Показано с 1 по 15 из 17
    09.07.2006
    20
    Почему идут помехи на ТВ от радиостанции ?
    станция автоиобилка двухбендовая 144,433. есу 7800,стоит дома ,антенна на крыше gp самоделка на 145 000,кабель правда 75 ом,почему идут помехи на тв,помогите что надо сделать,
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Алгоритм анализа причин помех хорошо описан недавно в "Радио". Простая проверка - подключаете вместо антенны ее эквивалент - помех нет. Наиболее вероятная причина - перегрузка антенного усилителя в коллективной антенне (в частности, из-за близости обеих антенн). Но причин может быть много - почитайте упомянутую статюью.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    а поподробней можно !!
    А что - "поподробнее"?
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    Можно:
    ГП самоделка должна быть настроена на диапазон, все соединения правильно подогнаны, кабель должен быть согласован с антенной и с выходом радиостанции. Должен быть сетевой фильтр по питанию, да и выходной мощности много давать ненадо.
    Успеха в борьбе с TVI.
    09.07.2006
    20
    а может быть из за 75 омного кабеля?а сетевой фильтр чтото дает от помех?
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Может из-за 75 Омного кабеля!
    Так что если у Вас ГП настроен, то у вас имеется два раза несогласованность, между 50-омным выходом передатчика и кабелем и кабелем и входом антенны, а если еще и антенна не в диапазоне и не 50 Ом, то Вам широкое поле деятельности.
    На Ваш вопрос : а сетевой фильтр чтото дает от помех?
    подумайте почему его называют сетевым фильтром?
    А вообще
    почитать значит не хотите?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    а в каком номере?
    Статья опубликована в октябрьском номере журнала "Радио" за этот год.
    Поймите меня правильно, но обсуждать вопрос, не зная Вашей ситуации, просто бессмысленно. Например, Вы живете в частном доме и антенна индивидуальная или Вы живете в доме городского типа с коллективной антенной - группа причин может быть совсем разной. Мешаете всем или только отдельным соседям. И так далее и тому подобное ....
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Нужно уточнить, какое ТВ, эфирное или кабельное?
    QRP Аватар для RN3GA
    04.09.2006
    Липецк
    23
    8
    Уважаемый коллега! Я долго боролся с этим безобразием пока точно не определил отчего помеха. А помеха у меня по сети. Частный сектор и очень древняя линия питания. Одни скрутки. И не один фильтр не помагает. Вот так в моем случае. Труба.
  12. #12
    09.07.2006
    20
    помехи
    живу в село ,колективные антены давно неработают!!!на крыше у всех свои антенны
  13. #13
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    И наверное все польские? Ух, не завидую...
    Cпособов борьбы, кроме как убедить хозяина этих "усов" купить нормальную направленную пассивную ТВ антенну нет.
    Эта гадость начинает блудить от любого ВЧ излучения по близости, которое относительно большее чем принимаемый ТВ сигнал, не важно хоть это 144Мгц, хоть КВ диапазон - входных фильтрующих цепей у усилителей польских антенн просто нет.
    Как радикальная мера ~1кВт усилитель вам и на ночь включить, некоторое кол-во поляков "поляжет". Если конечно ваш 75 Ом кабель не поплавится от такой мощности и проводка дома выдержит...
  14. #14
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Сеть думаю ни при чем - хотя легко проверить запитав радио от аккумулятора ! Современные антенные усилители усиливают весь спектр включая и VHF & UHF любительские сигменты - соответственно даже при полном согласовании в ближней зоне наблюдается QRM - в селе где напряженность поля от TV станции не достаточно велика.Как вариант -
    удалять передающую антенну подальше и делать ее направленной со сложной системой рефлекторов - для подавления заднего лепестка:russian_roulette:
  15. #15
    09.07.2006
    20
    помехи
    даааааа,хорошего мало!я растроен жаль что ничего нельзя мделать((((((((
  1. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  2. Помехи с акустикой 5.1
    от yurap в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:27
  3. От PC к телевизору идут помехи
    от yankee в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 15:18
  4. Радиоклубы и куда идут членские взносы?
    от QTH2004 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.03.2004, 13:07
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
