Сообщение от
UB1AHR
Для агентурного передатчика?
Как сказать.
Наверное, надо учитывать, что:
1. Передатчик собирался нелегально из подручных средств непосредственно на месте (в Японии).
2. Одно из главных требований к агентурной связи - безуликовость. Причем, как на этапе её организации (создания), так и на этапе её непосредственного обеспечения.
Известно, что М.Клаузен:
а). При создании передатчика сознательно выбирал схемные и конструктивные решения, которые позволяли использовать в качестве комплектующих такие радиодетали, покупка которых в Японии не вызывала бы подозрений, не привлекала бы особого внимания и могла бы, в случае "глупых вопросов", быть как-то замотивирована другими целями (на худой конец, иметь вид простейшей радиолюбительской схемы).
б). Даже от покупки телеграфного ключа он отказался (чтобы не привлекать к себе лишнего внимания), сделав его сам из "сопутствующих материалов".
в). После каждого сеанса связи передатчик разбирался до максимально возможных пределов, на случай возможной полицейской проверки.
г). При сеансах из разных адресов, передатчик целиком не перевозился. Для этого им были заготовлены несколько шасси, которые хранились на этих конспиративных адресах, а перевозились только основные детали. Передатчик монтировался непосредственно на месте перед сеансом, после окончания которого снова разбирался.
Увы, агентурная работа и радиосвязь в Японии - это даже не Европа :)
