Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Белый шум
  1. #46
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    Насколько он реально может помочь от вышеперечисленных помех ?
    Принцип работы MFJ-1026 основан на противофазном подавлении местной помехи наводимой на двух антеннах: основной (наружной) и вспомогательной встроенной (телескоп).
    Т.к. на телескоп полезный сигнал радиостанций наводится мизерный, то потери при балансировке его с основным - пренебрежительно малы. А вот уровень наводимых помех на телескоп - значителен и есть основа для взаимовычитания из уровня помехи наружной антенны.
    Всё хорошо, только вот источник помехи находится не в 100м от шека, а за стенкой у соседа (импульсник) и наводится по проводам эл.сети и в основном на встроенную штыревую
    антенну(!).
  2. #47
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Здравствуй Сергей
    Последний вопрос по MFJ-1026. Не хочется покупать для эксперимента
    ...получил эффект, после того как в качестве второй антенны применил магнитную ФАП (от Р-140)
    ...пару слов об это написал здесь: http://www.radioscanner.ru/forum/topic38979-2.html
    ...до этого эффекта особого не получал, ни на штыревую штатную антенну, ни на более длинный проводочек.
    ...с уважением, Алексей
  3. #48
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё верно.
    Применяя такую направленную антенну Вы скорректировали соотношение с/ш, а точнее выделили преобладающий уровень помехи, облегчив таким образом работу фазового подавителя MFJ-1026.
  4. #49
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Читал я ранее отзывы о MFJ-1026, но не всегда они отвечают своей ситуации.
    Оставляю этот варинт на потом.
    Кстати, если это однозначно сосед (очень надеюсь), то думаю, что решу, даже если ему нужно заменить какой нибудь импульсник, не говоря о лампах или экранировке кабелей.
    Практически я начал заниматься проблемой вчера, когда поставил треугольник на 30м (нужно было взять ZL8Z), он не должен шуметь как штырь, а зушумел..., я задумался, обратился к форуму...
    Вот сегодня утром начал сканировать диапазоны, искать направление помехи.
    При приблежении приемника к стене в одном месте, где у него службы и кухня, треск превратился в рев. Немного шум повышался у мачты и штыря DL2KQ.
    Т.е. я пока в начале пути, раньше грешил на поляризацию штыря (но при этом на 160 шумы были терпимые) и на уличную ртутную лампу (не подтвердилось).
    Корче пока надеюсь, что источник у соседа, но смущает то, что это шумит уже полтора года с момента моего переселения...Что за устройство может постоянно работать...
  5. #50
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Телевизор в ждущем режиме и питанием от ИБП.
    Спутниковый ресивер в дежурном режиме с ИБП.
    Модем ADSL с сетевым импульсным адаптером питания.
    Отключите на время для проверки полностью электрическую сеть в квартире соседа, а потом в своей, при питании трансивера от аккумулятора.
  6. #51
    Без позывного Аватар для hamradioru
    05.09.2010
    Москва-Киев
    28
    3
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Отключите на время для проверки полностью электрическую сеть в квартире соседа...
    и получите проблемы с соседом. Трудно будет убедить человека обесточить, пусть на недолгое время весь дом.
  7. #52
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    у меня перед входной дверью в мою квартиру в стене вмонтирован электрощит на 8 квартир .Проверял его ДЕНИНом - на расстоянии в 1 м от него такой рев стоит - мама не горюй ...
  8. #53
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Да, не все так просто.
    Сосед говорит, что ничего такого у него нет (но он может и не знать).
    Поизучал детальнее. Сильный шум 9 и более на 80 и 30м появляется периодически, т.е. что-то включается резко и шум подскакивает на три бала. Но оно и отключается через 10 и более минут.
    Шум идет с стороны соседа, возможно включают в какой-то комнате лампу, потом выключают, возможно отопление. Но возможно, что это идет от более дальнего соседа. При приближении к вышке с мобильными антеннами (150м от меня) шум возрастает незначительно.
    Пока получается так, что шум идеи с одного направления. Думаю еще поизучать, если не найду, надо думать о MFJ.
    DL2KQ в своей статье критикует качество прибора и дает свою схему, также дает e-mail в России, где якобы делают его прибор.
    Написал, ответа нет.
    Может есть другие сведения ?
  9. #54
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Туда к кому посылает DL2KQ обращался , когда подыскивал такой прибор , сам что-то поленился собирать . Просили 180 баксов ,без пересылки , грубовато показалось . Сам так и не сподобился собрать и по случаю приобрёл 1026 .
    Живу в небольшом городке и в частном секторе , а помех "не пожелаю никому" !
    Белый шум на 80 не ниже 8-9 баллов , на 40 не ниже 6-7 в лучшем случае . Пока получается так : прибор давит любую помеху местную журчалку , несущую и т. д. , а вот обший шум который идёт со всех направлений , практически не хочет . Выигрыш конечно немного есть , но только за счёт сложения сигналов . Но это конечно из расклада моих антенн , двух на каждый диапазон нет , а видимо надо . Эксперементы продолжу .
    В случае местной помехи с определённого направления , думаю -поможет , а вот с общим шумом со всех направлений - ? Откуда только он берётся ?! У кого есть наработки в этом -интересно-бы послушать .
  10. #55
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    В случае местной помехи с определённого направления , думаю -поможет , а вот с общим шумом со всех направлений - ?.
    Подтверждаю вышесказанное, ситуация аналогичная (специально для НЧ делались одинаковые антенны).Телескопическая антенна от прибора сразу отправилась на помойку, толку от неё ноль.
    Тем не менее жизнь MFJ 1026 облегчает.
  11. #56
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    to RZ3DZF
    То есть шанс побороть общий шум есть ? Какие антенны Вы Применяете ?
  12. #57
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    to RZ3DZF
    Если помеха мощная и с нескольких направлений (например ЛЭП), то шуметь будет всё равно.Прибор даёт возможность подбирать малошумящие варианты так сказать.Повторюсь что с ним легче жить.
    Антенны две штуки K9AY, между ними 60 метров.
  13. #58
    11.03.2004
    360
    9
    5
    антенну(!).
    Интересно в подобной ситуации можно ли отфильтровать сеть 220 от помех ?
  14. #59
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    У меня от системного блока своего-же компьютера местами на диапазонах слышны несущии , MFJ их без проблем давит
  15. #60
    25.12.2010
    39
    Здравствуйте уважаемые... У меня к вам вопрос... Я сам впервые приобрёл трансивер Yaesu FT-897, антенну сделал дельту флуп и столкнулся с белыми шумами.... После того как запитал аппарат от батареи и выключив электричество во всём доме шумы пропали... После чего я начал искать что даёт такие шумы, а они были 9 и более баллов.. Оказалось что такие шумы идут от моей плазмы. Не могли бы вы мне подсказать что можно предпринять чтобы убрать шумы от неё...
    Заранее всем благодарен...
