Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Цитата Сообщение от UA9CCI Посмотреть сообщение
    Это помеха от источников питания коммутаторов Ethernet (возможно и БП от конвертеров ADSL), находящихся на чердаках (в моем доме на чердаке 3 коммутатора). Помеха простирается до 32 МГц (дальше приемника не хватает) с постоянным шагом около 30 кГц.
    Андрей, приветствую! Но у меня через 15 килогерц. А если смотреть по более высокой амплитуде, то да, через 30кгц. Блин, вот-бы пообрубать всё это добро, хоть-бы для проверки
  2. #17
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    47
    183
    18
    38
    Немного оживлю тему... Чуть умом не рихнулся когда начал обращать внимание на эти помехи (14.030, 14.091, 14.150 все на +10) На 10 мгц вообще труба полная через каждые 50кгц, вобщем чем выше тем сильнее и чаще. Заметил такую особенность, если включить полную мощность кратковременно около этой частоты (в моем случае 200 ватт), то несущая(ии) пропадаютна 1-2 секунды, и снова появляются, сначала думал что все трансивер приказал долго жить, но контрольный приемник отмел все сомнения, подтвердив что это гадость прет из вне и отключается ненадолго от ЭМИ трансивера. Слышу эти грмошки только на внешнюю антенну, дома все чисто, самый "пик" 9+20 наблюдается в районе от 20 до 22 мГц.
    Кто нибудь нашел что за гадость от какого оборудования. Растрелялбы ей богу и изготовителей и установщиков, и сертификаторов.
    Вобщем ХЕЛП!!! С приемником еще не бродил по подъездам, но частоты уже в память самые яркие занес, скоро пойду, раньше както не обращал внимания, но когда экспедиция буркина фасо оказалась близ одной из частот, пропадание несущей от передатчика насторожила, вот и начал искать.
    ЗЫ Поднес приемник к своему роутеру с локалкой и обомлел))) Прет как танк, правда отключение онного ник чему не привело, вобщем скорее всего интернетчики виной нашему горю. Только понять бы что именно блоки питания или сами свитчи?
  3. #18
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    А как дело обстоит с 24900 и 24960? Есть ли у кого там помеха от ADSL? Диапазон узкий, в отличие от 20-ки - реально мешает слабым сигналам.
  4. #19
    09.11.2012
    Серпухов
    47
    183
    18
    38
    У меня обе на +10
    PS Ну что, есть у кого благополучный опыт избавления от этого дерьма?
  5. #20
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Использовал ZTE531 лет пять - это ADSL-WiFi-роутер с функцией маршрутизатора. Питался от внешнего адаптера. Подключался к одной фазе, трансивер -к другой.
    Работе в эфире на всех КВ и УКВ диапазонах он мне не мешал.
  6. #21
    09.11.2012
    Серпухов
    47
    183
    18
    38
    Речь идет не о том что стоит дома и принадлежит Вам(нам), речь идет о оборудовании провайдеров, это ихняя собственность и дорогие и качественные вещи ставить им не выгодно никак.
  7. #22
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня так:
    Это не от ADSL.
  8. #23
    01.02.2010
    526
    195
    Цитата Сообщение от RD3ANT Посмотреть сообщение
    собственно такой вопрос: дает ли данный стандарт связи помехи на КВ, а также как абонентское оборудование может реагировать на близко расположенные фидеры, антенну в режиме передачи?
    на данный момент антенна прямо за окном, балун на подоконнике. (мощность на передаче до 150 вт.)
    планируется в дальнейшем установить антенну на крышу, но тогда фидер будет проходить в одном и том же канале с линией adsl.
    итак, возможны ли помехи? (от трансивера на adsl, от adsl на трансивер?)
    ответил по теме. добавлю: в доме также проложено оптоволокно с ADSL. это другой провайдер. помех от него также нет. свои фидеры нужно прокладывать отдельно от кабелей интернетчиков - по политическим соображениям.
    RN2DF, а я не вам ответил. зачем встревать? есть вопрос -задайте. нет - ...
  9. #24
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    У меня обе на +10
    Только один - выделенка, хотя бы. ИМХО
  10. #25
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Помехи есть и значительные.. Оборудование "дсл" представляет из себя компьютеры сос воими импульсными истохниками питания и т.д. На работе подобные устройства мы как правило переселяем в экранированные корпуса.. и т.д.
  11. #26
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Единственный вариант - переместиться в доинтернетовскую эпоху
  12. #27
    09.11.2012
    Серпухов
    47
    183
    18
    38
    Залез с приемником на чердак, отключил свитч своего провайдера и о чудо!!! Все пропало! Позвонил в фирму обещали поменять завтра. Жду с нетерпением, по результатам отчитаюсь.
    Добавлено через 1 минуту
    Если чесно я на ней и сижу. Просто для меня далеко адсл не адсл выделенка заделанка.
    Добавлено через 4 минуты
    Масквач и есть масквач, всегда просятся на конфликты и ставят себя впереди планеты всей. Прощаю, это не вы, это у вас такой стиль жизни там. "Надо на вещи смотреть ширше, а к людям быть проще" (с)
  13. #28
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Думаю тогда вам пришлось бы расстрелять всех изготовителей РС и периферии..
    С этой хренью мне приходится работать уже 13 лет.. Современные рутеры, модемы и т.д. т.е. все что касается сетевых соединений нужно рассматривать как отдельные полноценные компьютеры.. Они по сути ими и являются..
    Если хотите побороться придётся запастись терпением.. Борьба обычная.. в первую очередь нужно его вскрыть и просмотреть на печатке где установлены осцилляторы или кварцевые резонаторы.. Как правило резонаторы применены типа "лодочка". Сам корпус у них обычно не заземлён. Паяете его сразу на корпус.. Блок питания обычно выносной и импульсный.. Лучше всего его разместить в одном металлическом корпусе с самим рутером, разделив корпус перегородкой. Сами провода с питанием заводят из одного отсека в другой через фильтры или проходные конденсаторы.. По входу от 220в естественно также ставится фильтр и т.д.
    К сожалению всё перечисленное сможете вы выполнить только со своими сетями, остальным на это наплевать.. Мы занимается на фирме этими делами исключительно из-за защиты конфидициальной информации от РС сетей и перифирии.. для особых "клиентов". Остальным в том числе и производителям на эти дела попросту наплевать.. Тут внизу пусмотрите "раздетый" рутер и блок питания к нему подготовленные для переезда в другой корпус..
    По самим помехам.., они распространяются вплоть до 1ггц и выше.. Причина известная.. прямоугольные импульсы оцифровывают всё что находится внутри рутера сигналы смешиваются и их грамоники выползают из всеь щелей..
    Посмотрите на фотографию одного из рутеров с которым как раз сейчас борется коллега.. Да на верхнем фото показан пример местной экранировки сетевой карты..
ID:	89476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89477   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Нет даже намека на помеху. Так же ADSL, стоял модем, помехи
    не было. Сейчас стоит роутер, никаких помех нет. Частный дом,
    трансивер FT-950.
  15. #30
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    трансивер FT-950.
    Не думаю что Вы в наушниках услышите помехи лежащие в УКВ и СВЧ диапазонах... В КВ аппаратуре их присутствие обнаруживается косвенно. Нсколько изменена окраска шума по НЧ.. и т.д. Часто она маскируется и повышенными шумами самого трансивера, ФТ-950 в этом плане далеко не эталон..
  1. ADSL - модем
    от US7IB в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 16:01
  2. Сплитер для Adsl
    от -=S@M=- в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:18
  3. Adsl
    от UA9OEX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 03:27
  4. на линии Adsl не все работает
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 19:29
  5. Учет ADSL траффика
    от UA9KAA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 14:18
