Да, точно, в ИОТА не залетело..
В LoTW всё правильно, вроде бы, залито. Локатор по qrz.com grid mapper. Написал Цезарю.
Вложение 364836
Вложение 364838
P.S. Вчера получил напечатанные карточки V31CN
Михаил, доброго дня.
Смотрите, что ЛоТВ говорит:
Вложение 364840
Что потом ему не понравилось - Аллах ведает.. :)
Написал в поддержку LoTW, ждём.
С Цезарем в активной переписке, он не уверен (пока), что локатор правильный. Я перепроверил на qrz.com Grid Mapper, DX Maps - у меня всё сходится.
Вложение 364843
Это не тот пароль!!!
Нужно создать его для IOTA здесь:
Вложение 364844
Цезарь написал, что всё перепроверил. Локатор V31CN - EK66br. Посоветовал написать в поддержку LoTW. Что, собственно, уже было сделано. Ждём.
AU2S и AU2K.
Цезарь ждёт доставку карточек из печати, однако не уверен на 100%, что карточки будут у меня до отъезда на родину в начале марта. Билеты пока не брали, за последние 5 лет ни разу не был один и тот же маршрут, поэтому, даты пока открытые. Если карточки не поспеют до означенного срока, тогда ждать придётся до сентября.
Карточки V31CN получил вчера, до конца марта разошлю всем директ по России и отдельную бандерольку на бюро Сергею RN3RQ. Кто не заказал - ClubLog загружен.
Директ по остальным странам, включая ClubLog - в конце января - начале февраля, выберусь в Штаты, оттуда подешевле будет :s10:
Ну, вроде собрал кое-что в кучку....
Мачту местные зовут VE-Tower. Сталь, труба миллиметров 35, надо померить, треугольная, ширина примерно 40-45 см. Максимальная разрешённая высота - не помню, метров 90, не меньше. Растягивать можно как тросом, так и кевларом. В 2020 году разобрали полностью 50-метровую мачту с кучей антенн, включая 40 м, на позиции VE7BD (SK). За 4 дня, на мачте работали только моя младшая дочка и её муж. Я, VE7SV, VE7TK - внизу. Моя жена с внуком на озере целыми днями была, группа поддержки ;-)
Вложение 364850
Вложение 364851
Пока лежит всё добро, ждёт своего часа... Чтобы что-то собрать и поставить. Мыслей много, реализовать не просто по разным причинам.
Что есть по факту на сегодня. 40 м высоты такая же мачта, только на склоне горы. Изначально, на неё навесили стеки примерно в такой же конфигурации, как на предыдущих картинках. Давно это было. Как оказалось, на горе стеки не дали вообще никакого эффекта, работали только самые нижние антенны. В финале, лишний алюминий сняли. Потом VE7SV переехал в Чили, откуда вещает как CE2SV, алюминий потихоньку поломался.... Потом это стало моей позицией, из нового на этой мачте
2 эл. с катушками на 40 м на высоте 20 м, 4 эл. на 20 м на высоте 10 м, 6 эл. на 15 м на высоте 7,5 м. Из старого - 3 эл. SteppIr на самой верхушке, разница на 15 м с нижней антенной - 10-12 дБ хуже. На 20 м не сравнивал, но там по теории всё должно быть примерно так же. Ещё наверху остались диполь 30 м и слоперы на 160 м (с этими надо что-то делать, КСВ=3). Слева гора, поэтому, эти антенны работают только на 180 градусов, с юга на север. На Японию, Океанию лупят как из пушки.
Вложение 364852
На Штаты - Южную Америку у соседа на горке TH6 Tribander. Работает, но хреновенько - антенна старая, для разных диапазонов высота не оптимальная. Фотки нету. На Европу - 4 +4 эл. можно включать как стеки, но работает по факту только верхняя антенна, по 5 эл. на 15 и 10 метров. Дизайн старый, КСВ по диапазону - так себе. Буду всё снимать, делать новые OWA от G0KSC, и элементов побольше.
Вложение 364853
Продолжаем тему "Антенны на горе".
Первый раз довелось побывать в W7 в 1990 году, естественно, были экскурсии по "супер-станциям", вот только те, кто был на самом бугре жаловались всё на то же, что стеки не дают никакого эффекта, более того, самыми рабочими были нижние антенны. Дальше была разработка программы, что носят название HFTA - High Frequency Terrain Analysis. То есть, посчитать и посмотреть, как работают антенны на рельефе. То, как то всё происходит на плоской местности - известно, поэтому, стеки.
Поскольку я эту тему уже изучал - много лет искал подходящее место для антенн (пока "не пришла" позиция VE7SV), "проанализировал" с десяток разных мест.... Позицию VE7UF брал за "эталон", там мачты до 55 метров, стеки и, естественно, почти плоская местность. Исходные данные - файл с рельефом местности. Самая непростая вещь, в итоге, пришлось делать вручную. На Японию - на правом нижнем графике, высота над уровнем моря в футах, грубо - делить на 3, чтобы в метрах. Слева внизу - рабочее окно программы. Позволяет анализировать одновременно до 4 антенн на одной позиции или на разных, только Яги и диполи, также стеки до 4 шт. На верхних картинках сравнение диапазонов 20 и 40 м на моей позиции и VE7UF. По горизонтали - угол излучения антенны, фиолетовые палки - статистика, под какими углами приходят сигналы с данного направления. Остаётся внимательно посмотреть на надписи на графиках и... немножко офигеть. 2 элемента на 40 м на высоте 20 м с моей горы работают лучше, чем 4 элемента на высоте 40 м на плоской местности! В AA DX contest это прям очень видно по количеству QSO (VE7UF тоже работал!). На 20 м 4 эл на высоте 16 м (у меня на высоте 10 м сейчас, просто поднимать выше - никак, мачта поворотная, оттяжки будут мешать, но и при этом диаграмма в вертикальной плоскости не сильно проседает) работают лучше, чем стеки 20/40 м на 20 м диапазоне!
Вложение 364855
Идём дальше. Картинка 3: 15 м - 6 элементов на высоте 7,5 м против стеков 3х4 элемента. Картинка 4: 10 м - 8 элементов на высоте 5 метров побеждают стеки 3х4 элемента на большой мачте VE7UF (там стоят TH6 Tribander).
Картинка 5: Если поднять антенну 40 м с 20 метров высоты на 40 метров высоты, то усиление на низких углах излучения возрастёт, но там нет сигналов! Углы прихода сигналов выше, и более высокая антенна их принимает (и излучает) сильно хуже. Картинка 6: 15 метров, сравнение одиночной антенны на высоте 7,5 м и стеки 2х6 на высоте 15 и 27 м. Ну, не стоит заморачиваться на высокую мачту и, в данном случае, лишний алюминий!
Вложение 364856
Теперь про Европу. Картинка 7: 15 м - поднять антенну с 10,5 м до 15 метров над землёй можно, но лучше от этого не станет, а наоборот. Картинка 8: 20 м - антенну есть смысл оставить на высоте 12 м, а не задирать на 20 м. Элементов лучше добавить. Картинка 9: диапазон 10 м - одиночная антенна на высоте 9,5 метров на основных углах прихода сигналов из Европы (а что всего 4 и 5 градусов к горизонту) даст результат на полдецибела меньше, чем стеки!
Вложение 364857
Впрочем, это были картинки "на скорую руку". На самом деле, "играться" приходится довольно долго, и когда дело дойдёт до реальных антенн будут какие-то компромиссы: оттяжки, деревья, высота мачты (как договоримся с соседом :s10:)...Но, самое главное, антенн по количеству - меньше, высота - сильно меньше. Обслуживать - сильно проще. Элементов можно добавить :s6:
Был вопрос, почему буду делать антенны OWA. OWA - Optimised Wideband Array, оптимизированная широкополосная. Входное сопротивление 50 Ом, КСВ - ровный по всему диапазону и даже выходит за пределы, значит, погрешности в исполнении - диаметр элементов, длина плюс-минус не играют особой роли.
На картинках - старый TH6 Tribander не покрывает нормально весь диапазон и новая 6 элементов OWA. До TH6 - метров 300 толстого-претолстого кабеля (hardline, похоже дюйм с четвертью, примерно 32 мм), плюс дистанционный коммутатор, плюс переходники с толстого кабеля на обычные. Возникают "неровности" волнового сопротивления всей линии, возникают точки отражения сигнала, поэтому графики для TH6 волнистые. Работы по ревизии и переделке много.
Вложение 365005
Вложение 365570
Михаил,спасибо за карточку.
Только что принёс почтальон.
