запуску компьютерной техники,импульсники с ним лучше дружат.(Эт умные дядьки Айтишники посоветовали)
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сообщите точное название - что бы не ошибиться
    в дальнейшем в выборе ?
  13. #13
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    что нам и требуется.... батарейку как буфер и к трансиверу... а в 220 - лампочки , холодильники и прочие радости жизни...
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Для меня честно - вес аппарата критичен....а здесь 14 кГ
  15. #15
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    Вам жеж пишут: человек живет в Украине, НЕТУ там такого !!!
    Добавлено через 2 минуты
    А подскажите схемку такого фильтра,плиз...
  1. SUNPOWER или Mean Well для КВ аппаратуры
    от UR3PHP в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 10:03
  2. Питание импульсными БП КВ аппаратуры
    от UY5MC в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 20:33
  3. параметры аппаратуры
    от RZ3AAM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 10:38
  4. Питание портативной аппаратуры SONY
    от Vlad в разделе Бытовая техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 08:45
  5. Ввоз аппаратуры
    от wumpus в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 23.08.2002, 01:56
