Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Недавно надо было зайти в чужой подъезд, подхожу к двери, а из домофона(Элтис), радио играет. Видимо провода домофона и радиотрансляции идут в общем стояке одним пучком, и при определенных условиях возникает наводка. Может быть у Вадима похожий случай, т.е. наводка от антенны на воздушную линию радиотрансляции с крыши проникает в подъездный стояк. Для проверки этого предположения надо на чердаке отсоединить подъездный трансляционный трансформатор от воздушки.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Только осторожно, не забудьте что на распределительном радиофидере напряжение ЗЧ 240В, а на магистральном 960В.
  3. #18
    27.02.2009
    59
    989
    758
    383
    если из домофона слышны не только р/л но и вещательное радио, то скорее всего "подсажена" на землю одна из абонентских линий. попытайтесь внешним осмотром выявить повреждение изоляции лапши - например где лапша обмотана вокруг водопроводных труб (современные монтажники ещё и не такое чудят). если ненайдёте то вызывайте домофонную обслугу чтобы отцепляли абонентов по одному пока невыявят повреждённую линию. также надо потребовать провести проверку заземления их электронного блока - бывает что и они используют трубы водопровода.
  4. #19
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да не факт, возможно просто наводится с рядом проложенной линии.
    В моей практике был такой случай с пультом телефонной связи:на одном объекте заказчик жаловался что после установки нового селектора, стало невозможно разговаривать по телефону. Думали сначала что это наводка от линий ПВ, а оказалось что в телефонах играет "Маяк". Около километра от объекта находилась мощная СВ РВ станция, сигнал каким-то образом детектировался и слышан был в телефонах. Решили просто , поставили заказчику пульт другой марки.
  5. #20
    04.03.2011
    Королёв
    48
    Доброго времени суток!
    Домофонная трубка по своей конструкции суть есть детекторный приемник. В дежурном режиме в схему домофона подключен только диод и динамик, и через некое сопротивление коммутатора домофона может висеть одним проводом на земле (если таковая имеется в щитке), а второй натуральная антенна.
    В этом случае домофон работает нормально, но может (1 из 100 подъездов) вещать радио. Громкость зависит от мощности сигнала и очень часто слышно только при нажатии кнопки открытия двери. Если же одна из жил лапши трубки висит на землю на прямую, домофон может глючить: не открывать дверь, звонки не в те квартиры. Тоже будет при появлении стороннего напряжения, вплоть то погоревшего коммутатора.
    На данный момент ищу как избавиться от радио в трубках. Кроме сноса ближайшей РВС ничего не придумали...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 10:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 01:41
  3. Домофон, трубка УКП-9М
    от UA1CMD в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 18:44
