Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 594
Тема: ZL9HR
  1. #496
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    А кто знает какая антенна на 28 мс у RA3CQ ?
    Думаю очень хорошая. У меня с ним первое QSO на 28 мГц с RA3 в июне 2010 го. Это было задолго до первого нормального открытия десятки на Европу. По-видимому, был многоскачковый спорадик, который дотянулся до Украины и России. Я тогда всего 2 QSO провёл с Россией и пару с UR. Окошко длилось минут 10-15. Игорь был первым, кто позвал. Для этого нужна очень эффективная антенна ну и наверное, реакция.
  2. #497
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6621
    28 - это ерунда, а вот какие у него антенны на 80 и 160?
    Тем более, что индустриальные помехи даже в моём маленьком городе - xxxxx, а уж в Москве...
  3. #498
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Что верно - то верно. У меня, в центре города, собенно зимой, когда электроотопление, рекламу и фонари освещения включают уже в 16-17 часов по местному времени - даже на 28 шум на 8-9 баллов сразу, не то что DX, обычное QSO с трудом вытягивается.
  4. #499
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1736
    Вот этот момент в данном случае и надо учитывать. Если Игорь поймал появление станции на диапазоне и первый вызов .... и сплит был включен, то при наличии почти никакого прохождения может и попал оператору "в уши". В остальном я просто сомневаюсь. Причем сильно. Слишком востребована территория. Первый спот и крантец, у тех , где проход есть - затопчут наглухо. И время то нет совсем - антипод однако. Остается слушать СДР , там где есть проход и долбить на удачу. Но это QSO ради галочки (себя не обманеш).
    Я несколько дней караулил 24 и 28 (нужны в первую очередь были) таким макаром. 24 почти получилось ( QSO было уверенным....но в логе нет. Написал, а в душе зудит....как договорная ....) На 28 следил за прохождением, слушал с включенным сплитом когда хоть намек был на оное. Не получилось. Антенна такая же как у CQ, но на элемент побольше....
    Поэтому тень сомнения в таких результатах есть всегда. Возможно я и не прав в своих суждениях......
  5. #500
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Однако если кто то не смог повторить, это не может служить доказательством, что этого нельзя сделать. Логика. Придётся поверить )))
  6. #501
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Александр, антенна такая же, но высота никакая.Разница по высоте в 200 метров это пропасть.
  7. #502
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    __________________
    Помехи - это 500...800 метров, а остальное сказки про маленькие города и Москву ...
  8. #503
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    В Москве стрелка S-метра тоже может быть на нуле
    http://www.rk3awl.ru/techpart/qrm-eliminate.php
  9. #504
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    разница будет гигантская в пользу "дережбаньделя".
    Верно, но только в случае поверхностной волны.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Но если вы посмотрите на спутниковых картах, где расположен его дом и посмотрите высоту, то станет понятно, почему Игорь так хорошо слышит.
    Крыша его дома выше макушки шпиля МГУ!
    С каких это пор характеристики антенны зависят от того насколько она выше шпиля МГУ?? В данном случае важна высота подвеса антенны над уровнем земли, а не над уровнем шпиля МГУ!! Как известно, для достижения максимального эффекта антенны, минимальное расстояние между антенной и ее зеркальным изображением должно равняться длине волны, т.е. на десятке 10 метров. При дальнейшем увеличении высоты подвеса, будет только уменьшаться угол вертикального излучения антенны, что впрочем, влияет на дальность связи. Но на частоте 28 МГц поднимать антенну выше 15 метров над уровнем земли не имеет смысла, т.к. в этом случае угол вертикального излучения достигает своего минимального значения, около 10-9 градусов, и далее уже не уменьшается при увеличении высоты подвеса.
    И далее важно чтобы рядом не было препятствий. Для указанных выше значений важно чтобы в радиусе 100 метров от антенны не было препятствий в два раза выше высоты подвеса антенны.
    Добавлено через 7 минут
    Обоснуйте, пожалуйста, ибо характеристики антенны формируются от высоты подвеса антенны над поверхностью земли и ни как иначе. Как я сказал выше, на частоте 28 МГц поднимать антенну выше 15 метров не имеет смысла, т.к. в этом случае угол вертикального излучения антенны достигает своего минимального значения.
    Последний раз редактировалось RA3DCT; 12.12.2012 в 04:26. Причина: Добавлено сообщение
    RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
  10. #505
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    Согласитесь что с пригорка лучше слышно нежели если просто на сто метров от антенны нет высоток..
  11. #506
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Был-бы он еще и лысым этот пригорок, ему бы цены небыло.
  12. #507
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Ну, ну.
    Может сначала с операторами утрясти ?!.
    Привет,Владимир!
    Я посмотрел,оператором был VE7DS
    Написал бы и ему,но нет е-мейла на его QRZ.com.
    Будем искать :-)
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  13. #508
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    этот пригорок?, зачем ему быть лысым? фото сделано с верхушки мачты
  14. #509
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Наличие "зеленки" в ближней зоне, не улучшает параметров антенны, чаще всего совсем даже наооборот...
    Пригорок этот хорош отсутствием ( видимым ) рядом источников помех. Плох, может быть, для вертикалов допустим ( грунт каменистый ). Мне приходилось на подобных горках ставить мачты, так вот ямы под фундаменты буквально вырубали в камне...
    Степные просторы с хорошими влажными грунтами, гораздо лучше. IMHO
  15. #510
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,451
    5409
    2114
    сорри, я считал мы о связях на 28MHz речь вели, где ёлки и грунт не имеет значения, а так же индустриальный шум которого на верхах почти нет.
    ведь никто не говорит что на 160м из Москвы сработал ZL9HR.
