Показано с 1 по 11 из 11
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Изделие завода "Электродело"
    На устройстве шильдик с надписью «з-д Электродело Ленинград 1961 год»
    На фото 1: устройство полностью; магазин емкостей – обкладки из фольги, диэлектрик – стеклянные пластины; емкость каждой секции около 600 пФ; «замыкателем» можно дискретно изменять емкость до 5000 пФ; напротив конденсатора два контакта с регулируемым вручную зазором, встречные поверхности контактов имеют сферическую форму, контакты, вероятно, никелированы и могут быть закрыты вот этим черным колпачком; слева от конденсатора имеются две обыкновенные клеммы (на схеме – «1» и «2»);
    трансформатор – внешняя катушка (на схеме L1) содержит 10 витков провода около 5 мм диаметром, намотана с таким же шагом, снабжена переключателем – можно подключить от 1 до 10 витков с шагом в 1 виток; нижний вывод внутренней катушки (L2) подсоединен к клемме справа (на схеме – «3»), возле клеммы 3 шильдик с неразборчивой надписью; верхний вывод катушки выполнен в виде разветвленного «султана».
    Проблема: как включить устройство? как оно должно работать?
    Хозяева утверждают, что к клеммам 1 и 2 подключали низковольтный источник напряжения и устройство работало.
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Напоминает катушку Тесла... сколько напряжения остается на емкости после заряда, не померили, случайно?... А еще на передатчик искровой сильно похоже.
    Добавлено через 5 минут
    Конечно, если источник импульсного напряжения.... ИМХО через прерыватель (типа схемы на реле с саморазблокировкой. "зуммер") вполне даже возможно как мне думается. И для самоубеждения "Электродело" или "электродеПо" ?
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Это и есть катушка Теслы. к клеммам 1 и 2 подключается источник переменного напряжения. Низковольтным он никак не может быть, его величина находится из пробивного напряжения в разряднике. Схема немного "нестандартная" : в "классике" конденсатор должен быть подключен параллельно 1 и 2 , а регулируемый вывод катушки подключен напрямую к 1. К 3 подключается заземление. Работает всё это дело следующим образом : Когда напряжение достигает пробивного, происходит пробой в разряднике, там самым замыкая колебательный контур ( Спер, Lпер). В нём происходят колебания высокой частоты ( можно и вычислить). Ну и соответственно во вторичной обмотке этого трансформатора наводится сверх высокое напряжение. В идеале частота первого кол. контура должна быть равна резонансной частоте второго кол. контура образованного вторичной обмоткой трансформатора и емкостью "метёлки" на верху катушки.
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    Так все ещё проще чем подумалось! Ведь сколько вольт ЭДС подвести к схеме зависит только от эл.прочности емкости и реактивности катушки Л1. Таким образом получаем катушку Тесла, вариант Чижевского или просто искровой передатчик....диапазона средних волн.
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Чижевский отпадает сразу, там постоянные напряжения. Искровой передатчик тоже по другой схеме строился, насколько я помню....
    28.06.2010
    г. Саянск
    48
    124
    22
    32
    __________________
    Но принцип,то похож.Когерер заменен разрядником....приёмник Попова А.С. наоборот...
    Добавлено через 4 минуты
    Да, согласен, нет выпрямителя высоковольтного... Но на Тесла и на передатчик, если манипулировать по источнику, зело смахивает.
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Это трансформатор Тесла. Учебное пособие по физике. На вход подключается катушка
    Румкорфа.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Сегодня это называется просто - высоковольтная катушка зажигания авто.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_зажигания
    23.02.2006
    522
    186
    23
    Я преобразователь на 15КВ подключал. После того, как разряд, длиной метра два шарахнул в батарею отопления, наша физичка наложила табу на дальнейшее использование сего девайся в познавательных целях.
    Позже еще один раз пользовал для запуска обнаруженной в кабинете физики рентгеновской трубки.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как хорошо , что Калифорния далеко !
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для зажигания всего авто в целом
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
