У нас сейчас на рассвете устойчиво всплывает. Позвал несколько раз на 100 ватт- не слышит.
Удачи тебе Андрей!
Ushel gret'sja minut na 15-20... zjabko
У нас пока не слышно
1-4-9 изредка зовут
Спасибо, Андрей. Хорошо слышно около Москвы.
Андрей, здесь сейчас до 579 - 599 на вертикал.
Много зовут 3, 6 районы. Безответно. :s9:
Может рано ещё для них.
Две станции на телеграфном участке и одна из них Андрея с уровнем до 7 баллов по длинному пути.
Спасибо за QSO!
VK5MAV/p.
Спасибо, Андрей! Негромко, но вполне читаемо. New one. Заодно новую антенну проверил. На новой даче сваял 4 элемента на 20 и 6 элементов на 15. 2 элемента на 40 переехали с другой мачты. Что хорошо на горе, - не надо тащить антенны на большую высоту. И стеки нет смысла делать, - не работает это. Программа HFTA в помощь для определения оптимальной высоты. Единственный способ добавить децибелы - больше элементов. И ремонтировать, если что, - просто "удовольствие". Поставили на 15 м б/у балун, а он изволил искрить где-то внутри при мощности больше 700 Вт. Вдвоём с VE7SV (а дядьке уж 75 годков) опустили антенну вниз, поменяли детальку, поняли наверх. На все про все - 3 часа :s6: Всего-то 7 с половиной метров над поверхностью газона.
Вложение 272438
Тëзка, благодарю за связь.
579 по длинному на 4эл яги.
73.
Сейчас подошел к трансиверу и ушам не поверил - чистые 9 баллов по S-Metr !
Правда в отличии от Питера - по LP
Зовущих мало ...
Интересно - по LP идет слабо 3-4 балла, но стабильно. По SP урывками по 20-30 секунд от 0 до 7 баллов.
