06.12.2010, 14:12 #46Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Принцип работы MFJ-1026 основан на противофазном подавлении местной помехи наводимой на двух антеннах: основной (наружной) и вспомогательной встроенной (телескоп).
Т.к. на телескоп полезный сигнал радиостанций наводится мизерный, то потери при балансировке его с основным - пренебрежительно малы. А вот уровень наводимых помех на телескоп - значителен и есть основа для взаимовычитания из уровня помехи наружной антенны.
Всё хорошо, только вот источник помехи находится не в 100м от шека, а за стенкой у соседа (импульсник) и наводится по проводам эл.сети и в основном на встроенную штыревую
антенну(!).Последний раз редактировалось UN7CI; 06.12.2010 в 14:25.
Борис
06.12.2010, 14:20 #47Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2274
Здравствуй Сергей
...получил эффект, после того как в качестве второй антенны применил магнитную ФАП (от Р-140)
...пару слов об это написал здесь: http://www.radioscanner.ru/forum/topic38979-2.html
...до этого эффекта особого не получал, ни на штыревую штатную антенну, ни на более длинный проводочек.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
06.12.2010, 14:29 #48Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
06.12.2010, 15:25 #49Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Читал я ранее отзывы о MFJ-1026, но не всегда они отвечают своей ситуации.
Оставляю этот варинт на потом.
Кстати, если это однозначно сосед (очень надеюсь), то думаю, что решу, даже если ему нужно заменить какой нибудь импульсник, не говоря о лампах или экранировке кабелей.
Практически я начал заниматься проблемой вчера, когда поставил треугольник на 30м (нужно было взять ZL8Z), он не должен шуметь как штырь, а зушумел..., я задумался, обратился к форуму...
Вот сегодня утром начал сканировать диапазоны, искать направление помехи.
При приблежении приемника к стене в одном месте, где у него службы и кухня, треск превратился в рев. Немного шум повышался у мачты и штыря DL2KQ.
Т.е. я пока в начале пути, раньше грешил на поляризацию штыря (но при этом на 160 шумы были терпимые) и на уличную ртутную лампу (не подтвердилось).
Корче пока надеюсь, что источник у соседа, но смущает то, что это шумит уже полтора года с момента моего переселения...Что за устройство может постоянно работать...73. Сергей (UT0IW)
06.12.2010, 19:31 #50Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 06.12.2010 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Борис
06.12.2010, 21:46 #51
06.12.2010, 23:50 #52
у меня перед входной дверью в мою квартиру в стене вмонтирован электрощит на 8 квартир .Проверял его ДЕНИНом - на расстоянии в 1 м от него такой рев стоит - мама не горюй ...
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.12.2010, 17:01 #53Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Да, не все так просто.
Сосед говорит, что ничего такого у него нет (но он может и не знать).
Поизучал детальнее. Сильный шум 9 и более на 80 и 30м появляется периодически, т.е. что-то включается резко и шум подскакивает на три бала. Но оно и отключается через 10 и более минут.
Шум идет с стороны соседа, возможно включают в какой-то комнате лампу, потом выключают, возможно отопление. Но возможно, что это идет от более дальнего соседа. При приближении к вышке с мобильными антеннами (150м от меня) шум возрастает незначительно.
Пока получается так, что шум идеи с одного направления. Думаю еще поизучать, если не найду, надо думать о MFJ.
DL2KQ в своей статье критикует качество прибора и дает свою схему, также дает e-mail в России, где якобы делают его прибор.
Написал, ответа нет.
Может есть другие сведения ?73. Сергей (UT0IW)
09.12.2010, 21:25 #54Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Туда к кому посылает DL2KQ обращался , когда подыскивал такой прибор , сам что-то поленился собирать . Просили 180 баксов ,без пересылки , грубовато показалось . Сам так и не сподобился собрать и по случаю приобрёл 1026 .
Живу в небольшом городке и в частном секторе , а помех "не пожелаю никому" !
Белый шум на 80 не ниже 8-9 баллов , на 40 не ниже 6-7 в лучшем случае . Пока получается так : прибор давит любую помеху местную журчалку , несущую и т. д. , а вот обший шум который идёт со всех направлений , практически не хочет . Выигрыш конечно немного есть , но только за счёт сложения сигналов . Но это конечно из расклада моих антенн , двух на каждый диапазон нет , а видимо надо . Эксперементы продолжу .
В случае местной помехи с определённого направления , думаю -поможет , а вот с общим шумом со всех направлений - ? Откуда только он берётся ?! У кого есть наработки в этом -интересно-бы послушать .Михаил (ex RA3TFT)
10.12.2010, 03:29 #55Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
10.12.2010, 08:01 #56Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
to RZ3DZF
То есть шанс побороть общий шум есть ? Какие антенны Вы Применяете ?Михаил (ex RA3TFT)
10.12.2010, 10:57 #57Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
21.12.2010, 18:57 #58Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
21.12.2010, 22:35 #59Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
У меня от системного блока своего-же компьютера местами на диапазонах слышны несущии , MFJ их без проблем давит
Михаил (ex RA3TFT)
25.12.2010, 11:05 #60Без позывного
- 25.12.2010
- 39
Здравствуйте уважаемые... У меня к вам вопрос... Я сам впервые приобрёл трансивер Yaesu FT-897, антенну сделал дельту флуп и столкнулся с белыми шумами.... После того как запитал аппарат от батареи и выключив электричество во всём доме шумы пропали... После чего я начал искать что даёт такие шумы, а они были 9 и более баллов.. Оказалось что такие шумы идут от моей плазмы. Не могли бы вы мне подсказать что можно предпринять чтобы убрать шумы от неё...
Заранее всем благодарен...
и получите проблемы с соседом. Трудно будет убедить человека обесточить, пусть на недолгое время весь дом.
