Показано с 1 по 15 из 22
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Вопрос Что за помеха ?
    Журчащая,через каждые 100кгц по всему диапазону КВ,появилась после протяжки кабельного...
    Как с ней бороться???
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Re: Что за помеха???
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    Если помеха по радиовходу, то никак, увы.. =(
    Но есть вероятность, что это лезет по питанию, попробуйте тщательно заземлить аппаратуру и по питанию фильтров понавешать..
    04.12.2002
    677
    5
    13
    У меня в БП стоит 60 000 мкф,т е станция на прием может работать около 2 сек.
    Я ее выключаю из сети,но помеха не пропадает!
    А что можно по входу поставить???
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Тогда увы.. если помеха, как я понял, широкополосная, тут ничего не поделаешь. Только искать источник и пытаться с ним "договориться". Можно еще попробовать в ГСН жалобу накатать, это их работа - искать источники помех и бороться с ними. Для этого и оборудование имеется специализированное..
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Скорее всего это пролазит опорная частота синтезатора кабельного передатчика. Надо бороться там - фильтровать сигналы синтезатора как минимум на одом канале телевидения.
    По крайней мере попробуйте выключая по одному каналу поочередно выяснить с какого идет помеха. Если кабельщики не пойдут навстречу придется писать заяву в ГСН.
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    а может у кого ИБП работает на частоте 100 кГц?
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Значится так,в АМе эта помеха выглядит так.Если взять обычный приемник Средних Волн, и настраиваться на станцию,то в городе по бокам настройки слышен фон переменки.За городом все тихо.Щас попробую прикрепить файл...
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Еще наводящий вопрос.В компьютере стоит ТV-тюнер.
    Комп поех не дает(мы ж не вчерашние)))).
    К тюнеру подходит кабель кабельного.
    Комп выключен.Активные копонки включены.
    При подкючении земли(батарея отопления(((() в колонках ФОН!
    Запитую котонки от кроны,пофигу)))
    Трансивет как не подключай,все равно фон примрно каждые 100кгц!
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Предположение: а может, у Вас по сети кабельного телевидения еще и компьютерная сеть организована? 100 Мбит в секунду, совпадает.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вот файл помехи.(252Кб)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar qqq.rar (86.6 Кб, Просмотров: 328)
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вот файл помехи.()
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 222.rar (57.0 Кб, Просмотров: 308)
  12. #12
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Хорошо,они обязаны устранить помеху или нет???
  13. #13
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Еще свежайшие наблюдения.
    Идет помеха на 750кгц,500кгц,250кгц - +30Дб!!!
    125 и 62,5 - +15Дб.
    Это еще что???
    Если это строчка,то почему круглосуточно?
    А если это БП соседа телевизора,то почему 30 дб и на гармонике???
  14. #14
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    это происки шпионов!!!!
  15. #15
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Нет это барыга сосед со своим телевизоров,непонятной конструкции.Сабака не хочт фильтр ставить.Я ему пообещал помочь спалить его радость!)))
  1. Помеха на 40 м
    от RC6OF в разделе Помехи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 16:50
  2. Помеха на 7044.5
    от RV3ML в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 13:30
  3. Помеха от заземления
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 14:56
  4. Помеха от передатчика
    от Dima в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 20:44
  5. Антенна и помеха на 2 м
    от vsamsonov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:30
