Показано с 1 по 10 из 10
    26.04.2005
    Харьков
    5
    Опознайте помеху
    Здравствуйте, коллеги!
    Помогите опознать помеху во вложении.
    Стоит "зранку, вдень, ввечорі, а також вночі" на 20 м с уровнем 8 баллов.
    Напоминает на слух вертолёт :-))
    Все импульсные БП в квартире проверил, АОН также - не они эту штуку гонят. Антенна вертикальная дельта.
    Спасибо за высказанные мнения!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 11.zip (73.4 Кб, Просмотров: 286)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Эта помеха от ресивера (приёмника) спутниковой телевизионной антенны.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    А чего за приблуда в ресивере генерит такие дивные саунды????
    26.04.2005
    Харьков
    5
    Я как-то пользовал ресиверы и аналоговые, и цифровые, такого замечено не было.
    Ближайшая спутниковая антенна - в соседнем доме. Неужели ресивер такую сильную помеху может гнать?
    Причем характерно что помеха строго периодическая.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Попросите хозяев временно отключить тарелку от питающей сети. Обратите внимание на их общий с Вами сетевой ввод по столбам.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Вот пример ещё одной помехи. Что это может быть?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip pomexi.zip (76.3 Кб, Просмотров: 230)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Обратите внимание, что в первых двух третьих времени звучания файла помеха имеет значительную амплитуду и воздействуя на АРУ приёмника "закрывает" его чувствительность в виде контролируемого шума эфира. Более того, амплитуда помехи переменна по времени (или по частоте излучения спектра!) что прослушивается как качание уровня, причём это изменение плавное с амплитудой около 0,5сек.
    Затем в последней трети времени звучания звукового файла помеха почти пропадает, а точнее присутствует с "модуляцией", но еле слышна. Переход достаточно резкий, что предполагает резкое уменьшение мощности либо появление второго "передатчика". Такое возможно при переходе на приём и начале работы второго корреспондента расположенного на более дальнем расстоянии от места нашего приёма. Появление в конце звукового файла сигнала SSB-станции подтверждает подлинность сигнала из эфира, это не розыгрыш автора предыдущего сообщения.
    На основании вышеизложенного можно сделать вывод:
    - помеха "умная", т.к. содержит закодированную информацию в виде "импульсной помехи". Такой сигнал может быть использован спец. службами расположенными не очень далеко, либо мощные передатчики и прохождение помогают военным.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Виноват, нужно было сразу написать, что 1-я часть записи записана на 80-ке, а вторая --- на 40-ке. Запись производилась в дневное время. Антенна --- 80 метров полёвки, натянутого на высоте 3м от чердака многоквартирного 5-этажного дома.
    Рядом с домом, в 10-ти метрах, подстанция, и в 50-ти метрах какая-то строительная организация.
    P.S. "Вертолёт" тоже присутствует, но вчера его слышно не было.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    С учётом корректирующей информации:
    - прошу обратить внимание на то, что при приближении грозы антенный разъём антенн типа "диполь" и "IV" от накопленного статического заряда "пробивает" циклически. В данной ситуации на электроподстанции имеет место утечка с равномерным "прострелом" изоляции. Природу помехи - искра, подтверждает факт уменьшения её радиоэнергии с повышением частоты (предположительно на ДВ диапазоне в АМ - вообще радиприёма нет). Таким образом нужно "лечить" подстанцию.
    Что касается некорректной записи представленного аудиофайла, то благодарю Вас на тестирование моего интеллекта.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Спасибо за разъяснения, так я и думал... Удручает тот факт, что доступ на подстанцию имеют лишь инженеры облэнерго, а не электрики местного ЖЭКа. А появляются они у нас редко...
  1. Опознайте деталь
    от Mishail в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 18:27
  2. Опознайте антенну пожалуйста!
    от Olenevod в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 11:34
  3. Как победить помеху ?
    от Mike_K в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 21:37
  4. "Опознайте" транзистор
    от viking в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 13:53
  5. Опознайте SMD Транзистор plz!
    от M@niaC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 11:29
