Не могу поверить, но с большой надеждой)) Нередкая территория, но от нас как-то не задалась на НЧ.
Михаил, чтоб меньше клерков на пути!
Антенны на НЧ готовы, так что, буду стараться. С 19 по 30 марта 2020.
Вложение 246464
Вложение 246465
Вложение 246466
Хотя и CFM везде гдe работал отсюда (80-10), будем слушать. Территория для W6 простая. Успешно отработать, Михаил.
Михаил,такой антенны - 20,2 метра, хоть и загадочная земля- Рапа Нуи , но кажется, такого не видела в своей истории. Топ мэнам будет где разгуляться в марте. Ждем, надеемся на хорошую погоду и прохождение.
Спасибо, Николай. Такую антенну видел только Boswell в Британской Колумбии, потому что именно там она вообще была впервые поставлена. Перед самым Новым Годом напилил трубы, чтобы помещались в чемодан. Длина 20,2 м как-то сама собой получилась "правильная", чтобы настройку делать при помощи катушек, а не конденсаторов. Ну нету у меня их. Пока. Кстати, в процессе обкатки оторвалась проволока для Inverted L - 1 мм в диаметре эмалированная. Пришлось антенну разобрать и собрать по новой, чтобы настроить 160 м - за пару часов управились. Для поездок припаяю многожильный хвостик, чтобы на ветру не отломался. В экспедиции по два раза собирать и разбирать антенны - не вариант.
Нержавеющий тросик будет прочнее медной моножилы
Где-то согласен, Михаил, но нагрузка на разрыв - просто смешная, буквально с килограмм или и того меньше, кто бы померил. Верхние 4 секции штрыря, до яруса оттяжек, - 10-13-16-19 мм, сильно тянуть - никак. Просто медь отломилась наверху на зажиме во время испытаний, надо было откусить "старые" 2 см и зачистить по новой, поленился. С 1 мм медной проволокой Inverted L отработали не одну экспедицию, счёт связей на 80 м идёт на тысячи, на 160 м - много сотен. Минусы стали: плохо скручивать-раскручивать, вьётся кольцами. Найти тонкую сталь - не проблема, в рыболовных магазинах этого добра на любой размер. Что хорошо для стационарной установки, то далеко не всегда подходит для экспедиции.
На двоих с женой нужно уложиться в 4 по 23 кг, включая вес самих чемоданов. Конкретно для Острова Пасхи, 2 чемодана - это только Спайдер с мачтой + 9 кг алюминия (две палки, 20 и 10 метров) для диапазонов 160-80-40-30 м, и всё. А ещё есть блок питания трансивера, удлинитель для розетки - всегда был нужен!, как минимум 150 метров кабеля (8 кг), медь на противовесы - Inverted L - резервные Inverted V (2 кг), прочие провода-наушники-батарейки-фонарики. На личные вещи - тапочки-ласты-маски-трусики-бусики - остается всего ничего, килограммов 10.... Трансивер и усилитель - отдельно в ручной клади.
Михаил,
Состыкуйся со своим соседом Олегом KD7WPJ/UR5BCP, (okernytskyy@yahoo.com) он тебе расскажет много интересного, в том числе, как его кинули с забронированными авиабилетами на Easter I. и в результате его экспедиция сократилась до трех дней.
