08.03.2009, 15:11 #1Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
ADSL даёт ли помехи ?
собственно такой вопрос: дает ли данный стандарт связи помехи на КВ, а также как абонентское оборудование может реагировать на близко расположенные фидеры, антенну в режиме передачи?
на данный момент антенна прямо за окном, балун на подоконнике. (мощность на передаче до 150 вт.)
планируется в дальнейшем установить антенну на крышу, но тогда фидер будет проходить в одном и том же канале с линией adsl.
итак, возможны ли помехи? (от трансивера на adsl, от adsl на трансивер?)
08.03.2009, 15:28 #2Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Недавно организовал канал ADSL.
Полоса - 8 мбит + LAN по дому + несколько точек Wi-fi .
Увеличения QRM на частотах выше 7 мгц отмечено не было , хотя боялся.
О 160 и 80 сказать точно не могу , т.к. и до этого было около 59+20 .
Судя по всему, 160 цеплять полосой должно.
Если настроенны антенны - на провода много наводится не должно.
Максимум будут "битые" некоторые пакеты . Но этого никто не заметит.
На крайний случай можно поставить PPPoE в debug_mode , если будет рватся сессия.
У меня не заметно .Последний раз редактировалось UT8IA; 08.03.2009 в 15:33.
08.03.2009, 15:38 #3
08.03.2009, 15:52 #4Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Возможно еще зависит, с какой модуляцей работает связка модем-пул...
Они бывают разные.
В некоторых моделях есть тонкие настройки, где можно отключать конкретный "тон", если будет давать гармошку на диапазоне.
08.03.2009, 16:58 #5
08.03.2009, 17:22 #6Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
08.03.2009, 17:24 #7Без позывного
- 19.05.2006
- Челябинская обл.
- 216
- 19
- 170
Помех быть не должно.
08.03.2009, 17:31 #8High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 786
- 252
- 11
ADSL однозначно дает помехи, послушайте 14.029-30 14.150 14.212 и. т.д. причем заметил в последнее время некоторый уход частоты помехи вниз!
Кто сомневается могу ночью пройти по всему спектру и выложить фото!73. Олег (RA9JM)
08.03.2009, 17:35 #9Standart Power
- 08.12.2007
- Абинск
- 109
- 17
- 16
Помехи есть, но незначительные. Хуже воздействие КВ на АДСЛ, но простые способы помогают.
08.03.2009, 17:40 #10
ХМ, а это точно от него?
По "всему" - это чего и как?
Сколько не "крутил-вертел", а от АДСЛ помех не поймал, вот от компа, телевизора, соседей и пр. есть. А от телефонной линии нет. Пробывал и АДСЛ, и АДСЛ2(+). Разные виды модуляций.
Какая там мощность при -38dBm/Hz.
http://forum.qrz.ru/thread21484.htmlПоследний раз редактировалось RN3AMR; 08.03.2009 в 17:49.
08.03.2009, 18:08 #11High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Cкорей всего эти помехи всё-же от LAN. У меня очень похожая ситуация, но 14.024 - 029.
Вытаскиваю RJ45-штекер из ADSL-модема и тишина. Особенно достало это на 50 и 144 мГц - диаппазон кишит шуршалками и свистелками, их хорошо видно на водопаде в WSJT. Думаю переходить на свето-волокно, адаптеры уже недорогие.
08.03.2009, 20:29 #12High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Послушал на этих частотах. На 14.030 уровень 59+25db. Отключил ввод телефонной линии в квартиру, практически ничего не изменилось. Одновременно отключил модем и "хапчик" (разводка на 3 компа). Возможно помеха наводится на антенну. При смене направлений отмечалось незначительное изменение уровня помехи - дицебел на 5. Заодно и фото прилагаю. И конкретно по указанным частотам и в полосе 14.000 - 14.200. Мне кажется, что это что-то другое. Хотя может наводиться прямо на крыше на антенну...
08.03.2009, 20:31 #13Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,186
- 286
- 715
Привет!
Помехи на указанных частотах у меня тоже присутствуют,но,не факт,что они от ADSL...Я сразу их "засек",когда первый раз включил IC-718 летом 2003-го.АDSL в это время в нашем городе еще не было.Когда я сам стал пользоваться ADSL,уровень помех остался прежним.
Есть предположение,что источником ЭТИХ помех являются выносы цифровых АТС.
73 Александр
Добавлено через 3 минуты
Добавлю: у меня уровень этой помехи не такой большой,с 3-х элементного квадрата поступает 3-5 мквПоследний раз редактировалось RW4NH; 08.03.2009 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
08.03.2009, 20:49 #14High Power
- 31.03.2007
- 71
- 996
- 253
- 1441
Извиняюсь, не указал, что этот уровень при включённых предусилителях. Без них уровень 58. В 60-70 метрах от меня установлены 2 сотовых мачты со своим оборудованием. Может от них свистит. Чёрт их знает...Если честно, то эти помехи здорово не мешают. Полосу фильтра поуже и вперёд. Чисто на нервы действует.
08.03.2009, 20:50 #15Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Это помеха от источников питания коммутаторов Ethernet (возможно и БП от конвертеров ADSL), находящихся на чердаках (в моем доме на чердаке 3 коммутатора). Помеха простирается до 32 МГц (дальше приемника не хватает) с постоянным шагом около 30 кГц.
73. Андрей (RZ9CV)
