Показано с 1 по 15 из 27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    'Ловушка' для помех
    Да похоже борьба с помехами становится одним из видов нашего хобби
    Я живу в частном доме,нигде рядом нет ни охранныой сигнализации,ни
    кабелльного ТВ но зато в 10м от дома проходит ЛЭП 10кВ от которой нет
    жизни особливо на 160.Как то пришла мысля что лбой источник помех излучая
    широкий спектр частот всеже имеет, не сказать несущую,но частоту
    с максимальным уровнем излучения. Если придавить на входе приемника
    (т.е.на анттенне)сигнал этой частоты,то можно значительно ослабить
    помехи во всем спектре частот.Остается определить частоту основного
    излучения.Конешно спектрометра нету,потому решено было применит
    "ручной сканер"состоящий из двух трехсекционных конденсаторов и
    шариометра,образующих последовательный контур.Котур включаю между
    антенной и землей.На частоте 1900 с генератора с куском провода на
    выходе устанавливаю сигнал на уровне помехи и "сканирую" тремями ручками Ну и вот в одном из положений что получилось:
    Чот скрепка не работает.Ладно пжже прикреплю.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    режектор.wav
    Вот к предыдущему посту.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Ваш прибор ИМХО ничего не даст. Вам надо попробовать MFJ-1026, это может помочь. Вот здесь посмотрите видео: http://www.youtube.com/watch?v=nPE5vp_3b4A.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Или вот это http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Или вот это
    Вот это, работает! Проверено на практике.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не спорю но одно сложно другое дорого Ну ето как вариант и тоже проверено на
    практике WAV же есть.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    РАДИО 1975 №1 .
    Приемник на 237-х микросхемах для СВ-ДВ . Посмотри входные цепи .
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    WAV же есть
    Вобщем-то слышно как придавливаются шумы.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А шо там? Ато мне с моими 56кб/с.туда, долго качать.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    И что тут интересного в этих входных цепях?
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вообще-то схема - вот . А в этом - ничего , правда ...
  12. #12
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Или имелся ввиду вход на ВЧ трансформаторе?
  13. #13
    14.02.2005
    33
    7
    Маловероятно что из всего этого Вам поможет.Здесь единственный способ это ночью найти какой изолятор светится и расстрелять его с ружья. Работаю в энергетиков связистом и довольно часто данный способ практикуем при наличии помехи на аппаратуру связи или телемеханику.Иначе линейщики не зачешутся.Вот так и выкручиваемся.
  14. #14
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    677
    С ружья не очень картечью и пулей, нарезное не менее 7,62, из личного опыта...
    Под провода не становиться, как некий американец-получил посмертно премию Дарвина-стоял под проводом и стрелял в изолятор. Попал...
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RA9LZ
    Принцип работы всех ТРЕХ схем одинаков . Он хорошо описан в статье . Отличие только в элементной базе . ( Кажется в ТПС 54 было что-то похожее , но не уверен ) .
    Ну а последующие публикации были более приближенные к НАМ радио целям .
  1. Компенсатор помех
    от Walter Scott в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 16:35
  2. Проблема TV помех
    от RV9BZ в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:58
  3. Подавитель помех
    от R3TF в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 07:25
  4. Подавление помех в AV+PC
    от ilexxi в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 21:46
  5. Проблема помех кабельному ТВ
    от Лев RW4WN в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 22:04
