01.09.2006, 17:53 #1Без позывного
- 08.01.2006
- 33
Генератор АТмеги глушит радиостанции
Собрал на макетной плате радиоприёмник на базе тюнера от Сони + pll LC7216.
Управление - ATmega16.
Всё соединено проводками пока, конечно.
Так вот - если ставить для проца кварц, кратный частоте 4 мегагерца (4, 8 или 16), то начинают появляться помехи, или даже вообще глушатся радиостанции на частотах, кратных частоте генератора, например: 88 МГц, 96 МГц, 104 МГц.
Если дотронуться пальцем до вывода проца XTAL1, то помехи полностью пропадают. Как я понял, генерация просто прекращается. Касание вывода XTAL2 ничего не меняет.
Неужели настолько сильно кварцевый генератор может излучать?
Приёмник планирую собирать на трёх платах:
- плата радиоприёмника (тюнер, pll(LC7216), rds(SAA6588), audio(TEA6320)),
- плата управления (ATmega16, RTC(DS1307), флешка(AT45DB021) и ЦАП(TDA1311)),
- плата питания и УНЧ (стабилизаторы на 5 и 9 вольт, усилитель мощности TDA7057AQ).
Всё это помещу в корпус от старого двухкассетника
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно развести всё это, чтобы исключить влияние цифровой части на аналоговую.
На макете использую LC развязку (катушка на 330 мкГн и конденсаторы), по питанию помех вроде нет.
Что интересно - на плате с тюнером от магнитолы Sony, процессор управления расположен очень близко от тюнера, только лишь между ними широкая полоса земли и его кварц (пьезокерамика, 8 МГц) тоже обведён со всех сторон землёй. Неужели этот простой приём помогает полностью избавиться от помех генератора?
Есть ещё мысля поставить кварц на не кратную 4 частоту, например - 4.19 МГц. Просто будет не так удобно подсчитывать временные интервалы...
12.09.2006, 15:45 #2
Корпус кварца на землю посади.
06.10.2006, 01:29 #3High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Надо не на макетках делать с длинными проводами,а сразу,как положено. На плате,с экранировкой и развязкой по питанию. АТмеговские контроллеры сейчас везде лепят и никогда проблем не возникало.
