за 30лет ни разу YV0 не слышал, мимо меня как то...
Для безграничного полета мысли есть очень полезное устройство:s10:
https://yandex.ru/yandsearch?clid=20...BA%D0%B0&lr=20
KP4/AA7CH NA-249, FS/RW0CN
Завтра, 27 декабря, всей семьёй выдвигаемся на празднование Нового Года в Boswell, Британская Колумбия. На неделю. Дети с внуком будут гонять на лыжах, я буду настраивать походные антенны для карибской экспедиции.
Вложение 245199
Во всех недавних поездках ставка делалась на автотюнер MFJ-998RT, то есть, штырь 10 метров (весом 3,7 кг) - ставится быстро, сразу есть диапазоны 80-30-40-20-17-15 м. НО, весной на NA-081 в этой волшебной коробочке весом 4,4 кг чего-то засверкало, завоняло, и она обиделась. Собственно, вывод: длина антенны не может быть абсолютно случайной, если в коробку загонять полный киловатт. На каких-то диапазонах мы имеем слишком большие киловольты внутри, и печатный монтаж просто прошивает. Фирма MFJ мои претензии просто проигнорировала.
Идея, которую предстоит воплотить и испытать, это комплект антенн на все диапазоны с минимальным согласованием, или вовсе без него. В этой поездке Спайдер остаётся дома, на первом острове на бугре слишком ветрено, на втором - пальмовая роща. С KP4 на FS летит маленький самолёт, на обоих островах придётся в аренду брать машину (маленькую какую-нибудь, каждый день аренды - $70+), значит, нужен новый, более компактный чемодан для алюминия. Pelican iM3100 имеет внутренний размер 36,5 дюймов, , весит 7 кг и может вместить 16 кг полезного груза. Алюминий имеет размер ровно 36 дюймов (91,5 см).
Итак, задача развернуть "в кустах" 3 вертикальных палки:
Диапазоны 30-20-17 метров Inverted V. В качестве мачты - проверенный экспедициями 10-метровый штырь = 3,7 кг. Spiderpole не прокатывает, поскольку слишком длинный для данной поездки, но весит столько же;
Диапазоны 80 (Inverted L), 40 и 15 м - новый, только что сделанный 10 метровый штырь из облегчённого алюминия = 2,5 кг. Слегка жидковат получился, но с двумя ярусами оттяжек должен выстоять. Отыграли 1,2 кг;
Диапазон 160 м - Inverted L, 23 секции алюминия должны дать примерно 19,5 метров вертикальной части; в варианте KL7/VE7ACN -2017 весь алюминий весил 9,85 кг. Если добавить 3,7 кг+ 2,5 кг, то получается 16,05 кг. Вроде бы красиво, но ведь есть ещё кабели-противовесы-бевереджи и проч, а чемоданов всего может быть только 4, по количеству имеющихся рук, чтобы катать по аэропортам, ибо телеги есть не везде.
Новый вариант на 160 м - всё те же 23 секции по 36 дюймов, но из более лёгкого алюминия, со всеми вставками-стыками и хомутами дают 6,450 кг, то есть отыгрываем ещё 3,4 кг! Да, может ещё какой диапазон удастся вытащить из этой конструкции.
Итого: 2,5 кг + 3,7 кг + 6,45 кг = 12,65 кг алюминия. В чемодане остаётся свободного веса 3,35 кг. 30 метров кабеля LMR-240 = 1,475 кг, значит, есть место для 60 метров + какие-нибудь провода для Inverted L и Inverted V. Эти пока не взвешивал.
Алюминий б/у, количество - всё что было, поэтому первый штырь, к сожалению, облегчить уже не получится. Несколько дней пилил-стыковал :s10: Кабеля, из прошлого опыта, надо везти не меньше 120 метров (5,9 кг), а то и все 150 метров (7,4 кг). Минус 4,4 кг автотюнер :s7: и 4,6 кг сэкономленного веса на алюминии, целых 9 кг минус! - пока выглядит неплохо.
Переключения отдельных диапазонов - вручную, выскочить на свежий воздух, чего-нить открутить - в новом месте прикрутить. Согласен, не самый лучший вариант, тем не менее, размяться в процессе тоже необходимо, ну, и до ветру сгонять :s11: Альтернативы: многодиапазонный штырь Cushcraft R9 на диапазоны 80-40-30-20-17-15-12-10-6 м весит 11,4 кг. SteppIr CrankIr вроде как полегче, но даже с добавкой на 80 м полноценно работает от 40 м и выше, а на 80 м - ущербно. Перестройка диапазонов - вручную. А 160 м вообще никак. А хочется :s10: Если в моём варианте откинуть 160 м, то по весу в 7 кг спокойно укладываются 2 палки и диапазоны от 80 м и выше. Коробочка с релюшками-катушками-конденсаторами - хорошо бы, но нету. Коробочка от RA6LBS требует 24 вольта, а в походе есть только 12 Вольт.
Пока всё выглядит красиво, с возможностью пошуметь на 160 метров в экспедиции, поскольку не только IOTA, но и DXCC. Едем на тренировку!
Судя по qrz.com - товарищ совсем не появляется в эфире....
Что до инструкции, - это пока только новая идея на основе предыдущего опыта, которую предстоит обкатать, сначала на тренировке, потом на практике. Главное в этой идее - гибкость и возможность разных вариантов, от сваять однодиапазонный штырь на любой диапазон, сделать любые Inverted V до вариантов вибратор-рефлектор на отдельно взятые диапазоны, и даже можно сделать фазированные вертикалы 2 х 2 (две синфазно запитанные ячейки вибратор-рефлектор), что даёт почти 6 дБ по отношению к одиночному штырю. Как-никак, 47 секций алюминия, которые можно комбинировать по-разному.
В экспедициях всякое бывает, и обледенение Слайдера поломало на NA-038 (VA7XW/VE2 - 2018), и место не позволяло ничего, кроме вертикала (J3/VE7ACN -2016, VE7ACN/VE2 -2018), и постоянный штормовой ветер просто не дал поставить Слайдера (NL6/AA7CH - 2017), и т.д.
Михаил приветствую. У меня то же был на даче вертикал 10м- потом переделал на 12.5м.Цитата:
У первого - была громадная реактивака на 30м. Пришлось удлинить. Да же при 400вт начинало прошивать воздушные конденсаторы с зазором 1.2мм
Итак, ШЕСТЬ с ПОЛОВИНОй килограммов экспедиционного алюминия на 4 ярусах растяжек стоят вертикально! Высота 20,2 м плюс-минус 10 см. Процесс занял примерно 4 часа, но пришлось и оттяжки удлинять, и новые делать. Предыдущая версия KL7/VE7ACN была на 3 ярусах, и, при более крепком алюминии, всё равно хотела четвёртый ярус.
Вложение 245402
Всего 23 секции по 36 дюймов = 91,5 см. 16 верхних секций собрались горизонтально и просто были поставлены вертикально. Остальные 7 секций подставлялись вертикально по одной снизу с постоянным регулированием длины оттяжек двух верхних ярусов. Ночь пришла быстро.... Первые измерения обнадёживают:
Inverted L - KCB 1,4:1 на частоте 2,140 - с небольшой катушкой должен получиться диапазон 160 м. Или попробовать удлинить наклонный провод.
Провод от 160 м закорочен на основание штыря - КСВ 1,08:1 на частоте 3,830 - с маленькими катушками получаются CW и SSB на 80/75 м при практически полноразмерной вертикальной 1/4 волны; КСВ 1,4:1 на частоте 10,800 - с катушкой выйдет диапазон 30 м - длина примерно 3/4 лямбда; КСВ 1,1:1 на частоте 18,060 - диапазон 17 м без дополнительных согласований, длина 5/4 лямбда.
4 диапазона - 160, 80, 30, 17 м - из одной конструкции.
Михаил приветствую. Процесс установки интересует. В одно лицо, или помощники. Какие приспособления при подъёме.
Вопрос снимаю. Невнимательно прочитал.))))
Опишу как я приспособился. Мачту сразу целиком собираю. Правда она у меня короче. В том месте где антенна стоит, а я её приподнимаю над землёй на 3м. У меня установлен-, что то типа швеллера, и он растянут.
Когда антенна уже поставлена, опорный изолятор на верхушке. Так вот к этому швеллеру я на момент подъёма креплю жердину метров 7 длинной из ёлки, на верху блок.
Антенну за одну из оттяжек поднимаю через блок. Затем креплю оттяжки, убираю приспособу. Это избаляет меня от беганья по кругу для постоянной регулировки оттяжек.
Правда 20м не пробовал, но думаю и 20м подниму, просто жердины у меня нет метров так на 10м.
PS. Наверно нужно на листочке нарисовать, что бы лучше было понятно.
PS2 У меня трубки от метровой РЛС- как пушинки, и очень крепкие, L=1600мм. Тяжелее переходные втулки. 32мм внешний диаметр.
Привет, Олег. Вдвоём с женой, в экспедициях больше некому помогать :s10: Оттяжки ослабляются настолько, чтобы можно было поднять штырь за основание на высоту очередной секции. Естественно, штырь заваливается на сторону, при подъёме, соответственно, выравнивается. Через каждые 2-3 секции нужно выровнять всю конструкцию оттяжками, потом продолжать. Там, где есть переход на больший диаметр, две секции вставляются одна в одну, потом вытягиваются. Нижняя секция (одна) диаметров 2 дюйма = 50 мм, весит 474 грамма.
Завтра поставлю 2,5 кг алюминия на 40 м (1/4 лямбда) и 15 м (3/4 лямбда). Будет 6 диапазонов. Останется 20, 12 и 10 м - Inverted V должен быть без проблем. Итого - все 9 диапазонов.
Поднимать падающей стрелой (твой метод) - никак не получится, я пробовал :s7: Слишком жидкая конструкция для этих целей. Но более прочные палки так и ставятся, на RT0C стоят 4 штыря на 80 м, в 2007 году поставили падающей стрелой полноразмерный GP на 160 м, 42 метра высоты. Было видео на YouTube - поискал, на вскидку не нашёл. Олег UA0CO/R6CO снимал, может, подскажет как найти.
Одна катушка - два диапазона, 80 и 30 м. !60 м пока не хочет... При добавлении катушки минимум КСВ смещается куда надо, но минимальное значение идёт вверх в район 1,8:1. Надо ещё подумать.
Вложение 245450
Вложение 245451
Вложение 245452
Походил по Интернету. Книжка ON4UN дома осталась. Общий вывод: входное сопротивление Inverted L на 160 находится в пределах 25-35 Ом, отсюда КСВ 1,7 - 2,0. AA4V, AA1K и др. советуют даже не заморачиваться с согласованием, поскольку потери в кабеле на такой частоте - смешные, доли дБ, а тюнер в усилителе спокойно всё вытянет куда надо. С точки зрения экспедиции - хороший совет, любой дополнительный компонент - это дополнительный вес. Варианты согласования с конденсаторами пока не рассматриваю. Во-первых, просто нет конденсаторов, а во-вторых, их всё равно нет :s9:
