Увы, не удалось ни где услышать:s9:
Видно у Ивана что-то не "срослось". Похоже, его в эфире вообще сегодня не было.
73! Юрий
Сегодня на 21007 в 09 он проходил до +20 в наших краях.
Видно не мой день, прохождение у меня , более-менее, началось с 13 часов.
Думаю выезды ещё будут, QSO состоится!
73! Юрий
Сработал с RD0B/p на 20м. Это напарник или компаньен был?
R0BI/P не дождался, пришлось до 1200мск выехать домой в город.
Отработал на 100 Вт и вертикал, отлично проходил.
Лучше поздно... чем никогда.
Попросили рассказать тонкости про мачту и почему то.... именно в этой теме.
1. Самое страшное!
Выдернуть полностью колено... Особенно страшно, когда на верхушке уже стоит антенна.
Для предотвращения этого:
Мачта лежит горизонтально. Выдергиваем каждое колено целиком. Отмеряем ~20см от нижнего края и рисуем маркером метку колечко.
От этой метки, рисуем вертикальные полоски ~30см вверх.... штук 5.
Смысл:
Начинаете поднимать - увидели появившиеся вертикальные полоски - притормаживаем! Потихоньку вытягиваем до метки горизонтального колечка. Крепим хомут.
2. Еще проблема при подъёме - перекос. Чем выше поднимаете - колена больше закусывает.
Тут, только выравнивание оттяжками до приемлемой ровности.
3. Иногда, хомут соскакивает вверх с цанги.
При этом, колено может провалиться внутрь мачты и достать его достаточно сложно.
Проблему эту не устранил, но предварительно... идея есть.
Наварить на верх лепестков цанги ограничители.
4. Конструкция не имеет "пятки" под комель мачты.
Устанавливая просто мачту (без поворотки внизу) обязательно подложите какой то упор.
Иначе, мачта под собственным весом будет входить в землю.
Мы подкладывали крышку от кастрюли.:s10:
5 Для затягивания хомутов прилагается шестигранник.
Забыл, уронил в траву и не нашел, где то был... не помню где... Знакомо?:s10:
Привязал веревочку ~50см к шестиграннику и закрепил на нижнем колене.
Всегда под рукой и никогда не забудешь! А если забудешь... то вместе с мачтой... это не так обидно.:s10:
Фоток пока нет под рукой. Могу позже выложить.
Сегодня был дебаты и примерная дата выхода. В связи с тем, что сейчас у нас +1....+4, орениторовочно, выход будет в первой половине июля. Сейчас идёт подсчёт груза, топлива провизии. Про мачту спасибо. Пятка есть, метки сразу были проставлены. Много мелочей и нюансов учтены. На ошибках учатся)
Плановый старт 15.07.2022. По погоде. Лёд сошёл.
Кроме всего этого, Ваше предполагаемое место работы находится в охранной зоне заповедника «Путоранский», RFF-0077. Охранная зона, которая и сама по себе заслуживает отдельной референции сейчас засчитывается так же, как и основная территория заповедника за RFF-0077.
Штриховка зеленым на картинках — это и есть охранная зона заповедника. Координаты маркера на второй картинке — 69°29'25.02" N, 89°53'14.91" E, восточнее этой точки всё озеро Лама в охранной зоне. Также в нее попадает южный берег реки Бунисяк (то, что у Вас в описании проходит как «Озеро соединяется с озером Лама протокой Лама (Ламочен) длиной 18 км»)
Путоранский заповедник никто и никогда не активировал в рамках программы WWFF, и появление его в эфире должно бы вызвать немалый интерес у WWFF охотников. Так что, если у Вас, Иван, есть интерес к активации референции RFF-0077, свяжитесь, пожалуйста, со мной любым способом.
Вложение 326342
Вложение 326343
