Показано с 1 по 5 из 5
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    Что за аппарат ?
    На форумах WW2 появились фотографии вот такого устройства, по виду - времен ВОВ:
    На мой взгляд, это что-то из области измерительной техники. Кто-то может подсказать точнее?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Похож на мост постоянного тока. Причем похож на "Линейный мост типа ЛМ-48 или Р343". Т.е. это связистский прибор.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 26.10.2014 в 20:18.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Такие же мосты использовали саперы для отбора электродетонаторов.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Видимо действительно мост. В левом переднем углу окно, затекшее ржавчиной, стрелочный прибор - индикатор ноля.
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    А вот какой текст и фото разместил на форуме WW2 его админ Давид:
    Коллеги с форума forum.qrz.ru помогли определить предназначение прибора. Не точную модель, но назначение:
    Омметр (линейный мост) ЛM-48 (см. рис. и фото) представляет собой усовершенствованный большой омметр. Он применяется для точного измерения сопротивления электровзрывных сетей и электродетонаторов.
    Омметр имеет вращающийся лимб с двухрядной шкалой сопротивлений: нижняя шкала — для измерения малых сопротивлений (от 0,2 до 50 ом) и, в частности, для калибровки электродетонаторов, верхняя шкала — для измерения больших сопротивлений (от 20 до 5000 ом). Точность показаний прибора — в пределах ±5 % от измеряемого сопротивления. Источник тока — сухой элемент 1-КСХ-З или 1-КСУ-З. Корпус омметра — водонепроницаемый, панель закрывается крышкой с резиновой прокладкой. Вес прибора 1,5 кг.
    Перед измерением сопротивления омметр подготавливают к работе. Прибор ставят в горизонтальное положение, открывают замок и крышку, поворотом винта корректора стрелку гальванометра устанавливают на среднюю отметку, после чего нажимом кнопки проверяют наличие элемента питания и правильность его установки. Если элемент установлен правильно, стрелка гальванометра отклонится вправо; отклонение стрелки влево говорит о том, что элемент вышел из строя или поставлен неправильно.
    Измерение сопротивления электровзрывной сети или электродетонатора производят в следующей последовательности:
    — омметр ставят в горизонтальное положение, открывают крышку;
    — к зажимам подключают зачищенные концы проводов электровзрывной сети или электродетонатора;
    — рукоятку переключателя пределов измерений ставят в нужное положение «запал» при измерении малых сопротивлений или в положение «линия» при измерении больших сопротивлений;
    — нажимая пальцем на кнопку, вращают лимб до совмещения стрелки гальванометра со средней отметкой на его шкале;
    — отпустив кнопку, по черте указателя читают значение сопротивления на верхней или нижней шкале лимба.
    Не следует забывать того, что цена одного малого деления не одинакова по всей шкале лимба. Так, например, при пользовании нижней шкалой между цифрами 0,2 и 1,0 одно малое деление соответствует двум сотым долям ома, между 1,0 и 2,0 одно деление соответствует уже пяти сотым, между 10 и 20 — одному ому. Между 20 и 50 имеется двенадцать маленьких делений. Каждое из первых десяти делений соответствует двум омам, а два последних соответствуют пяти омам каждое. При отсчетах по верхней шкале цена каждого деления будет в сто раз больше, чем по нижней шкале.
    Приемы работы с большим омметром старой конструкции в основном такие же, как и с омметром ЛМ-48.
    Большие омметры — точные приборы и требуют аккуратного обращения. Их следует оберегать от тряски и ударов, после работы в дождливую погоду панель насухо вытирать. Омметры хранят в сухих, отапливаемых помещениях.
  1. Что за аппарат?
    от RA3CC в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 21:29
  2. Что это за аппарат?
    от US5MQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 21:42
  3. Что за аппарат?
    от RA1ASB в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 10:09
  4. Что это за аппарат ?
    от SPRYT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 13:25
  5. Что за аппарат JST-245 ?
    от RM4Y в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 09:35
