Что интересно..У меня рядом проходит кабель 20-ь пар. Но я только свой слыхал..
Может попробовать в экране сделать ввод (кабель экранированный)..
Хотя это на уровне идеи..
Слава Богу на айкоме не слыхать, а вот был в гостях, на FT990 хорошо слышно..
Привет. Прочитал ваше сообщение о проблеме помехи от телефонной (блокираторной) линии связи. Причин конечно может быть много, но в вашем случае я думаю так:
тел. линия связи ваша (или вашего спаренного абонента) от кабельного ящика или распред.коробки до блокиратора проведена плохим кабелем или ещё хуже целым набором кабелей,проволоки и т.д.. Как говорится (соплями). Может эта линия идёт по эл.опорам (частично или вся линия), или при вводе в дом часть линии проходит вдоль эл.кабеля и таким образом даёт наводку. Моё мнение что эта помеха залазит по эл.сети. Это легко проверить если у вас есть УКВ приёмник на батарейках, надо настроится на любую программу метрового диапазона и сравнить. Линия связи если она не симметрична (да ещё может очень длинная), конечно она будет излучать в эфир эти импульсы (работу пульс-пары от АТС). Лучшый вариант заменить линию от распред.коробки или кабельного ящика до блокиратора (а лучше до самого тел.аппарата), на витую пару.
Такой парой может вполне бить кабель как его называют в народе полевик. Желательно без скруток, а если они и будут то пропаять, что бы не было ассиметрии. Ещё можно попробовать эл.провод питающий аппарат на который идёт помеха, мотнуть на ферритовое кольцо (несколько витков).Может помочь. Антенной передатчика служит ваша линия это 100%. Вам нужно узнать у вашего участкового монтёра, что бы ваша пара приходила на каб.ящик или расп.коробку целой парой, а не разбитой. Это также в некоторых случаях может давать помеху.
Плохая скрутка может дать оммическую ассиметрию, ну и все от сюда вытекающие
Привет. Пришла в голову ещё одна мысль. Источником помехи может бить сам блокиратор, ваш или вашего блокираторного соседа. Антенной будет линия до или после блокиратора. Если блокиратор у вас или соседа транзисторный.Например:блокиратор ранее у кого то стоял, после очередной грозы попал в ремонт в ремонте его напичкали тем что было в наличии, а не тем что надо. В режиме снятой трубки напряжение питания падает ниже чем 60v вот он и работает нормально, а в режиме ожидания (когда линия свободна) он работает как генератор и излучает в эфир кучу гармошек, которые слышны в TV и RX. Вам нужно поочерёдно отключить свой и соседский блокираторы и таким образом выяснить источник помехи. Со своего опыта знаю что самый лучшый блокиратор на тиратроне МТХ90, транзисторние очень капризные. В вашем случае ставить релейный блокиратор не советую. Так как при работе вашего TX тиратрон МТХ90 просто помигает и всё, а в реле могут подгореть контакты из-за наводки вч энергии на тел.линию.
Пробовал на этих выходных ставить конденсатор параллельно телефонной линии, перед блокиратором.Не помогло. Также пробовал ставить фильтр, как сетевой, в разрыв питания трансивера, так и антенный фильтр, описанный здесь http://www.cqham.ru/tvi4.phtml .
К сожалению, ничего не помогло.
Слышал еще, что линия должна заземляться, то ли там на распределительной коробке, что на столбе, есть какие-то предохранители на каждую линию.
По стандарту, должна ли линия заземляться.Может отсутствие заземления дает помехи???
Кто когда нибудь сталкивался с проблемой помех от телефонной линии
как на прием, так и при передаче????
Да, оказывается, и телефонная линия может давать помехи. Я понял это, когда они исчезли.
Интернет был через обычный телефонный модем и вот ADSL. Поставил, а нет интернета, не видит сервера модем. Долгое время меня мурыжили специалисты и настал день, когда они от АТС начали менять мою пару. От опоры до дома полевик остался. А вот пару заменили на другую, в этих - же кабелях. ADSL заработал а больше меня удивило то, что на всех диапазонах кв уровень шума (помех)
Сразу упал на 2 балла по S-метру. Что в этой паре такого было? Сам телефонный разговор, нельзя сказать что и он лучше стал.
73! Николай Радиолюбителям и Всем
А в линии какие-то помехоподавляющие цепи предусмотрены?
Добрый вечер, работаю инженером связи прочитал сообщения, в основном согласен с тем, что причиной может являться ассиметрия линии, но если станция сельская было бы не лишним (если есть возможность и связи) уточнить насколько хорошо выполнено заземление АТС. Вторая причина как мне кажется это то, что телефонный провод в виду его близкого расположения к аннтеннам стал их нелинейным элементом который к томуже переключается переполюсовкой ДРП, особенно это проявляется если сами антенны настроенны неважно и согласуются согласующим трансивера. Также не лишним было бы промерить сопротивление шлейфа тел.линии, слишком далеко уходить не надо, источник помехи с таким проявлением должен находиться рядом. На работе часто включаю переделанную Р-143 - технического шума полно работают релейки, ЦАТС и АТСК, но помехи такого рода не слышал никогда ни на одном диапазоне.
С уважением Alexco., 73
Всем привет, может не совсем по теме, но в свое время мы намучались с помехой которая возникала только в сухую погоду на РРС, уговорили электриков протянуть скрутки на линии 220 в вблизи дома связи, помеха начисто исчезла, может и здесь где-то плохой контакт или уголь после грозы (такое тоже встречалось-разговор нормальный, а конекта на модеме нет), потому и советовал промерять шлейф.
Выкладываю видеофайлы, как проявляется помеха от моей телефонной линии.
Пока решить проблему не удалось :-(
