Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Цитата Сообщение от UA1ZH Посмотреть сообщение
    Схема есть на vrtp.ru. Там же есть куча разных подобных вещей
    Да ,посмотрел я на этом сайте,довольно-таки много интересных вещей
    нашел...например генератор на частотах GSM из старенького А1018-
    классный подход к решению проблемы.
    Кстати посмотрел и Tetra Fast-решение подобно волне просто в волне немного посерьезнее это все сделано....
    73. Валерий UN7JID!
  2. #17
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Где его взять-то , этот А1018... Я делаю так: в качестве генератора - тот же ТетраФаст, на выходе его - трёх-пятизвенный полосковый фильтр на нужный диапазон частот, затем - один-два каскада усиления. Так как мощность распределяется в гораздо более узкой полосе частот, то и плотность шума намного выше. GSM умирает в радиусе десятков метров. Рекомендую. Это проще, чем искать на свалке дохлого Эрика.
    Пока.
  3. #18
    Без позывного Аватар для AKIRA
    13.09.2007
    11
    Все много говорили про создание помех, а кто может сказать способ защитится от этого.aladin:
  4. #19
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Способ один - не использовать оборудования, подверженного помехам. Никаких мобильников,GPS и wifi. Вот у меня ничего этого нет и мне никто не страшен. А никакие технические ухищрения толку не дадут - на всякую хитрую попу, как известно, всегда найдётся болт с резьбой.
    Добавлено через 5 минут
    Кстати, а где посмотреть схему этой самой "Волны"?
  1. Генератор помех для колонок
    от SEMSEM в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 17:25
  2. Измерение помех блока питания
    от Dmitron в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 19:31
  3. Tetra
    от UX2RV в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.05.2004, 12:09
  4. Полоса помех в Panasonic NV-SD20EE
    от Tori в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 08.02.2003, 13:25
  5. Проблема помех кабельному ТВ
    от Лев RW4WN в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 22:04
