Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 76
Тема: Нечаянная экспедиция на Алтай
  1. #46
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Батенька, тут Вам не Европа, у нас ЖОПАМИРА, без антенн и мощи, ничего Вы не разгребёте :-)
    В той "жопамирии, Горный Алтай, даже электричество не везде. Проезжали селения где даже столбов (с эл.проводами) нет и стоят вот такие знаки. Зато кругом горы, КРАСОТА.Название: normal_wdol__granicy_s_kazahstanom.JPG
Размер: 36.3 Кб У нас электричество было всегдаНазвание: normal_benzogenerator_2_2kwt.JPG
Размер: 59.5 КбНазвание: normal_wdol__granicy_s_kazahstanom.JPG
Размер: 36.3 Кб И с антеннами более-менееНазвание: normal_sborka_RR_33.JPG
Размер: 21.9 КбНазвание: normal_Ant_RR-33.JPG
Размер: 44.4 КбНазвание: normal_odin_iz_nasih_(lagerej).JPG
Размер: 62.1 КбНазвание: normal_sborka_Ant_rw0aq___ua0acg.JPG
Размер: 22.7 Кб И даже небольшая мощность, 4х811 имеласьНазвание: normal_zamena_kolesa_RW0AQ.JPG
Размер: 43.7 Кб И всё на колёсах, которые иногда пробивалиНазвание: normal_RK0AXC-mobile.JPG
  2. #47
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Батенька, тут Вам не Европа, у нас ЖОПАМИРА,../
    А спутники у Вас там в этом самом месте использует кто? Мощи много не нужно, даже китайскими балаболками получается. Кстати, программу RDA подробно не читал, что там про ретрансляторы, космические в том числе?
    Уже прочитал, только КВ, а жаль.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 22.03.2019 в 09:28.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  3. #48
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Программа RDA сложная в выполнении и для настоящих р/любителей, а все эти ретрансляторы для ......
  4. #49
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Внашем хобби у всех возможности и хотелки разные. У кого есть желание и возможность днями и ночами для дипломов по крупицам собирать, а кому и несколько интересных QSO в радость. Интересность их тоже разная бывает.
  5. #50
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,464
    7871
    4347
    Я спрашивал про зачёт для охотников.
    Охотникам зачтется, даже если 5 QSO проведете. Главное лог и (или) QSL выслать.
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  6. #51
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    Кто такие?
  7. #52
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Александр, хочешь развести срачь в этой теме? У меня нет такого желания. 73! Сходи лучше на 14.245 сработай с экспедицией, 5X3C, сейчас хорошо проходят в нашей губернии.
  8. #53
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Евгений, если будет возможность, посетите Телецкое озеро, это тот район на карте, где не обозначен номер РДА.
    Остановится можно в гостинице "Жемчужина", она на самом берегу, жалею, что с собой брал только приемник.
    На первом этаже можно хорошо покушать.
  9. #54
    24.09.2011
    14,667
    5066
    5885
    Мы снимали целый коттедж по цене номера в гостинице Помимо лошадей можно и на катере погонять с ветеркомНажмите на изображение для увеличения.
ID:	230803 И тоже на берегу, вид со второго этажа домика.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #55
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Старт всё ближе. Думаю что взять с собой. Лечу самолетом. Много багажа не планировалось. По факту пока 1 рюкзак на троих. FT-817ND чуть меньше SWшки по габаритам, но так же меньше и по мощности, и чуть более прожорлив на прием при этом. Но полноценные УКВ есть. По весу примерно одинаково. Для УКВ китаец TG-UV2 ожидаю на днях.
    Из антенн точно Фукс и складная 3+4 145/435 для спутников + штатная резинка.
    C SWшкой недавно 9 дней упражнялся на Ладоге, под парусами ходил с детворой. В один из дней, для эксперимента, провод метров 12 удлиненный капроновым шнуром, поднял примерно за середину на мачту высотой метров 6. Все нормально настраивалось на 20 и 40м, и прилично отвечали от Самары до Испании. Вариант с контуром и чисто индуктивной связью, без какого-либо заземления и противовесов. Аппарат был SW-2016 в режиме LP, т.е. Ватт 15-20. Питание от батарей. Пробовал две, из 3 и из 4 банок 18650 3Ач с платами BMS. Одной такой при не очень интенсивном обмене хватало часов на 5-6. На стоянках вешал обычное полотно 42м. При том, что днями на пролет в эфире не торчал, за поход по сути 3 батареи полностью разрядил и еще чуток четвертую. Пару раз НР включал чтобы крикнуть по громче и с целью попробовать, на какой экстренный случай. Ватт 60 примерно. Батареи держат.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 15.07.2019 в 16:01.
  11. #56
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Возьмите луче теплой одежды, в горах ночью примерно как декабрьском Питере.
  12. #57
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    В зимние походы мы тоже ходим. А снаряжение для зимнего похода отличается от снаряжения для летнего тем, что в летний, кроме всего прочего ещё и плавки нужно не забыть.
    Один из спальников, который будет с нами, ездил на велике из Якутска в Томтор весной 2004 года. Жаль, ездил не со мной, но надеюсь выживем.
    Полюс холода 2004 Бивак Экстрим.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 21.07.2019 в 23:05.
  13. #58
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Вернулись сегодня. На КВ с РАС был на связи. Слушал трафик каждый вечер, сам отмечался несколько раз. Мои 15 ватт слышали без проблем. Пробовал также через АО91 и АО92. С 10 ваттной китайской TG-UV2+ получается даже на штатную резинку, потому многоэлементную даже не собирал. Принимал картинки с МКС поднеся смартфон к динамику УКВшки. В общем, все эксперименты удались. На Конях ходили 10 дней. Потом мы с женой и сыном взяли в прокат Ладу Гранту с АКП и 4 дня катались. Съездили по Чуйскому тракту до Акташа, а от туда по Улаганскому и на южный берег Телецкого озера. Насмотрелись петроглифов, каменных статуй и пейзажей по полной программе. Отдельная тема перевал Кату-Ярык, но мы справились. Фото чуть позже. :-)
  14. #59
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Маленькое чудо произошло сегодня. TG-UV2+ я получил примерно за неделю до отъезда. В походе пользовался ею, но в последний день произошла неприятность. Доставая в движении, в очередной раз, радиостанцию из заднего кармана, я обнаружил, что антенна отсутствует. Видимо, при движении как-то открутилась и выпала. Немного расстроился, но не сильно. Заказать новую не проблема. Стоит не дорого. При надобности, дома баофенгов еще три разных, можно от любого позаимствовать на время, что и сделал вчера. Сегодня курьер принес посылку из Китая. Как оказалось, от продавца радиостанции. В посылке оказалась штатная антенна.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 21.08.2019 в 13:19.
  15. #60
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    QSO с UA8AAR через АО-92.
    В горах
    Это мы слышали.
    Цивилизация
    Долина девяти озер
    Последний раз редактировалось R1AIT; 27.08.2019 в 10:30.
  1. AS-065, остров Идлидля. IOTA экспедиция на Чукотку.
    от UA3AKO в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:57
  2. Экспедиция на EU-185 о. Дзензик
    от R6AW в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 17:36
  3. Приглашение в экспедицию на EU-133 (IOTA DXC-2011)
    от RA3DA в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 19:29
  4. Экспедиция на озеро Аламо (Аризона)
    от W6BVB в разделе Экспедиции: отчёты
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 20:44
  5. APRS экспедиция на остров Куутсало
    от UA1ATI в разделе APRS: События
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 18:36
