Показано с 16 по 17 из 17
  1. #16
    08.02.2006
    51
    А конкретные данные по фильтрам у кого-то есть? чтоб самому мжно было намотать на кольце и забыть про шума??
  2. #17
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Толстое НЧ колечко, витков восемь двойного провода, стандартные кондюки (они обычно уже стоят). Это помогает.
    Согласованные антенны (питаемые кабелем, стоящие далеко) - очень хорошо, но у меня, например, штырь 13 метров стоит вплотную к дому и тюнер на окне - от помех спасу не было.
    Вылечил - компутер заземлил на отдельное заземление не "толстым проводом", а коаксиальным кабелем (в землю жила и оплетка, к компу - лишь жила). Напряжение помех, падающее на проводе перестало "светить" на антенну - эффект мгновенный и разительный. Ну, это из разряда "маленьких хитростей"
    Теперь имею только ОДНУ, но сильную помеху - на одной частоте 17 метрового диапазона. Светит сволочная мышка - своим хвостом. Причем делает это даже при выключеном компе (ATX). Будем ее, очевидно, оперировать...
    Вот, кстати, весьма полезно - http://radioworks.com/nbgnd.html
  1. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
  2. свист импульсного трансформатора
    от петя-митин брат в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:40
  3. Расчет импульсного блока питания
    от Ho66iT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.11.2003, 13:59
  4. Измерение импульсного тока
    от Борис_II в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.05.2003, 16:35
