Я не об этом, а о пользе. Кстати, в мае купил знакомому именно в Тангенте LPF-1.
Использую BARRIER года два.Плохого ничего не могу сказать.Часть помех все же
доходит до телевизора.Но видимо окольными путями,только им - помехам известными.Для любителей DXinga и "выцарапывания" слабых сигналов - не забывайте,что фильтр на прием вносит
некоторое затухание.В режиме приема его лучше отключать.
RV4LX.
Коомутация в "обход" разделяющая RX и TX цепи поможет решить эту проблему.
Сделать обвод на релюшках с управлением от педали или поставить его между
П-контуром усилителя мощности (если такой применяется) и антенным коммутатором.Не думаю,что есть смысл применять BARRIER с одним трансивером.
Спектр у импортных аппаратов довольно чистый, а 100 Ватт - небольшая мощность
для серьезных TVI.
RV4LX.
Использую оба фильтра (LPF-1 и Барьер по две штуки). Думаю, что работают они одинаково. Практически всегда проблема TVI комплексная, и не только вопрос нужно решать этими фильтрами.
По приему затухания не значительные.
