09.09.2007, 02:02 #16Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
73. Валерий UN7JID!
09.09.2007, 22:16 #17High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Где его взять-то , этот А1018... Я делаю так: в качестве генератора - тот же ТетраФаст, на выходе его - трёх-пятизвенный полосковый фильтр на нужный диапазон частот, затем - один-два каскада усиления. Так как мощность распределяется в гораздо более узкой полосе частот, то и плотность шума намного выше. GSM умирает в радиусе десятков метров. Рекомендую. Это проще, чем искать на свалке дохлого Эрика.
Пока.
13.09.2007, 16:18 #18
Все много говорили про создание помех, а кто может сказать способ защитится от этого.
aladin:
13.09.2007, 18:11 #19High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Способ один - не использовать оборудования, подверженного помехам. Никаких мобильников,GPS и wifi. Вот у меня ничего этого нет и мне никто не страшен. А никакие технические ухищрения толку не дадут - на всякую хитрую попу, как известно, всегда найдётся болт с резьбой.
Добавлено через 5 минут
Кстати, а где посмотреть схему этой самой "Волны"?Последний раз редактировалось UA1ZH; 13.09.2007 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
