Показано с 1 по 15 из 33
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Вопрос ADSL даёт ли помехи ?
    собственно такой вопрос: дает ли данный стандарт связи помехи на КВ, а также как абонентское оборудование может реагировать на близко расположенные фидеры, антенну в режиме передачи?
    на данный момент антенна прямо за окном, балун на подоконнике. (мощность на передаче до 150 вт.)
    планируется в дальнейшем установить антенну на крышу, но тогда фидер будет проходить в одном и том же канале с линией adsl.
    итак, возможны ли помехи? (от трансивера на adsl, от adsl на трансивер?)
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Недавно организовал канал ADSL.
    Полоса - 8 мбит + LAN по дому + несколько точек Wi-fi .
    Увеличения QRM на частотах выше 7 мгц отмечено не было , хотя боялся.
    О 160 и 80 сказать точно не могу , т.к. и до этого было около 59+20 .
    Судя по всему, 160 цеплять полосой должно.
    Если настроенны антенны - на провода много наводится не должно.
    Максимум будут "битые" некоторые пакеты . Но этого никто не заметит.
    На крайний случай можно поставить PPPoE в debug_mode , если будет рватся сессия.
    У меня не заметно .
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от михайлович Посмотреть сообщение
    ...итак, возможны ли помехи? (от трансивера на adsl, от adsl на трансивер?)
    Подключен к adsl более двух лет. Ни того, ни другого не замечал.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Возможно еще зависит, с какой модуляцей работает связка модем-пул...
    Они бывают разные.
    В некоторых моделях есть тонкие настройки, где можно отключать конкретный "тон", если будет давать гармошку на диапазоне.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    ОТ АДСЛа нет, а вот АДСЛу может...
    Скорее всего помехи могут быть по линии Изернета (модем-комп), если такое подключение будет. Но и то при длинных проводах, больше 2-3 метров.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    вот этого как раз нет- у меня сейчас интернет подключен обычной витой парой- помех не наблюдается...
    Без позывного Аватар для Bencher
    19.05.2006
    Челябинская обл.
    216
    19
    170
    Помех быть не должно.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    781
    252
    11
    ADSL однозначно дает помехи, послушайте 14.029-30 14.150 14.212 и. т.д. причем заметил в последнее время некоторый уход частоты помехи вниз!
    Кто сомневается могу ночью пройти по всему спектру и выложить фото!
    Standart Power Аватар для RN4HGH
    08.12.2007
    Абинск
    108
    17
    14
    Помехи есть, но незначительные. Хуже воздействие КВ на АДСЛ, но простые способы помогают.
    27.03.2007
    758
    90
    92
    ХМ, а это точно от него?
    По "всему" - это чего и как?
    Сколько не "крутил-вертел", а от АДСЛ помех не поймал, вот от компа, телевизора, соседей и пр. есть. А от телефонной линии нет. Пробывал и АДСЛ, и АДСЛ2(+). Разные виды модуляций.
    Какая там мощность при -38dBm/Hz.
    http://forum.qrz.ru/thread21484.html
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Cкорей всего эти помехи всё-же от LAN. У меня очень похожая ситуация, но 14.024 - 029.
    Вытаскиваю RJ45-штекер из ADSL-модема и тишина. Особенно достало это на 50 и 144 мГц - диаппазон кишит шуршалками и свистелками, их хорошо видно на водопаде в WSJT. Думаю переходить на свето-волокно, адаптеры уже недорогие.
  12. #12
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Послушал на этих частотах. На 14.030 уровень 59+25db. Отключил ввод телефонной линии в квартиру, практически ничего не изменилось. Одновременно отключил модем и "хапчик" (разводка на 3 компа). Возможно помеха наводится на антенну. При смене направлений отмечалось незначительное изменение уровня помехи - дицебел на 5. Заодно и фото прилагаю. И конкретно по указанным частотам и в полосе 14.000 - 14.200. Мне кажется, что это что-то другое. Хотя может наводиться прямо на крыше на антенну...
Название:	14000 - 14200.JPG
ID:	18364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18365   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18367   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,173
    278
    707
    Привет!
    Помехи на указанных частотах у меня тоже присутствуют,но,не факт,что они от ADSL...Я сразу их "засек",когда первый раз включил IC-718 летом 2003-го.АDSL в это время в нашем городе еще не было.Когда я сам стал пользоваться ADSL,уровень помех остался прежним.
    Есть предположение,что источником ЭТИХ помех являются выносы цифровых АТС.
    73 Александр
    Добавлено через 3 минуты
    Добавлю: у меня уровень этой помехи не такой большой,с 3-х элементного квадрата поступает 3-5 мкв
  14. #14
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Привет!
    73 Александр
    Извиняюсь, не указал, что этот уровень при включённых предусилителях. Без них уровень 58. В 60-70 метрах от меня установлены 2 сотовых мачты со своим оборудованием. Может от них свистит. Чёрт их знает...Если честно, то эти помехи здорово не мешают. Полосу фильтра поуже и вперёд. Чисто на нервы действует.
  15. #15
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Это помеха от источников питания коммутаторов Ethernet (возможно и БП от конвертеров ADSL), находящихся на чердаках (в моем доме на чердаке 3 коммутатора). Помеха простирается до 32 МГц (дальше приемника не хватает) с постоянным шагом около 30 кГц.
  1. ADSL - модем
    от US7IB в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 16:01
  2. Сплитер для Adsl
    от -=S@M=- в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:18
  3. Adsl
    от UA9OEX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 03:27
  4. на линии Adsl не все работает
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 19:29
  5. Учет ADSL траффика
    от UA9KAA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 14:18
