Пообщался по Вотсапу с UA3AB, они в Сан-Хосе, завтра летят домой.
Всё хорошо, но устали)
Вложение 247976
Что у меня не верно?
Вложение 247978
Дима, спасибо вашей команде за замечательную экспедицию и возможность провести QSO на 80 и 160 метрах. 160 ДАЛИСЬ НЕ ПРОСТО. Может и я не правильно нажал на "пимпочку", но вроде ,как обычно. Удачи Вам и новых интересных. экспедиций.
Вот вроде бы подобная ситуация.Вложение 247979
По кнопке "Hound" надо было дополнительно нажать правой мышью. Она бы сменила свое действие на "HoundFC".
Что означало бы: при получении от TI9A +00 на частоте 1305 герц - ваша передача автоматически ушла бы также на 1305 герц. Второй ваш вызов был на частоте 2094, TI9A ответил вам в том же слоте на 1305 герц. Вы с частоты 2094 не ушли на 1305 (а могли бы сделать это даже руками Tx=Rx) а прыгнули на частоту 2605 и долбили там. Есть еще одна небольшая ошибка: вам надо было выставить в настройках JTDX частоту 7085 и при работе выбирать ее. Тогда TI9A был бы на 305 герц, а вы выше 1000: как и положено по стандарту F/H.
Ничего никуда не нажимал. Все само отработало. В телеграфе тоже как-то получилось, правда пришлось поскакать. Не без труда везде. Телеграфом отработал в предпоследний день чудом. Многие просто не включают расстройку и не используют режим f/h. Часто наблюдал, что при рапорте ответ r-xx давался на вызывной частоте. Так и не будет никогда связи. Некоторые операторы упорно звали на 406 герцах, в общем до 1000, что говорит о лени чтения мануала. Это касается не только наших соотечественников
Это говорит о том что 5I4ZZ работал программой MSHV в многослоте и Hound для него было достаточно. Но если бы вы и ему отвечали с переходом своей передачи на его частоту: связь бы также состоялась. Кстати если нет времени или возможности определить в каком режиме работает DX: используйте всегда HoundFC (при этом выставляя в настройках частоту и выбирая потом ее чтобы DX был в начале водопада; а ваша передача выше 1000 герц и почаще ее меняйте).
Начал рассылку плакеток TI9A.
Пришлось постараться, чтобы выбрать нужный ракурс.
Зеркальная поверхность глянцевого серебра сильно бликует. :-)
Вложение 248349
