Показано с 1 по 3 из 3
    08.01.2006
    33
    Генератор АТмеги глушит радиостанции
    Собрал на макетной плате радиоприёмник на базе тюнера от Сони + pll LC7216.
    Управление - ATmega16.
    Всё соединено проводками пока, конечно.
    Так вот - если ставить для проца кварц, кратный частоте 4 мегагерца (4, 8 или 16), то начинают появляться помехи, или даже вообще глушатся радиостанции на частотах, кратных частоте генератора, например: 88 МГц, 96 МГц, 104 МГц.
    Если дотронуться пальцем до вывода проца XTAL1, то помехи полностью пропадают. Как я понял, генерация просто прекращается. Касание вывода XTAL2 ничего не меняет.
    Неужели настолько сильно кварцевый генератор может излучать?
    Приёмник планирую собирать на трёх платах:
    - плата радиоприёмника (тюнер, pll(LC7216), rds(SAA6588), audio(TEA6320)),
    - плата управления (ATmega16, RTC(DS1307), флешка(AT45DB021) и ЦАП(TDA1311)),
    - плата питания и УНЧ (стабилизаторы на 5 и 9 вольт, усилитель мощности TDA7057AQ).
    Всё это помещу в корпус от старого двухкассетника
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно развести всё это, чтобы исключить влияние цифровой части на аналоговую.
    На макете использую LC развязку (катушка на 330 мкГн и конденсаторы), по питанию помех вроде нет.
    Что интересно - на плате с тюнером от магнитолы Sony, процессор управления расположен очень близко от тюнера, только лишь между ними широкая полоса земли и его кварц (пьезокерамика, 8 МГц) тоже обведён со всех сторон землёй. Неужели этот простой приём помогает полностью избавиться от помех генератора?
    Есть ещё мысля поставить кварц на не кратную 4 частоту, например - 4.19 МГц. Просто будет не так удобно подсчитывать временные интервалы...
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    Корпус кварца на землю посади.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Надо не на макетках делать с длинными проводами,а сразу,как положено. На плате,с экранировкой и развязкой по питанию. АТмеговские контроллеры сейчас везде лепят и никогда проблем не возникало.
  1. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  2. Недовозбужденный генератор
    от AMID в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 15:01
  3. Генератор на Ги-30
    от igoroleg в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:58
  4. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
  5. Pc-генератор
    от AWW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 07:46
