Владимир, в сообщение пишется что логин/пароль для проверки (credentials) подтвержденных QSO не верен...
Тимофей
Сегодня "авто зачет" на ClubLog JA8COE/8 AS-147 ровно через месяц день в день
TX0T IOTA OC - 298
RI0B. AS-068. автозачет LOTW
У меня в зачете на ClubLog появился 4M1X SA-089 аж за 2001 год
3XY1T за 2016 через ЛоТВ подтвердился. AF-051.
Перевалило за 700 исключительно через он-лайн сервисы.
А у меня вот так!Вложение 275327
Нет, я понимаю, что проще спросить, чем нажать несколько больше кнопок и посмотреть самому.
Посоветовано уже не раз - лень считать.
Проверяем ...
Сайт IOTA.
My IOTA
Accepted Activations for QSO matching
В окошечко вводим позывной - к примеру, VK5KI.
Нажимаем бережно ОК.
Ничего не появляется нового на странице.
Делаем заключение - по какой-то из причин, нам неведомых, VK5KI не готов к автозачету - то ли документы не подал, то ли условие выставил - разрешить автозачет не ранее такого-то числа, то ли что еще.
То, что он на LOTW подтвердил - для IOTA неважно.
То же самое делаем для YD6MCE/9.
И получаем тот же результат.
Чуть дольше, чем спрашивать снова, и снова, и снова - но самостоятельно.
И при желании - все на русском языке, не английском.
Нынче автоматом YB4IR/5 OC-075 Batam 05-08-2014 через LoTW.
Да не вопрос. Это я прошу прощения за несколько заносчивый тон - просто писал, только отпустив ... мнэээ... своеобразного клиента и еще не остыл.
Так что - извиняюсь.
А вопросы вполне нормальные.
Я сам периодически читаю интересующие темы так страниц на 10-20 назад, просто чтобы освежить. Забываются важные мелочи...
Можно пойти ещё дальше. Перед отправкой запроса на добавление зачётов через LOTW, каждый обязательно САМ ставит птичку на условиях, с которыми он "Согласен и Ознакомился", иначе запрос не уходит. А там написано (у меня на англ):
I understand that I need to do the following checks in case I do not get an expected QSO match before I contact support.
Is your QSO confirmed on LoTW?
Have you used the DX callsign field for you query?
Is the operation listed in the list of 'Accepted Activations?'
Have 30 days passed from the time and date of the QSO?
Is the IOTA Group you are trying to match, already in your pending QSOs or accepted QSOs list (You can't have it twice)? However if there is a QSO match for a pending QSL then that QSO match will replace the pending QSL automatically.
Are you sure you used the correct credentials to connect to LoTW?
Иногда довольно полезно прочитать всё это, масса вопросов отпадёт. Если и после этого не подтверждается, то тогда уже или подождать пару месяцев (я это наблюдал лично для свежих связей, но есть связи, которые упорно не хотят, но не писал пока), если время терпит, или писать на общий адрес IOTA support.
