Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Загадки ЗФИ
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,599
    5961
    1409
    Загадки ЗФИ
    Во время очередной экспедиции на ЗФИ (Земля Франца-Иосифа) , мой хороший знакомый - Володя Мельник обнаружил там данный дивайс. (см фото).
    Это детали от гидрометеорологического зонда, которые запускали для изучения и прогноза метео обстановки ежедневно на полярных станциях по всему Северу страны, начиная наверное с 50х годов. Это обычное дело, если бы не одно "НО". А именно - дивайс был завернут в газету (или печатное издание), судя по фигурирующей там в тексте буквы "ять", которую, кстати, упразднили в 1918 году. Тут возникает вопрос. каким образом это стало возможным? Метео зонды делали на заводе(ах) по заказу Гидромета СССР и на поток. Чтобы съэкономить и сделать дивайс легким, плату оборачивали в картонную коробку. Устройство это было одноразого использования и стоило достаточно дешево. Кстати, в районе Амдермы (около Новой Земли), такими коробочками усеянна вся тундра.
    UA1PAO (SK) Серега Козюлин работал аэрологом и собственно-ручно запускал эти зонды в небо. Это - то, что я знаю и видел сам.
    Поделитесь инфой, если кто в теме.
    Заранее спасибо!
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Привет! Думаю, ничего удивительного. На холоде батарейки быстро "садятся", наиболее вероятно -
    простейшая самодельная термоизоляция. Нынешние-то зонды в пенопластовых контейнерах делают.
    А макулатуру с "ятями" привезли с навигацией из Архангельска.
    OFF. С Серегой одно время вместе работали. Он - на обзорном локаторе, а я на КДП.
    Последний раз редактировалось R9LI; 21.09.2016 в 17:54.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
    08.02.2006
    3,599
    5961
    1409
    Да, но газета внутри была, как прокладка между элементами БП
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    газета внутри была,
    Я уж не помню, как точно выглядит набор элементов питания, анодных и накальных.
    Хотя доводилось видеть неиспользованные в свое время такого рода зонды нескольких моделей.
    Могли и при изготовлении в "северном исполнении" закладывать макулатуру, а может быть и на станции
    батарейки утепляли перед запуском. Это надо дедов- аэрологов расспрашивать...
    OFF. Я вот когда-то думал, что метеолокатор "Метеорит" в свое время сделали на основе тех, с которыми
    Пауэрса сбивали, а потом довелось поговорить с одним из тех, кто эти "Метеориты" делал... Оказалось -
    разработка и изготовление именно для аэрологии...
    08.02.2006
    3,599
    5961
    1409
    Спасибо, Василий!
    Приходится только догадываться, каким образом на ЗФИ попала муккулатура 1917 годов
    Что касается "Метеорита". Да, это чисто нархозовское изделие с максимальной разверткой в 30 км.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Батарейки и анодная и накальные там водозаливные.
    Рассчитаны на 2 часа работы.
    Проливают их водой непосредственно перед эксплуатацией за несколько часов.
    После проливки их собирают в одну картонную коробку, одна анодная батарея и две накальных.
    Внутри утепляют газетами или пенопластом.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Да тоже интересно! 1917 года газета в данном дивайсе, хотя может там этой макулатуры много было!
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да, Юрий, может кто не знает - и тогда и сейчас - у батареек пропитка и формовка, возможно отбраковка,
    выход на рабочий режим, затем подключение к зонду, проверка и калибровка зонда и уж потом запуск.
    Все это немного знакомо, как и вся химия - добыча водорода подготовка и наполнение оболочки...
    16.11.2008
    Жуковка, Брянская обл.
    209
    123
    166
    У меня в темнушке в прихожей лежат книги , а под ними "Советский спорт" за 82 год,когда была "Испания-82"(футбол).Просто,
    что было под рукой,то и подложил.Видимо туда привезли газеты(за не ненадобостью).Пошли в "ход".Хотя всё-таки раритет...
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Я тоже чуть не выпал в осадок, когда стал изучать оригинал первого послевоенного аппаратного журнала Шульгина (UA3DA, 1946 год). Тогда для аппаратных журналов многие использовали "амбарные книги", которые были в продаже. А вот UA3DA использовал своеобразную книгу учёта автотранспорта в каком-то гараже по-видимому "дореволюционного издания" - текст в ней во всяком случае с "ятью". К сожалению, к этому моменту UA3DA стал SK и узнать у него, откуда в 1946 году такая книга, я уже не мог...
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Эхе-хе... Сколько у меня в руках рукописных документов и материальных свидетельств прошлых лет на Севере побывало в руках...
    Все пропало бесследно... Тогда не представлял исторической ценности, теперь жалею...
  12. #12
    19.04.2016
    69
    149
    117
    69
    Несколько лет назад занимались реконструкцией старинных зданий Сената и Синода. Теперь это Конституционный Суд и электронная библиотека им. Ельцына. В некоторых комнатах под многослойными обоями обнаружили газеты начала прошлого века. Народ зачитывался объявлениями и заметками. Прикольно.
    P.S. Сергей Козюлин запускал зонды не только на севере, но и в Антарктиде на станции Восток (4K1C).
  13. #13
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Борис,
    Как к вам попал этот журнал UA3DA, что к этому вело, что за этим последовало? Расскажите пожалуйста сопутствующие жизненные обстоятельства. Вам, быть может, это кажется обыденным, но лично мне очень интересно.
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Борис,
    Константин Александрович часто бывал в редакции. Он жил неподалёку и часто заглядывал ко мне - просто поговорить на радиолюбительское темы (мы с ним были достаточно близко были знакомы с начала 60-х). За несколько месяцев до его кончины он передал мне часть своих радиолюбительских архивов, в том числе и два аппаратных журнала за 1946 год. Разбирая их при подготовке материалов к одному из юбилеев восстановления радиолюбительства после войны в 1946 году я подробно проанализировал эти журналы. UA3DA был вторым советским индивидуальным радиолюбителем, вышедшим в эфир после войны (первый - Кренкель).
  15. #15
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1840
    Желтого цвета, это что лампа?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
