18.04.2006, 09:47 #1
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Поиск источника помехи
Иногда появляется довольно сильный треск (шум) на диапазонах, в широком диапазоне частот, и продолжительный по времени, от нескольких часов, до нескольких суток... по S-метру до 7-9 баллов... Noise Blanker не спасает, уровень помехи уменьшается всего на пару баллов... Рядом, всего в 100 метрах, расположена областная коллективка, у них то же самое... работать в эфире бывает практически невозможно... покрутили антенны, вычислили примерное направление, откуда идет помеха... в той стороне несколько зданий, и небольших предприятий...
Как можно самим точно вычислить источник? к сожалению, портативного пеленгатора нет что еще можно использовать для поиска, пока не привлекая службу Госсвязьнадзора?
18.04.2006, 10:07 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от RZ1OM
Нашли её обычным приёмником с ферритовой антенной.
18.04.2006, 11:13 #3
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 47
- 40
У меня такие же помехи. 160 метров вообще невозможно работать (работаю только подключив в качестве приемной антены кусок провода, а на основную один треск), на остальных диапазонах как вы и описали. Помеха идет с больничного комплекса (70 метров от меня), у брата тоже такие же помехи (живет с другой стороны больницы) все кто дальше 1 км этих помех не видят. У вас такого объекта нет случаем поблизости?
Михаил RT3G
18.04.2006, 11:42 #4
- 17.12.2004
- Севастополь
- 40
- 124
А может там радиолюбители адаптер на ТОР227 забадяжили?
Dmitron
18.04.2006, 11:52 #5
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
В той стороне, откуда идет помеха, нет больниц и поликлиник... там уже почти окраина города... ЛЭП есть, но до нее километр-полтора... наличие помехи не зависит от погодных условий... помеха может резко исчезнуть, и тогда эфир совершенно чистый... потом она опять может появиться, как будто включили рубильник... бывает, несколько дней подряд чисто, ее нет... пытались вычислять по дням недели, тоже не зависит... нет никакой закономерности... день, ночь, выходные, рабочие дни... помеха может появиться в любое время...
P.S. Сейчас сидел, слушал "двадцатку"... сигналы с уровнем 7 баллов и ниже "тонут" в треске и шумах... плюнул, выключил трансивер... пошел заниматься домашними делами... выходной опять испорченПоследний раз редактировалось RM4Y; 18.04.2006 в 11:59.
18.04.2006, 12:27 #6
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
ВЧ генератор для сушки древесины?
18.04.2006, 12:50 #7
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Есть деревообрабатывающий комбинат, недалеко отсюда, в паре километров... но в другой стороне... уже много версий прорабатывали на месте сами... ладно, посмотрим, поищем... можно будет попробовать пошататься в окрУге с карманным КВ приемником... может что и удастся вычислить...
18.04.2006, 13:46 #8
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
А эта помеха всегда у Вас была или появилась недавно?
18.04.2006, 14:34 #9
- 08.12.2005
- 25
Для RZ1OM. Источником помех могут служить линии электропередачь, если они подключены к некачественному потребителю. Например частотные инверторы электроприводов, и индукционных печей на тиристорах. Предприятие может не использовать фильтры по сети, тогда практически вся его сеть будет как большая антенна и пространственно обнаружить сам источник сложно. В качестве предложения посмотрите в нескольких местах города, что идет по сети. Броски, просадки могут появляться импульсы ввиде затухающих синусоид и т.п. и нет ли связи с данной помехой. А если есть знакомые электрики или связь с энергонадзором, то на ближайщей подстанции, снабжающей подозрительное предприятие, ножно подключиться на их фидеры и посмотреть , а что на них. Есть фирменные приборы (типа анализаторов спектра) которые мониторят сутки в свою память и по результатам много что интересного можно узнать. По слухам для всех генерирующих компаний Чубайс дал приказ такие приборы иметь и потребителей которые гадят сеть наказывать рублем.
18.04.2006, 14:54 #10
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от RZ1OM
Всё таки более вероятно помеха от ЛЭП. Выше я называл пример когда был испорченный изолятор ещё на проводе может быть наброс из куска провода тоже даёт шум дай боже. Ещё
некачественный жимок на соединениях проводов. Полтора километра до ЛЭП это очень блзко.
В любом случае с транзисторным приёмником найдёте быстро. Сложнее заставить эксплуатационников быстро устранить неисправность. Мне это зделать в своё время не удалось несколько месяцев шла бумажная переписка а потом уже уволился.
18.04.2006, 15:37 #11
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Ну что же, попробую... с энергетиками, думаю, больших сложностей не должно быть... мой одноклассник - главный инженер горсетей, так что тут можно "пробить" тем более, контора у него совсем рядом, пешком 10 минут...
Помеха была уже давно... периодически пропадала, но сейчас все чаще... насчет ЛЭП - тоже была такая мысль, но навряд ли...
Ок, проверим, как будет возможность и время... вот сейчас опять включил трансивер - помехи нет, эфир чистый тьфу-тьфу, чтоб не сглазить
19.04.2006, 06:59 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Думаю, что ЛЭП находится достаточно далеко да и помеха от неё есть всегда (меняется только её интенсивность от погодных условий), более того - резко пропадать она не может.
ВЧ-генераторы, предполагаемой сушки древесины, треск в эфир не выдают.
Предположительно (по описанию) зона её воздействия достаточно прилична, что наводит на мысль не о плохом обжиме бедного проводка, а об активной системе...
По прилагаемому звуковому файлу было бы точнее гадать!Борис
19.04.2006, 08:57 #13
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
RZ1OM
На всех диапазонах или же ограничено какими-то? У меня такая штука начиная со средних волн и кончая 80м диапазоном. Круглые сутки S9 +20 dB. Частично и на 20м. Но хотелось бы ещё знать подробнее характер треска. Проблема может быть в интернет-радиолинках и сопряжённых с ними сетями Ethernet, а также плохими UPSами. Это может быть прямо в Вашем доме.
19.04.2006, 09:33 #14
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
to UN7CI
Как в преферансе, поговорка - "карта слезу любит" только стоило "поплакаться" насчет помехи - исчезла, еще вчера под вечер... ну если опять появится - попробую записать и выложить тут... хотя ничего особенного в ней нет... плотный треск... вычислить хотя бы длительность импульса, да пока нечем... даже какого-нибудь паршивого осциллографа дома нет
to YL2MU
На НЧ-диапазонах помеха ярче выражена... как писал выше - рядом областная коллективка, там такая же ситуация... крутили "квадраты", источник помехи по направлению в противоположную сторону от моего дома... примерно по азимуту 45-90 градусов...
19.04.2006, 19:45 #15
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Сообщение от RZ1OM
Неплохо искать такие помехи "на местности" с помощью приёмника для охоты на лис, если есть возможность где-то взять. В крайнем случае и обычный переносной приёмник годится, в режиме АМ и FM стоит эдакий "рёв".
