Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Цитата Сообщение от ra4aat Посмотреть сообщение
    опыт для самостоятельной сборки
    Я не об этом, а о пользе. Кстати, в мае купил знакомому именно в Тангенте LPF-1.
  2. #17
    16.02.2009
    44
    9
    Ну и как, результат есть?
  3. #18
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Использую BARRIER года два.Плохого ничего не могу сказать.Часть помех все же
    доходит до телевизора.Но видимо окольными путями,только им - помехам известными.Для любителей DXinga и "выцарапывания" слабых сигналов - не забывайте,что фильтр на прием вносит
    некоторое затухание.В режиме приема его лучше отключать.
    RV4LX.
  4. #19
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Коомутация в "обход" разделяющая RX и TX цепи поможет решить эту проблему.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,677
    467
    114
    У кого это уже сделано на практике-прошу поделиться как именно.
  6. #21
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Сделать обвод на релюшках с управлением от педали или поставить его между
    П-контуром усилителя мощности (если такой применяется) и антенным коммутатором.Не думаю,что есть смысл применять BARRIER с одним трансивером.
    Спектр у импортных аппаратов довольно чистый, а 100 Ватт - небольшая мощность
    для серьезных TVI.
    RV4LX.
  7. #22
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    __________________
    Фильтр вносит копейки в затухание. Вы отключите антенну от трансивера и послушайте, что шум трансивера на порядок меньше шумов эфира. Зачем делать обход фильтра, если отношение сигнал/шум в наушниках останется неизменным?
  8. #23
    EY8MM
    Гость
    Использую оба фильтра (LPF-1 и Барьер по две штуки). Думаю, что работают они одинаково. Практически всегда проблема TVI комплексная, и не только вопрос нужно решать этими фильтрами.
    По приему затухания не значительные.
