27.10.2010, 17:06 #16High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 26
Недавно надо было зайти в чужой подъезд, подхожу к двери, а из домофона(Элтис), радио играет. Видимо провода домофона и радиотрансляции идут в общем стояке одним пучком, и при определенных условиях возникает наводка. Может быть у Вадима похожий случай, т.е. наводка от антенны на воздушную линию радиотрансляции с крыши проникает в подъездный стояк. Для проверки этого предположения надо на чердаке отсоединить подъездный трансляционный трансформатор от воздушки.
27.10.2010, 21:27 #17
27.10.2010, 22:19 #18High Power
- 27.02.2009
- 989
- 758
- 383
если из домофона слышны не только р/л но и вещательное радио, то скорее всего "подсажена" на землю одна из абонентских линий. попытайтесь внешним осмотром выявить повреждение изоляции лапши - например где лапша обмотана вокруг водопроводных труб (современные монтажники ещё и не такое чудят). если ненайдёте то вызывайте домофонную обслугу чтобы отцепляли абонентов по одному пока невыявят повреждённую линию. также надо потребовать провести проверку заземления их электронного блока - бывает что и они используют трубы водопровода.
31.10.2010, 00:18 #19Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Да не факт, возможно просто наводится с рядом проложенной линии.
В моей практике был такой случай с пультом телефонной связи:на одном объекте заказчик жаловался что после установки нового селектора, стало невозможно разговаривать по телефону. Думали сначала что это наводка от линий ПВ, а оказалось что в телефонах играет "Маяк". Около километра от объекта находилась мощная СВ РВ станция, сигнал каким-то образом детектировался и слышан был в телефонах. Решили просто , поставили заказчику пульт другой марки.С уважением Анатолий, 73!
04.03.2011, 20:33 #20Без позывного
- 04.03.2011
- Королёв
- 48
Доброго времени суток!
Домофонная трубка по своей конструкции суть есть детекторный приемник. В дежурном режиме в схему домофона подключен только диод и динамик, и через некое сопротивление коммутатора домофона может висеть одним проводом на земле (если таковая имеется в щитке), а второй натуральная антенна.
В этом случае домофон работает нормально, но может (1 из 100 подъездов) вещать радио. Громкость зависит от мощности сигнала и очень часто слышно только при нажатии кнопки открытия двери. Если же одна из жил лапши трубки висит на землю на прямую, домофон может глючить: не открывать дверь, звонки не в те квартиры. Тоже будет при появлении стороннего напряжения, вплоть то погоревшего коммутатора.
На данный момент ищу как избавиться от радио в трубках. Кроме сноса ближайшей РВС ничего не придумали...
