11.03.2007, 21:06 #1
- 13.12.2005
- с. Максы Рязанской области
- 64
- 24
- 6
- 9
K-19: опорный изолятор
Здравствуйте, друзья !
Вчера снова просмотрел фильм "K-19". Напомню кратко один эпизод из него. Когда случилась авария в реакторе АПЛ, то вдруг выяснилось, что доложить о нештатной ситуации нельзя. Во время всплытия был повреждён опорный изолятор антенны, и из-за этого отсутствует радиосвязь со штабом ВМФ. Конечно, фильм есть фильм. Но всё-таки интересно было бы узнать, как осуществлялась радиосвязь с подводными лодками 46 лет тому назад ? Естественно, что никакой спутниковой радиосвязи тогда ещё не было.Значит, радиосвязь должна была проводиться (по идее) на КВ. А тем более - в надводном положении.Какой применялся радиопередатчик,какая была лампа в выходном каскаде ? Может быть на моё счастье эти строки прочитает кто-то из бывших подводников ? Был бы очень признателен за интересную информацию...
73! Михаил UA3SDY
12.03.2007, 10:55 #2
- 05.03.2005
- Тернополь
- 74
- 45
Бывал на этой лодке много раз, и в море несколько раз выходил в 1969-1972гг, т.е. после событий о которых рассказывает фильм. Но я был гидроакустиком и интересоваться аппаратурой радио было не совсем безопасно, т.к. мной могла заинтересоваться соответсвующая служба.
В надводном положении связь на КВ передатчик кажется 5 кВт(хоть может быть в пределах 1-20кВт) антенна - штырь около 6-10 метров. Лампы выходного каскада то ли ГУ80 То ли ГУ5Б. Была еще связь в подводном положении на сверхдлинных волнах, в основном только на прием на малых глубинах и на передачу если вблизи находилось какое-либо советское судно.Alazon
19.03.2007, 12:47 #3
- 13.12.2005
- 64
- 24
- 6
- 9
Сообщение от Alazon
Alazon ! Спасибо за информацию,но очень жалко,что её мало. Лампа ГУ-5Б,конечно не способна выдать в антенну 20 кВт, но до 5 кВт. ещё может дотянуться. Её паспортная мощность ~ 3.5 кВт. По своему возрасту лампа вполне подходит для радиостанции подлодки К-19. Что касается истории с опорным антенным изолятором,то скорее всего,это банальная режиссёрская выдумка.Потому как, значение антенного изолятора в организации радиосвязи явно преувеличено. Вполне понятно, что при мощности ~ 5 кВт. ВЧ-напряжение на опорном изоляторе штыревой антенны могло достигать 500 В.,плюс - солёная морская вода. Однако, я думаю, что если радиостанция в целом было исправна, найти эквивалентную замену этому пресловутому изолятору не представляло большого труда. Вот и получился т.н. "киноляп" - c одной стороны команда рискнула приступить к ремонту сложнейшего атомного реактора, а с другой стороны никто и пальцем не пошевелил, чтобы отремонтировать (или заменить) кусок обычного диэлектрика !
20.03.2007, 00:00 #4
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Я не моряк --- но слышал от знакомых военных , что когда американцы приехали к нам снимать этот фильм и пытались пригласить хотя бы консультантов , то даже за немалые деньги --- все отказались --- столько бреда там было в сценирии , что консультировать было глупо ...
А уж технические вопросы -- это совсем детский лепет
Так что это художественное произведение -- и ляпы там даже рассматривать нечего
