01.12.2009, 18:10 #1Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 378
Несущая на бендах
Сегодня заинтересовался двумя несушками на 10.012, 21.070 и 28.120 мгц. И нашел. Оказалось, витая пара интернета, вставленная в штатный вход сетевой карты (У меня ноутбук). Выдерну провод - пропадают несушки. Навешал магнитных защелок - не помогло.
Может кто имел дело с таким феноменом? И как от этого избавится?
01.12.2009, 18:28 #2Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
01.12.2009, 18:34 #3Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 378
Умница!
01.12.2009, 18:43 #4
01.12.2009, 18:51 #5
01.12.2009, 18:56 #6Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Какие антенны используете и пропадает ли эффект при переключении антенн?
01.12.2009, 19:01 #7
01.12.2009, 19:06 #8Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
01.12.2009, 19:20 #9
01.12.2009, 19:25 #10Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Ну естественно, что без антенны мощней. Посмотрел я Вашу антенну. это модификация G5RV, А согласование осуществляется за счет трансформирующей линии передачи. А так как линия передачи является звеном антенны, то она по видимому склонна принимать местные помехи. Это плата за многодиапазонность. Если бы Вы применяли согласованные с кабелем антенны, то кабель работал бы в режиме бегущей волны и сам не являлся бы источником излучаемых и принимаемых помех помех. Какой у Вас КСВ на пораженных бендах?
01.12.2009, 20:05 #11Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 378
Сечас прошелся по 40-ке. И нашел несущую на 7.054мгц.
С автотюнером на всех 1. Без него только на 40-ке 1.2 и на 20-ке 1.1
на 10-ке ксв запредельное - тюнер не строит. На 15-шке 1.5 без тюнера.
Антенна стоит на крыше 9-ти этажного дома на высоте 7 метров от крыше. шек на седьмом этаже. На месте соединения каоксиального кабеля и 2-х проводной линии на кабель надеты 5-ть магнитных защелок. У входа в трансивер на кабель надеты восемь магнитных защелок.
01.12.2009, 20:16 #12Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
А если замкнуть накоротко антенный вход трансивера, то каковы будут уровни помех?
Последний раз редактировалось RK3DL; 01.12.2009 в 20:19.
01.12.2009, 23:05 #13Standart Power
- 26.05.2009
- Таганрог
- 76
- 324
- 210
- 610
Спарк?
.Совсем недавно на диапазонах у меня появилась помеха
7,14,особенно 21,28 по нескольку пораженных точек -это несущие с
различным но довольно сильным уровнем и с таким грязным модулирующим
фоном урчащим ,иногда несколько плавающим по частоте.Живу в частном
доме ,пятиэтажки от меня метров 500-600 где есть абоненты этого интернета
из розетки.Усебя дома источники помех исключил все.Вся эта гадость
принимается моими яги с эфира ,при поворотах по азимуту есть минимумы,
иногда вообще эта помеха давиться. Ширина полосы этой помехи по2-3кгц
,прет одновременно на всех диапазонах все сутки подряд кждый день.Так
вот может ли этот спарк излучаться из тех домов в которых он есть по
эфиру? Километра три от меня живет UA6LCJ в пятиэтажке там есть этот спарк , так вот я
слушал его радио .Унего диапазоны вообще слушать не возможно ,крутишь
валкодер и один свист от огромного колличества пораженных точек через
которые пробваются станции только с уровнем 9 или больше
баллов,особенно на18мц вообще кошмар.Есть у меня дома интернет через адсл модем но и при отключенном модеме помеха такая же.Может это излучает телефонная линия из витого п-274 ? Когда отключаю антенну от трансивера все помехи на всех диапазонах пропадают. На разные антенны уровень помехи тоже разный .Прошу уважаемае сообщество высказать свое мнение по-этому вопросу .С уважением Георгий .UA6LCN@MAIL.RUПоследний раз редактировалось UA6LCN; 01.12.2009 в 23:21.
01.12.2009, 23:17 #14
01.12.2009, 23:46 #15модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17073
- 1895
А у меня тоже есть спарк. Я пожалился в их контору, что вы мне мешаете, они и отстали. Т.е. модемы на чердаке уже перепрошитые, и наши бэнды там из спектра вырезаны. И абонентское оборудование раздавали тоже перепрошитое. Так что я, слава те Господи, забыл про этот спарк. И присутствие его наблюдаю тока на бытовой приёмник Деген с комнатной антенной-телескопом на вещательном КВ диапазоне. А на трансивер и внешнюю антенну - так я его и не слышу почти, и вещалки принимать он не мешает. А наши бэнды - чистые. Но это я делал ещё на стадии строительства их сети, т.е. вовремя заметил кабельщиков в разбитой буханке с надписью "Спарк". И вовремя настрочил им письмо по электронке. Вам мой добрый совет - пока не стало окончательно поздно - найдите их контору, и вежливо поинтересуйтесь - типо вы потенциальный клиент и хотите знать - а когда подключат ваш дом? Тогда вы узнаете все их планы - вам их выболтают просто так. И вы всё узнаете: планы по протяжке и подключению домов в вашем микрорайоне. Когда окажется, что вы в плане на начало года - не мешкайте и пишите письмо тех.директору. Мыло его можно найти на их региональном сайте. Образец письма что я писал - я выкладывал в теме про "передачу данных по сети 220 в" на CQHAM.ru. Перечитайте там всю тему, и не мешкайте ни дня, ибо чем позже обозначитесь, тем больше они раздадут неперепрошитого дерьма в ваш дом. А перепрошивать его дистанционно - морока ещё та, у нас в Калуге полностью в некоторых районах, где радиолюбители подали похожие заявки, так и не устранили до конца, хотя в целом сдвиги есть.
У вас в Ростове есть оч. богатый опыт работы с Спарком, почему у своих не хотите узнать?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
